新福克斯洗车后关闭发动机拔出钥匙后发动机继续转动五秒后才熄火
1 47 发布于 2017-05-25 10:11:58 只看楼主 热门标准
新福克斯(2012款,2014年3月购车,三厢1.6L,目前9.5万公里)今年三月份在冷车启动时仪表提示坡道辅助不可用,然后准备关钥匙熄火重新启动,结果钥匙关闭后发动机未熄火还在继续转动,过了五秒左右后才熄火。再启动发动机后点火启动发动机转速不稳,窜上蹿下,最低转速掉到500转左右,要熄火的那种,出于安全考虑,电话联系福特4S店,得到回复是要进店检查,到店后由于店内维修车辆太多,没人理我,当时就开回家了,但过了一天后启动熄火都没问题,继续观察,昨天下午开车回来熄火后拔出钥匙,情况跟之前一样,发动机还是滞后熄火。直接开到4S店检查,修理工直接拆下右前大灯,拔出雨刮喷水电机的插头(拔出时插头里有水),启动发动机再熄火,故障依然存在,然后告知我是车身控制模块烧了,需要更换,要一起更换的还有雨刮喷水电机和发动机舱线束,请问各位前辈这个故障需要这么处理吗,造成的原因是不是喷水电机插头进水导致的,再有这个故障不是一直存在,是有时有,有时又是正常的。
/3页
