16年购入全新福1.6就发现发动机舱漏水,当时也没在意觉得无所谓。。。。后来由于种种原因,顿挫,动力也弱,开腻了。。然后17年4月卖掉了1.6,购入精英版1.5t.。1.5动力满足日常绰绰有余。。。然后同样的问题,还是发动机舱漏水,比上一辆车漏的还厉害。。。。我擦,长安这做工。。。
言归正传,先说从哪漏的的吧。
1卡扣,玻璃和挡雨板接缝处
2就是以下接缝处填充物是海绵密封条。。。。(下图是打完胶的)
3如图,借用的论坛的图,挡雨板竟然有专门排水孔,
往发动机舱流的,这是怎么个设计??
第一个问题,从网上买点密封胶条粘在前挡风玻璃和挡雨板的缝隙处就行,卡扣用3M胶做几个垫子就可以。
第二个问题,我是把挡雨板下方的排水板拆掉,把海绵密封条去除,用建筑密封胶(黑色的耐高温,防水那种)重新打的。多打点,别怕浪费,扣上以后再去除多余的胶即可。
第三个问题,就是针对长安设计的4个排水孔,,,到底堵不堵??厂家这样设计,也并不是毫无道理。。。想来想去还是不堵了。。但是中间排水孔位置最低,不管他就怕还是解决不了根本问题。于是我就这样设计的
(技术太烂,勿喷啊)
用胶,做一道防线,进行拦截,让水流不到中间去,让水顺着排水槽往两边流。。。。
最后等胶干了试了试,果然解决好了。。。盖上进气口盖板,也不用在乎美观不美观的!只要不漏就行嘛。。简单粗暴。。希望大家注意这个漏水问题,因为真的有太多漏的了!!
