先上张大片儿,不然您不往下看。
经典福克斯,这个名字太好了,确实经典。
这个帖子,本应该2016年就写,当时小福确实进行了比较大的升级,但是各种事吧给耽误了,后来又准备在2017年1月写,因为小福满3岁了,又因为一些事给耽误了,现在春暖花开了,再不写这一年就又完了,闲话少叙,以图为主,各位客官您点根烟,慢慢看。
2014年1月,刚刚提车时的样子,也是最原始的样子。
经典的大鹏展翅。
之后就各种俗套的一些简单装饰,自己动手缝的方向盘真皮套,安装转向保护壳,油门踏板等等。
紧接着,加装了导航+倒车影像、行车记录仪。
然后又买了套大灯总成,后来嫌不好用,又拿原厂灯进行改的。
接下来就是一些内饰啊之类的小装饰升级。
这些等等就不上图了,想看的多抽根烟翻翻我之前的帖子吧,挺详细的。
小福这个样子保持了很长一段时间。
之后改了ST前杠。
加装的音响控制+定速巡航。
重头戏来了。
2016年7月,迎来了小福的第一次大升级。
先来张全的看看。
统统装上去。
来自台湾的D1SPEC 32段软硬高低可调,绞牙避震。
没换之前,咱们想的都一样,会不会特别硬,至少在我用来,截止目前,我老婆根本不知道我换避震的事儿,什么意思?外人感觉不出来。
同样是D1SPEC 的锻造螺母,就是一个字,轻,其实还有,B格挺高啊,确实漂亮。
后轮换的SRQ加大盘,还是用的原厂卡钳,只不过喷红了。
特写。
制动部分就这个,前刹车卡钳,上了一套奔驰W220的拆车件,布雷博的小四刹车卡钳。
特写,奔驰的标还在。
布雷博标特写。
轮毂选的经典的TE37,小抛边款,不想那么高调。
轮胎选的倍耐力P1,225 45 R17,怎么说呢,胎噪比之前的固特异小一些,但绝对不算胎噪小的轮胎。如果在意胎噪,建议绕行。
轮毂还是很漂亮啊
上车了,看看螺母配不配。
前部特写。
施工图,一点点吧,毕竟是哥们那弄的,一直帮忙来着,没一直照相
拆之前是这样的
完工图
前轮不到2指,后轮1指半。
为什么没有更低?兼顾家用吧,毕竟有了小孩,不想家人坐车太受罪。
中间有一些内容忘记说了,就是后来陆续的换了ST后唇+ST尾翼。
好吧,暂时就这样了,但是这次升级仅仅是个开始,这些都动了,那就继续吧,所谓的中毒太深估计就是这样的吧。
由于小四活塞卡钳是拆车件,所有总感觉刹车差那么一点点,可能是因为心里作用吧,不过还是咬牙换了刹车皮,英产EBC绿皮。
EBC绿皮+布雷博DOT4的刹车油,一起换吧
安装后效果图。
更换了欧版原厂ST手刹,手感很不错。
内饰仿碳纤维四件套也换了。
更换RS样式仪表盘内表纸。
这个拆下来很容易。
外壳再拆的话,全部都是硬卡子,一定小心别弄断,建议夏天弄,冬天太脆。
RS表纸
更换后的效果图,赞不赞
换了碳纤维的RS尾翼
细节图,做工很棒
后面立体很多了吧!
这个状态持续了几个月,又开始躁动了
没错,整喷!
怎么想的呢,就想整喷了,当初被一种很难界定的祖母绿色吸引了,担心太小众了,心里落差太大了,就开始换颜色。
考虑过热力橙,就是ST原厂色,后来觉得RS进国内了,为什么不搞个RS氮光蓝呢?于是,有了后文。
整喷真的很费时,所有的门必须拆下来
前后一共5遍
第几遍忘了,看见里面的珍珠了吗
整喷前后持续了一个月,那是2016年12月,赶上石家庄单双号限行,所以也不着急了,慢慢弄吧,慢工出细活吧。
中间的过程不写了,自己就是隔三差五的过去看一眼,至于其他,只能交给喷漆师傅了。
备注:RS原厂车漆,氮光蓝!(已改行车本)
其实车上很多小部件,都没有一点一点的写完整,还是自己看图慢慢品吧。前铲、侧铲、前后标、后视镜等等
今天刚刚换的尾喉
截止目前,这个氮光蓝太让我满意了!基本上就先这样了,问我下一步打算?动力!!!期待吧!
