经过这几天的折磨,终于把2012款新福克斯2.0MT变速箱油的更换量弄清楚了!在4S店换的可以走了,没你啥事:)这事还得从头说起!
我的车眼看就三年了脱保了,这三年一直在4S店那里做基础保养,考虑到出保后再去4S那里进行技术类的咨询就不太有正当理由了,所以就想把变速箱油先换了。我的车目前已经跑了快4.6w公里了,考虑到油液的质保期也就三四年,所以换油也算合理。上周四在4S店保养时顺便问了下更换变速箱油的费用,告知我材料费340,人工120,我去,单单这个还是挺贵的嘛。由于一直在一家4S店保养,所以跟维修师傅还算脸熟,所以就沟通了一下,师傅告诉我这车的变速箱是MTX75的,有些挑油,最好用福特的专用油,两瓶,总计2升就够了。保养后回到家就各种查资料,首先在淘宝上买了这个福特MTX75变速箱专用油2瓶,每瓶1升。哪家就不提了,店主也混之家的,质量没的说,都是正品,不过还是不给打广告了。商品介绍时店家介绍了,由于福特变速箱油的型号有变化,原车是WSD M2C200 C,现在统一提供WSD M2C200 D2的油,所以采用重力换油法时需把原来的油放干净,然后再添加新油,加注油量大约1.7升。在等待油的过程中各种百度查找2.0MT更换变速箱油的帖子,竟然没有!!!一个都没有!!!!然后再联系这个店主,好心的店主帮我找了两个链接,一个是双离合嘉年华更换变速箱油的帖子,还有一个是福特一款双离合变速箱维修手册的换油教程,店主告诉我双离合变速箱与手动变速箱结构大体相同,换油的位置也相同,照着这个就没问题。帖子中还提到需要拆卸左前轮,然后会露出注油口,从那里注油即可。好了,加放油口已经清楚,加油量已经清楚,油品已经清楚,可以动手了!
鉴于以上信息,昨天油到货后就直奔联系好的维修店去换油。到了后上架、拆发动机护板、然后在变速箱的最下端找到了放油口,在变速箱的前方(车头方向)找到一个很像是注油口的螺栓,维修店师傅坚称是注油口,打开注油口和放油口,开始放油。油已经是深褐色了,在我的坚持下,放到油已经一滴都不滴的情况下拧紧放油口开始从“注油口”加油。哥哥我心里一直在想,不是需要拆左前轮的么,但是看到师傅也不是从离合器排气孔注油我也就没管他。根据维修师傅的介绍,说是注油量是以观察口为界,过量加注后会溢出来,达到油面和注油口相同就行。可是我的这个2升加入后没有溢流!!由于是用手摇泵注入的,考虑到桶和泵的残留,实际注入量大约在1.9升左右吧,可是按理应该有溢出才对啊!!!这***连维修师傅都蒙圈了,在那里跟我嘀咕“我就说你的油不够吧,变速箱怎么能用那么少的油”。由于那家店业务较忙,我在那里占着工位可能会影响其它业务,所以旁边的一个师傅说把他们的变速箱油再给我加点,满上!我去~~~~这也行,原车的油我都放干净的才加这个,你把你的油加进去算怎么回事,拒绝拒绝!!!!我提议把左前轮拆了看看溢流油口是不是在那里,这回维修店拒绝拒绝!!!
考虑到虽然不太够,但好歹加进去了1.9升,即便有错也不会错太多,而且4S店那里事先也说用两瓶,所以最大加油量应该是2升,参考淘宝店家的描述,最少加油量是1.7升,所以问题不大,下架,开出去体会体会。根据以前查询别人的帖子,加油过多挂挡时会更加生涩,慢点开应该问题不大,不至于把变速箱干费了,好吧,交钱走人!
出去开了一圈,感觉挂挡更顺滑了,急加速声音也小了,可是这依然让人不放心。都知道新福克斯有变速箱爱渗油的毛病,别本来没病硬给憋出病来。今早借着车马上要出保、让4S给检查一下的由头再去4S店,跟维修师傅隐约的提了下变速箱的注油口,他还是说加注2升,并说车头方向的那个口是注油口。在我说左前轮附近是不是也有注油口时就回答的模棱两可了,我去,专家也蒙圈了!咋整,自己找吧!
恍惚间记得我曾经下载过新福的维修手册,有1G多,虽然没有详细看过,可还是记得好像有发动机和变速箱的相关维修介绍,马上行动吧! 以上纯属凑字的,关键的信息下面才是,咚咚咚,划重点啦:
