自从拿到奇瑞eQ就一直想给他装个中控导航及倒车影像,一来提升下车车配置,二来倒车可视更安全,出行陌生路段导航方便(个人不喜欢用手机导航),音质也有提升。
既决定买了,就在某宝网上找eQ对应的专车导航,实际就只有2013款QQ的专车中控导航可以适用eQ,但网上的大多是公版的一个模子出来的样子,样子丑不说,好多店甚至连导航的品牌都没标示出来,对此个人实在不敢放心其质量轻易下手,即使便宜。经过满网上对比寻找,终于找到了某YSJ品牌奇瑞2013款QQ专用导航一体机(非网上其他通用版13QQ导航机,模具什么都是是单独的,该品牌导航也算是二线品牌的佼佼者,质量可信,百度可搜),专用线束原车对接,最后买到eQ实车装上,效果果真不负所望。
先看导航的硬件配置,其在wince系统导航里配置算非常高的了(wince系统优点稳定):
A10双核,512M缓存,wince7的平台,速度快的变态,1080P FLV MKV直接硬解码,DSP音效10段EQ调节 无损APE FLAC全支持,飞利浦6621芯片收音,带的原厂图吧导航 超强V8芯片0秒搜星,虚拟碟片,甚至蓝牙电话可显示来电归属名称等等~
下面开始上图:
导航全貌,注意仔细看,模具是单独的,跟某宝上其他家的明显不同样子。
下面开始安装作业:
拆原车机头前照
1.拆下原车面框。拆的时候一定注意了,要慢慢往外拆移,因为面框与车体有8个白色的连接卡扣固定,一定注意拆好不要白色连接卡扣掉进车体里面,否则找回来很费劲。
安装导航一体机前先把白色连接卡扣取下,妥善放置。下图就是白色连接卡扣(安装导航一体机面板上再卡回去的)
2、拆除原车机头,就两个螺丝
原车线束对接试机,正常
3、空调面板侧着拉出来,整个面板都要搞到外面来
把导航带的金属固定支架用两颗螺丝固定好后,再固定好空调面板
4、下面安装ECO那一溜功能按钮小面板,这也是最难的,因为导航是给2013QQ专用的,带的功能按钮小面板稍有不同,得用eQ自带的小面板切割加工一下,需要用角磨机有一定的动手能力。下图~上方的小面板是导航一体机配带的,下方的为eQ原厂小面板。
eQ原厂ECO功能小面板经过切割加工后,见下图。切割时一个要注意切割缺口方向,二个要注意最下边那个凸出部别一下切大了,每次切完要跟导航面板试安装比对,不行就再切点,直到适配。
下面是功能小面板及上面的功能按钮安装到导航一体机壳体上的样子
5、安装GPS模块及倒车视频线。
用一字螺丝刀翘A柱内饰板里面的固定卡扣,拆开,然后将GPS模块吸附在A柱合适位置上,如图
单钩穿线走倒车影像视频线,见下
视频线一直走到后备箱,然后从后备箱的通风口穿出。同时把右后轮的挡泥板拆除掉。将视频线上的短红线、倒车摄像头电源线的红线与倒车灯电源线的白线相连接,倒车摄像头电源线的黑线接倒车灯电源线黑线。
同时在前排驾驶位置那一端的视频线上短红线与导航一体机后面的“倒车控制”线相连接。
(注意所有接线,接头的位置都需要用电工绝缘胶布严密包裹起来,防止碰电和进腐蚀)
6、将导航一体机后面所有接头检查一遍,所有线束对接口、GPS天线、收音机天线等确定连接好,8个白色连接卡扣也卡回到导航一体机面板上,然后回装固定。
导航安装完成后的效果:
倒车影像,白天及夜间清晰度很满意。特别指出奇瑞eQ牌照灯位置倒车影像原装适用的竟然是奇瑞A3两厢款的。
设置界面
音乐界面
收音机界面
虚拟碟片界面
蓝牙界面
导航界面
高清电影播放
作业特此贴出,与大家共享。由于自己是利用周末空余时间安装导航一体机,很多都是干个几步停下来拍个照,加上中间也遇到些小困难,耗时也确实长一些,但慢工出细活,尤其ECO那行按钮所在的控制小面板切割打磨一定要仔细,再次提醒。
7月27日再特别补充以下说明:
1.安装时原厂导航带的十字沉头螺丝有点短,该螺丝用于固定金属片以连接固定空调面板用,(当然想办法把塑料钻一下,扩扩孔也能安装上,但费时费力,也是安装遇到的初步困难),最好提前买两粒加长点的螺丝备好,具体规格是 M5*10十字沉头螺丝,我买的304不锈钢的,有点小奢侈具体螺丝照片见下
就是上图这两颗螺丝
TB我单独买的304不锈钢螺丝,规格M5*10
2、解决播放电影的存储空间问题
导航出厂给带了USB延长接口(可以连接移动硬盘、U盘扩展空间),也是需要自己提前备好一根USB延长线,到安装时再一并装好。延长线见下图,很普通的那种
导航支持安装两张TF卡,一张导航TF,一张多媒体TF。由于TF体积太小,经常插拔对导航接口也不好,我就特意TB买了一个小巧的两用OTG优盘,还带挂钩能挂裤腰上,随时随地可以手机或者电脑往里down片子,在车上无聊时也可以看大片、连续剧了 再放我买的OTG两用优盘照片,见下面
如有疑问,欢迎回帖咨询。
