解决干式双离合抖动的治标方法。。强制通风散热
1 236 发布于 2017-02-23 11:59:33 只看楼主 热门标准
    关于咱们新福的干式双离合帕金森式抖动,大家都深受其害。作为一个行驶10万公里,换过两次离合总成的车主,一直没有放弃对于解决这个癌症的想法。
    查阅了好多资料,翻看了好多论坛帖子。无一例外,都是说由于干式双离合的产热太厉害,散热太差。由于干式双离合没有油冷,只有风冷,而且风冷不足。最终导致癌症发作,那酸爽。
    然后有了下面的强制通风散热,只能治标。只要不刻意摩擦把温度提高,就不会抖,很顺滑。(离合外壳温度在60度以内不会抖,顺滑,超过60度开始抖,70度以上抖得厉害)。
通过温度探测,不用通风散热,跑了大概8公里的市区路段,离合跟发动机结合处的温度已经达到70多度,抖动也很厉害了,当天的气温是26度。
开启强制通风散热,同一路段,也是8公里,离合跟发动机结合处的温度已经控制在40多度,在50度以内,当天的气温是26度。
然后跑高速70公里,市区10公里,停车检查温度是57度的样子,有点高,应该是我下高速估计乱踩油门导致的。从高速下来等红绿灯,平时车子这个情况起步已经抖得不要不要的,就是1档换2档,2档换3档的时候,转速在2000转多点的时候,抖成狗。。。现在开启强制散热,竟然非常顺滑。。。换挡很干脆。
然后又跑返程市区10公里+高速70公里,这次没有乱踩油门,好好的控制变速箱,温度控制得很好,一点抖动都没有。。。温度也只有45度的样子。。。
我自己做的风机和吸音弯头。用普通的16cm铝排风管,外包5mm的吸音棉。风机是4A的三洋防水风机,14000转,声音有点大的。
就这个样子。。自己喷了黑色的漆。。好看点。。
就放在发动机护板的加油孔的位置,刚好把风管卡死。。从底部抽冷风对着整个变速箱吹。。。吹啊吹。。通过监测温度的变化,证明是有效的。目前环境的空气温度是26度。。夏天了就不清楚了。。。反正通风降温的效果很好。。风机加了个45度的温控开关,用了10A的保险。
大概就这样改了。。。前后花费百来块钱。。。。算是把抖动控制住了。。开着也很爽。。下步再考虑后面也加个风机,前后一起吹。。因为排气歧管的温度十分高。。200多度。。。
后面的排气歧管的温度太高了。。。影响了旁边的离合总成的散热了。。。还需要加个风机
先这样了。。。语言组织不是很好。。希望大家能看明白啦。。
怎么标点符号都没有了。。。。。
下面补充下一起做的一些散热方案。。效果一般般。已经被我取缔和改良。
左前轮三角板进风口。左前轮卸下来了。。。里面好多食物残渣。。
之前从这个位置进风管
隔音风管。。隔音效果还可以。。
。。。不发表。手工一般般
。。。不发表。手工一般般
防水风机
防水风机
从这里进去。。塞啊塞。风管是10cm的管。。风机是9cm的风机.3.75A的。。
从下面拐弯到波箱模块这边。。这个方法不好搞。。而且效果麻烦。后面我直接把风机取消掉。。直接风管引风进去。
瞎搞的。。
瞎搞的。。
最后编辑于2017-02-23 13:15:24
/12页
