图片已删除
你这个表是不是不对
看蓝色字的话冲到2.4左右为宜。。
barsanio 2017/10/24 15:15:51 发表在 沙发
1.6?不知道这个单位跟MPa是一个意思不,正常胎压应该2.1
Maniac1010 2017/10/24 15:16:48 发表在 板凳
你这个表是不是不对看蓝色字的话冲到2.4左右为宜。。
RKcycle 2017/10/24 15:18:03 发表在 地板
我也是按车门上提示的胎压打的,看起来确实有点瘪。然后我又增加了0.2。。。
Amon将军 2017/10/24 15:25:29 发表在 6楼
车门上写的210(2.1),这分别怎么对应上图那个表里的数字啊?
RKcycle 2017/10/24 15:32:45 发表在 7楼
车子上的210(2.1),是说的210千帕,折合2.1bar,看蓝色刻度,公制压强单位。黑色的单位是psi,磅/平方英寸是美制压强单位,自行车胎用的多。30psi约等于2.07bar。
骑毛驴去赶集1122 2017/10/24 15:43:49 发表在 8楼
黑色的20个psi约等于1.5kg,你这个压力低了,你要看蓝色的。要补气
Amon将军 2017/10/24 16:03:47 发表在 9楼
哦,那我就充气到蓝色的2.1那吗?就是2.1bar了?
RKcycle 2017/10/24 16:09:50 发表在 12楼
对,是。车门上就是用的公制单位,你只看气压表的公制刻度就行。按着蓝色的打到2.1就行。不过我通常比建议压力多打0.2。。。。
查理舒服斯基2015 2017/10/24 16:24:22 发表在 13楼
我也碰到过,去做个保养回来以后,胎压就不够,不知道4s店这样做法是出于什么目的,也有可能他们做的是对的,胎压就那样放着,但是我开到野店去检查的时候,师傅都是告诉我胎压不够的,直接充气冲回去,我自己回到家,找别人的车子摁了几下,发现确实胎压要像野店那样打够了才行,所以莫名其妙的,4s店的胎压都是偏低的
Amon将军 2017/10/24 16:43:15 发表在 15楼
是这样的,我保养之前,在以轮胎店里人家给我打的好像是2.3,2.5,后来去4S保养他都给我把气放了。不知道为什么。
查理舒服斯基2015 2017/10/24 16:44:34 发表在 16楼
不知道我反正按外面师傅的去做,打饱点安心,4s店那样手都能摁的进去,真不放心,过个坑什么都会发生
Amon将军 2017/10/24 15:11:23 发表在 主楼
我车的四个轮胎看着好瘪,从4S保养回来就这样。然后用车载充气泵测了一下在红色的位置。有人用过这个吗?是不是胎压不够啊。图片已删除
1Bar(巴)=100KPa(千帕)=0.1MPa(兆帕)≈1Kg/cm2(公斤/平方厘米)
1KPa(千帕)=0.145psi(磅/平方英寸)
100KPa(千帕)=14.5psi(磅/平方英寸)
1psi(磅/平方英寸)=6.895kPa(千帕)
10psi(磅/平方英寸)=68.95kPa(千帕)
