大肌霸猫 2017/09/28 15:29:32 发表在 主楼
等红绿灯时 自动停了 十秒钟自己启动 然后就失效了 再停车都不工作了 除非熄火再发动车子又只能工作一次然后十秒自己启动自己检查好久 没开空调 方向盘正 室外温度正常 机油不少 冷却液不少 电瓶电量充足 我怀疑是节气门该洗了 一万七多公里 挂d档熄火后自动启动会往前窜一下但是怠速加速都正常。。。
zl0113 2017/10/24 15:43:00 发表在 4楼
这种情况一般是变速箱辅助油泵故障,去4S索赔就可以
远离长安家犬保平安 2018/02/13 22:04:25 发表在 11楼
如果置之不理,除了启动启停没用了,会有其它问题吗?
zl0113 2018/02/14 09:31:57 发表在 13楼
应该不会有其他问题吧,不过不出保索赔也不花钱啊
大肌霸猫 2018/01/26 17:56:05 发表在 9楼
统一回复 变速箱辅助油泵坏了 需要更换
远离长安家犬保平安 2018/02/14 09:39:00 发表在 14楼
懒得过去啊 还要拆这拆那的
活性不改 2017/12/04 22:49:42 发表在 6楼
自从来了广东也是这样每次起步的时候往前串一下的感觉 去过4S店师傅开了俩圈说没啥问题 以后串的厉害了再来
福RS 2019/01/07 09:35:00 发表在 18楼
我和你一样的额,不用想了,你电频用了多久了,我的3年了一样的,自动启停时有时无,关了把,费电瓶!!!4S让我换电瓶!
大肌霸猫 2019/01/10 16:34:16 发表在 19楼
变速箱辅助油泵坏了
