俺也没搞清楚,被人忽悠了。不过加到里面应该没什么坏处吧 下面是搜来的~~~ 主要功能:有效保护发动机润滑系统中各摩擦部件表面,提高润滑油的润滑性能。 产品功效:提高润滑油的润滑性能,减少摩擦阻力,降低摩擦面的表面温度,提高润滑油的油膜厚度,增大摩擦面的承载能力; 有效减少发动机润滑系统中各机械部件表面的胶质、沉积物、积炭的形成,促进部件的有效润滑,提高润滑油的传热效率,有效保护润滑系统正常工作;有效分散部分已生成的胶质、积炭颗粒,减少发动机润滑箱中的胶质、沉积物的形成;延长润滑油的使用寿命。 产品作用原理:保护剂中的有效成分对金属具有十分优秀的吸附性能,能在摩擦表面形成一层均匀的润滑保护层,可提高润滑油的PB、PD点,使油品的抗磨性能大大提高,降低机油工作温度;保护剂中含有具有分散作用的成分,能够有效地将油泥、积炭等分散成细微颗粒,减少油泥和积炭大颗粒的形成; 保护剂中含有有效地吸附机油被氧化形成的有害酸性物质的成分,可确保发动机润滑系统避免受到腐蚀的危险。 给换了付牌照架,这个倒是免费的 ^_^ 其实也是店家的广告
