几个月前有天上街,看到众泰的知豆做活动,第一次接触了电动汽车,觉得家里增加第二台车的话,电动车可以考虑一下。然后就开始关注电动汽车,最终决定购买奇瑞的EQ。四月中旬去武汉瑞祥下了订金,一个半月后提到车(交了两万元押金),现在已经用车半个月,补交一份作业。
用车感受:
1、不开启ECO的话,EQ动力很足,加速快,但是续航只有150-160左右,开空调更少。现在一般都用ECO,反正都在市内开,车也多,也就开不快,用习惯了觉得也还可以。
2、空调效果一般,制冷比较慢;车窗升降开关位置安放的确实很不习惯;没有车内开启后备箱盖,很不方便;下雨天开后备箱盖有点麻烦,需要注意雨水倒流到后备箱中。
3、车内空间尚可,比预想中的要大。车胎运行中声音比较大。
4、速度达到70以后,方向盘掌控不太轻松,容易转向过度。方向盘自动回位较差。
总之,这个车子目前是我觉得性价比较为适中,可以重点考虑的第二台家庭用车。驾驶轻便,操控灵活,空间够用。
提车半个月内,就断断续续的在折腾,目前“整改”工作已基本完成,主要内容包括:解决充电问题、四轮定位、贴膜、车身拉花、买脚垫方向盘套、换音响机头、换四个喇叭、前门隔音、车内电动开启后备箱门、增配遥控车钥匙。
废话不说了,上图……
从车库主线接了一根4平方的线,安了一块电表,然后在我的车位后装了一铁皮电箱,80块钱在小东门买的。里面装了一个空开,16A专用插座和普通插座各一个,充电问题就暂时这样了。充电桩目前还没有货。
目前来看,从25%左右充满,大约用20度左右。
为了解决速度快了方向不太好控制的问题,我去试了做了一下四轮定位,也不知道是不是心理因素,觉得有一定的改善,但是没有得到彻底解决。将来如果上高速方向出现抖动,还得去做一下动平衡。
原来武汉瑞祥是送车膜的(不含前档),后来有家贴膜店做活动,贴全车膜收280元人工费,就参加了活动。这个贴膜店还比较大,在三环线锦绣龙城附近。贴了膜觉得效果还行,太阳没有那么晒了。
车身拉花是在某宝上买的,自己就动手贴上了。只能说这个活也还是需要一定手艺的,自己膜的不平整,不少地方有空气鼓的小泡,算了就这样吧。
武汉EQ群里有位仁兄已经加装了电动开启后箱盖,所以我找他要了店家的电话和地址,周末就去了,早上九点多到,一直忙乎到下午三点多。音响机头和喇叭都是提前在某东上购买,后备箱开启配件是在某宝上购买。
师傅开始动手拆机头。
新机头安装完毕……
拆除前门板……
网购的前门喇叭,是5寸的同轴。比原车的要大,所以安装的时候需要破拆门板。
门板开孔
原车前门喇叭尺寸小,为了减少新装上去的喇叭声音开大了引起的门板共振,在网上买了六张隔音棉贴上了。事实证明如果想贴的比较密实,六张不够,八张比较充足。后来找安装店买了一张其它品牌的贴上去了。前门做了隔音后感觉还不错。起码前门没有振的到处响,关门声音也很厚实。
前门喇叭安装完毕。
后喇叭也是同品牌的,6*9的同轴。原车是4*6的,原位置安装不了,于是就破拆了隔板,把喇叭安在了隔板上。其实我是不太想这样装的,但是好象也没有什么太好的办法,车小了,后备箱空间就那么大。
后喇叭安装完毕。
这是原车喇叭,效果只能用可以响来形容。换了喇叭后,觉得效果提升了不止一点两点。中高音明确通透很多,低音的话,当然不能和装了低音炮的效果比。目前感觉低音比较干脆,但是下潜不够,比较硬。不知道听一段时间后会不会好一些。综合来说,声音比原车的强太多了。
网购的后备箱电动开启马达和开关。
后备箱开关安装完毕。
安装后备箱电动开启马达。这个工作比较费时,因为电动马达的安装位置需要不断的调整,所以花了不少时间。
在师傅进行施工的同时,我自己动手把行车记录仪安装上了,还去了奇瑞店里把在网上买的奇瑞专用遥控钥匙进行了配对,现在就有两把可以遥控的钥匙了。因为没有拍照片,就不上图了。
目前完成的改装工作就是这些了,可能闲的时候还会考虑去安个日行灯,就装在雾灯的位置上,反正那里也空着在。下次再上图给大家分享。
