之前注册过账号,无奈都登陆不了了,这次希望不会再忘掉。。。
本人是经典福克斯1.8MT车主,这些年也先后经历了所谓的通病和维修历程,在此把心得和大家分享下,持续更新中,欢迎关注。
背景:
1、发动机右侧支架,先后换过3个,其中在保时拉着4S给更换过一个,事实证明原车的问题不大,是尾号AA的那一批,换的是AB,车用到8年时,更换第二个,网购,用到前一阵,4S更换原厂件。
2、气门室盖,在5年左右开始渗油,在8年时更换为铝合金盖,同时更换了垫子,不到一年,更换的垫子融化,机油渗出十分严重,又购买一副垫子自己更换。
第一部分,发动机支架
福克斯的发动机支架一共有3个,分别是右侧支架(也就是通常大家更换的那一个),下支架,和变速箱支架。
三个支架任何一个损坏,都会造成抖动、异响等问题。
至于原因,在于支架的橡胶件是有寿命的,跟年限、驾驶习惯、路况都会有关系,其主要作用首先是抑制发动机在行驶中的位移,另外就是减震、滤震的作用。
右侧支架坏的多,不多说,只上图,大家看看就好,图是网上找的,我在更换时,没有出现断裂的情况,也没有漏油,只有下方橡胶裂纹老化,造成向下敲击铝合金支架造成异响。
这里我重点说一下右侧支架的问题,4S的更换价格应该在7-8百,而网络售价从150-450都有,大多数人貌似都是选择200元以内的区间,我去年更换的也是这个价位的。
此次更换完毕之后,简单拆解对比,结论就是,我之前买的支架里面没有液压油,对你没看错,没有油
实际使用效果如何呢?历时一年半,此支架更换完之后,效果好的时间有多久呢?一天!是的你没看错,就是一天,换完当天感觉不错,第二天开始,比以前坏的支架还抖,还震。。。。期间受的折磨无以言表。
我的结论是,安装之前没有鼓包,安装好鼓包,说明减震效果良好,是正常的现象,而大多数副厂的支架都不会鼓包,为什么?因为里面没有油呗。。。。
接着是左侧的变速箱支架,这个支架损坏的概率比较小,但一旦坏了,也会有很大的影响,下面是TB上晒单的截图。
下图是我车的支架情况,检查方法是使用手机的拍照或录像功能,在电瓶下方缝隙观察,结论是,没有断裂,但是有老化裂纹,作为将近10年的车,我还是比较满意的。
左侧支架和变速箱之间,是用下图这个部件进行连接的,图为1.6福克斯变速箱支架。
最后就是下支架,下图是我自己车的图,架起来看会比较直观,我还是用的手机,中间橡胶没观察到明显的损坏。
此部分做一个小结吧。
1、大多数后更换的右侧副厂支架,里面应该都没有油,其减震效果甚至不如坏掉的原厂支架,而是否鼓包,普遍的理解应该说是反了,鼓包应该说是有油的表现才是。
为了省钱,更换没有油的支架,除了没有效果,浪费钱之外,还可能造成另外两个支架的过早损坏,甚至右侧支架断裂,造成更大的损失。
原厂右侧支架的正常使用寿命应该在8-10万公里没有问题,各位不要抬杠,对于托底、激烈驾驶等行为,是会提前导致支架报废的。
2、左侧支架和下支架并非不会损坏,只是因为其结构和右侧支架不同,寿命比右侧支架长,理论寿命我感觉在15万公里没有问题。
3、检查方法总结为:右侧支架是否漏油、下端是否与铝合金支架接触。
左侧支架是否开裂;下支架是否开裂。如没有问题可以不进行处理,排除支架的故障。
第二部分,气门室盖
前面提过,5年开始,有渗油迹象,开始很轻微,没有管,最初是点火线圈周围有油渍,但火花塞没有被淹,气门室盖周围没有油渍,在7/8年的时候火花塞开始见油,整个一圈也开始有油。
后来就是更换那个右侧支架的时候一起买了盖子,配套有送垫子,还是某知名品牌,这里就不点名了,本地找地方安装好,感觉还可以,谁知道,一年不到,垫子竟然化了,是的,化了,漏油更严重了。
这里我要说一下,为什么更换盖子,以为我换机油是在专修店,那个老板告诉我盖子一般也要换,原厂的可能有变形什么的,铝合金的要我600多,后来在论坛看了看,有换铝合金的,也就换了,后来证明这又是被忽悠了。
第二次更换的垫子仍然是副厂,为什么,因为进坑了啊,原厂盖子给弄没了,只好将错就错。
更换的时候没有力矩扳手,自己换的,目前看起来可能又要渗,但还是不明显,有待观察,如果再漏,可能要花大价钱去换个原厂货,包括盖子。
小结:
1、气门室漏油这个问题很多车都有,一般就是垫子老化导致,所以盖子没有问题的情况下,更换原厂密封垫即可。
2、铝合金气门室盖好不好?我明确回答各位,副厂的不好,原厂的没有,因为这东西的精度要求还是比较高的,铝合金的看起来好,但是不一定真的合适。
3、换铝合金盖子还有什么弊端吗?有的,现在车的气门室盖都有废气收集的功能,经典福克斯的盖子还好,结构不算复杂,感觉不会有太大影响,而有些车型的废气回收结构很复杂,副厂铝合金盖子不可能做的一样,这就可能导致一系列的问题,得不偿失。
第三部分,关于配件选择
算是个总结吧,经过折腾我的体会如下:
1、机油三滤这些可以用品牌件,没有问题。
2、跟发动机结构有关的,一定要使用原厂件,这不是价格的问题,是匹配的问题,你买个副厂件,看着便宜,实际寿命非常短,性能也很差,到头来可能付出更多的代价,得不偿失。
就比如上面提到的发动机支架和气门室盖垫,橡胶件看起来没什么差别,什么柔软啊,做工啊,其实根本看不出什么问题,真正的技术是密封性能、耐高温、耐老化,这才是最重要的,而外观上,原厂件未必有多精致,我此次更换的右侧支架,橡胶外围就有很多多余的毛刺和磨具留下的残胶。
3、维修技术的问题,比如更换气门室盖这个工作,4S也未必有扭力扳手,这是不对的,但没有办法,这就是现状,如果能找一个工具齐全的维修处,会更完美。
4、关于配件价格,就目前国内汽配的情况看,原厂件在市场上太少了,要可靠,只有去4S购买,工时费你是跑不掉的,而配件费,其实不太高,厂家是统一定价,也就是4S的利润是固定的,也并不高,这也是为什么工时费一再上涨的原因,因为能上调的就是工时,配件定价不在4S。
以上写的比较粗,不当之处还望见谅,后期会逐渐增加其他内容
