12款经典MT.(经网友指正为13款经典MT)
从2014年11月提车,一直用美孚1号机油在4S店进行保养,开到27000公里时候也就是2016年1月份距离上次保养里程+7000公里左右时,偶然打开车盖,抽出油尺发现测不到机油了。之后陆续跟4S店反应此事,他们没有引起重视,当时约定再去保养的时候每跑2000公里去店里做一次记录。
由于个人种种业务问题,第一次是4000公里,但是加了0.3L,接着开了2000公里在外地,他们4S店人员让我自己加油,我加了0.3L,结果他们拒绝写到日志当中去。我后面又开了3000公里,现在机油尺一点油都测不到,他们厂家及店内人员拒绝我的所有要求。
目前就是三个诉求:1、给出此款车的正常机油损耗量。
2、将第二次在他们电话指导下加油的量记录在案,好让其他4S店或者厂家也能看到此记录。
3、目前我没有加机油,机油尺已经测不到,请加急处理,目前等待了半个多月,我出行很不方便,迫不得已开出去用用。
PS20170216 023客户电话打过来说2000公里正常损耗机油是0.5L,所以我的是正常现象!叫他们出具他们说的损耗量他们拒绝出具!
PS-20170227,到目前为止厂家不回复,4S也不回复了,对他们的投诉如同石沉大海。!!!!
