踩到底的油门踏板 2019/07/14 21:22:58 发表在 主楼
发动机有点灰加大节气门我的车,我的进气歧管刚换不久,清洗一下节气门就可以,进气管拆下来了,一片油泥很邋遢缸盖也要清洗牙刷加化清剂经典福经典福喏,自己看效果安装螺丝比较费劲,中间有两颗螺栓比较难安装,有车友想自己搞的话先考虑清楚啊,需要动手能力比较强的人啊,不然是真费劲,上下动手,三个车主同时动手,自己动手比较有成就感动手能力强的男人才最帅安装时候找准线束卡位,最好旁边有车子对比一下,或者拆之前拍照,轮毂轮胎卡钳刹盘骚不骚效果自己看,是不是很干净我的过几天要换刹车皮了刹车油帅不帅SVPRS款屁股vsSVP款屁股换轮毂轮胎ST款轮毂来张自己帅照卡钳喷漆大轮圈真帅卡钳喷漆路遇车友路遇还没开回家就撞坏...
睁开左眼看世界 2019/07/14 23:27:46 发表在 沙发
火花塞泡油不是机油盖子的问题,是气门室盖垫坏了,去换吧
AlexFK 2019/07/15 00:02:34 发表在 板凳
更换气门室盖垫子.我之前第三缸的火花塞也漏油进去了.话说进气焦洗完不换胶圈么?还有提醒一下LZ是装了全车加固,还是单装了顶把?要是单装顶把就拆了吧..要不然时间久了车架会变形的..
踩到底的油门踏板 2019/07/16 16:15:13 发表在 5楼
洗的时候胶圈拆下来洗的,室盖垫没事,就是加油盖子渗油
AlexFK 2019/07/16 16:30:45 发表在 6楼
哦..我还以为必换的呢,因为我和朋友弄的时候,他建议我去买新的换上.
福克斯小弟 2019/07/16 19:10:48 发表在 7楼
人帅车也帅
qingbatian 2019/07/17 02:34:01 发表在 8楼
老福的节气门太容易脏了,好在拆起来很容易,自己动手也不难。
胖麦子HDQ 2019/07/28 13:54:53 发表在 12楼
倔娃娃 2020/05/23 16:48:24 发表在 14楼
楼主向您讨教下 ,进气口跟进气管清洗好后里面的残留液怎么弄出来?? 我也准备自己动手搞。7年的车了 从来没搞过。望指教谢谢!
丨唱片情节丨 2020/05/24 22:09:53 发表在 17楼
福特车队有云L
