凌丰888 2017/10/23 14:03:28 发表在 沙发
检查炭罐电磁阀,拔掉试试这声音还有不,就是因为这声音我才换了炭罐电磁阀,换了之后整个世界清静了
福特新手001 2017/10/23 14:00:41 发表在 主楼
1.5T福克斯2017款,9月提的车,目前1000公里。热车怠速右前轮处及发动机舱皮带附近能听见哒哒声,冷车、正常行驶时没有,热车时也不一定都有。不知有没有类似情况的车友?如果4s店,回答正常!附上视频,有图有真相!http://m.youku.com/video/id_XMzEwNDQ0NzQ4MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1&source=http%3A%2F%2Fvm.tudou.com%2Fvideo%2Flist
你好浩子 2017/10/23 14:10:18 发表在 5楼
冷车有这种异响吗
wu221018 2017/10/23 14:26:37 发表在 7楼
你试试地板油加速开几秒,这种声音又会出现,不论热车冷车
仯爺駕菿沵湜 2017/10/23 14:29:37 发表在 8楼
我的也是的。
福特新手001 2017/10/23 14:26:17 发表在 6楼
冷车没有。正常行驶车里也听不见?
寻找蝴蝶的阿飞 2017/10/23 16:24:42 发表在 13楼
高压油泵声音,我去了好几家不同地方的4S店。
wkc110110 2017/10/23 16:18:28 发表在 12楼
一样的
福特新手001 2017/10/23 16:27:27 发表在 14楼
你车也有这声音?只有怠速是这样?稍加一点油门声音就没有了!
你好浩子 2017/10/24 10:30:52 发表在 18楼
肯定不是什么高压油泵,缸内直喷的响声
