xhr080808 2017/05/23 10:37:32 发表在 沙发
只要是在正规加油站加的油,油品出问题的可能性比较小。尽量在中石油,中石化,壳牌加油站加油。福克斯对发动机工况比较敏感,可以再观察几天,如果误报,跑几十,百来公里,报警会自己消掉。如果车开起来有异样,还是要去4S检查。我的经福前一阵频繁报发动机故障,在汽修店查故障码,又完全正常。电瓶老化了,换了电瓶。保养时间到了,换了机油。然后有一段时间没有报故障了。
jeremy999 2017/05/23 11:59:05 发表在 板凳
去4s清了故障码,跑了2天又亮了!都是在中石油加的油!关键是才跑5000多维修还要自己出钱,比较郁闷
lemon500 2017/06/15 14:28:54 发表在 4楼
我的也是,4800亮了一次,清了故障码,5100又亮了一次,又被清了。该怎么解决啊?
jeremy999 2017/06/15 14:34:40 发表在 5楼
我的去清了过滤网,很小的一个,网孔很密,让4s把网孔用针扎了几个大点的眼!清洗花了200嘴皮子磨破!
lemon500 2017/06/15 14:46:54 发表在 6楼
谢谢你哦,故障码显示系统过浓, 短期燃油修正有问题。我不懂,4s要我换95号汽油跑。好担心啊!
jeremy999 2017/06/15 14:51:32 发表在 7楼
我的也是系统过浓,故障码是P0175和172,也没让我换95汽油,直接就和我说过滤网阻塞,要清洗!费用要700多,和他们吵了好久,说车有问题不承认!后来懒得吵了,让他们把维修费用降低花了200!这几天开都没亮
153811 2017/06/18 01:13:38 发表在 10楼
换电磁阀,保证解决
文冬儿 2017/06/18 12:32:35 发表在 11楼
换电磁阀多少钱?还是说免费给你换的?
天马行空2011523 2017/05/23 14:12:21 发表在 地板
在外面找个修理店拆油箱清洗油泵滤网。
