EQ 慢充8小时,快充30分钟,,但是现在很少快充站,可不可以在车上,配着 380V的发电机,没电了发电机充30分钟,不就可以充满了吗,淘宝卖的220V发电机很便宜,体积很小,380V的发电机应该也不贵,比电脑主机大点点,如果可以的话自驾游就方便了,这个办法行不行通啊,,,,
dio77 2017/02/08 08:37:28 发表在 沙发
油去哪里加?
dingdong0725 2017/02/08 09:40:52 发表在 板凳
做个简单的算术题,eq电池23度,想半小时充满,那发电机功率至少46kw,效率、损耗什么的就不算了,46kw什么概念?现款qq的1.0发动机最大功率也就51kw,背着一台qq的发动机和油箱在车上,发电时4000转运行半小时,怎么算都不如直接买qq,车价更便宜,能跑120,续航随意
dusy118 2017/02/08 19:37:35 发表在 5楼
自带发电机,不靠谱,老实高速服务区快充吧。
homedvd 2017/02/09 01:55:40 发表在 10楼
EQ好像是不支持380V交流充电的,
按百公里12度电算,发电机不考虑损耗,按最大功率3000W计算,一小时输出3度电,4小时输出12度电(也就是车能走百公里),根据上图的参数,13.5升/10小时计算,4小时花费5.4升油。
得出结论,用发电机发电给EQ用,百公里油耗5.4L. 再考虑20%的损耗,也就是百公里油耗6.5L。
还是不错的。
大少买车 2017/02/09 14:24:52 发表在 13楼
按百公里12度电算,发电机不考虑损耗,按最大功率3000W计算,一小时输出3度电,4小时输出12度电(也就是车能走百公里),根据上图的参数,13.5升/10小时计算,4小时花费5.4升油。得出结论,用发电机发电给EQ用,百公里油耗5.4L. 再考虑20%的损耗,也就是百公里油耗6.5L。还是不错的。
我有一片天 2017/02/10 04:01:46 发表在 14楼
你理解有点错误,220V的发电机,是不可能放车上,也不可以充...
xywu 2017/02/18 08:12:32 发表在 17楼
还不如再买辆车,实在不行租车
厦门义哥 2017/02/17 13:18:19 发表在 15楼
楼主的想法是不可行的,纠正楼主的几个错误。第一,大功率的发电机没有办法放到eq车上。第二,eq充电时必须有地线,没有接地线,充不了电。第三,理论上来说是半小时可以充百分八十,但是实际上是根本办不到的。昨天昨天开EQ跑了三百多公里,充电充了三次。最高的电流是95安,在服务区,充电功率30千瓦。这个功率只持续了几分钟,电流就降到了42安。另外两次用特来电的桩,一个是70安,一个是50安,然后逐渐降低。所以基本都是充了40分钟,才充进去10度电。要想从0充到满,应该在2.5小时以上。
如意12523 2017/02/17 18:56:03 发表在 16楼
应该可行,希望国家早点出增程发电机,标准要统一,方便安装任何纯电动车安装
