经过一轮前期跟各位请教,终于买了双前雾灯,喇叭买来已经差不多一年了,买回来知道上海外环内禁止鸣笛,就一直没装,昨天天气还可以,决定动手。
先吐槽一下网上买来的前雾灯,网上有3种,一种是40块一只的,另外一种55块说是精品,还有一种是90多的,当时想着随便用用就买了55块的,拿到发现质量太差了,有一个灯座还有些变形。
懒得去换了,直接上车。
请教了版主以后,这个前杠还是很好拆的
打开机舱盖,这里有4颗螺丝,拆下来
前轮下面的挡泥板的位置有一颗丝和2个卡子
拆完这里,前杠的下面还有4个卡子,都拆完以后,从两边轮胎的位置拉一下,就可以出来,那边也是卡上的,稍微要用点巧劲。
出来以后就可以看到散热片和喇叭了,原车留了2个喇叭的位置,只装了一个喇叭,于是自作聪明的把新买的2个喇叭分别接到原喇叭,和预留的位置
装完以后发现被坑了,预留的那个位置应该是没通电,于是又麻烦的把接好的喇叭断开再并到原车喇叭线上
这下2个都响了。这俩喇叭声音太大了
这样接的话喇叭有点挡住前杠的安装,后面用钳子把喇叭口剪了一块下来
前雾灯是2个并在一起再接到保险盒里取电的,先把左边的线拉过来,固定在前杠上
进保险盒接了TBOX的保险丝,这次还没买开关,直接开车通电,变成行车灯了,刚网上买了开关,到后再加装,这灯泡对照明还是有些作用的,不开近灯,直接开这等,在黑暗的地方,可以看清道路。
装上前雾灯后,可以感觉明显这边好看多了
-4/13号更新
后面买的雾灯开关终于到了,昨天晚上下班装好,上图
个人觉得跟车还挺配的
这开关自带指示灯的,可以安装成长亮或者雾灯打开再亮,我是安装成灯亮开关指示灯开
至此,雾灯安装结束。
下一步准备折腾后弹簧,据说可以解决过减速带后轮跳的厉害的问题,同时过弯也可以明显改善侧倾
