最近一直在测续航,慢慢发现电量100-95这个阶段单位电能跑的里程最多,这百分之五的电跑十公里基本轻轻松松没问题,按这个水平计算,充满电跑200公里应该没问题,但我一直跑不够,一般跑150-160公里剩下的电就只有10%左右了。
分析后发现电量95-100这个阶段没有动能回收,而我也会尽量利用车子的滑行。其他时候,我是一直挂着D挡跑的。不论平路上下坡都很少空挡滑行,即使滑行也是D挡滑行。问题应该出在这儿。
先明确几个概念
1 每次充满电时,没有动能回收,直到电量低于95%。
2 空挡滑行时没有动能回收。
3 服务站经理告诉我的动能回收比例大约有30%。
先说说我对动能回收30%的理解。
电池的化学能转换成电机的动能和一少部分电机发热的热能,电机动能传给车轮变成车速,此时如果松开油门(其实应该是电门,下文统称油门),并且在D挡,会有动能回收,也就是车轮推动电机发电。
举个不恰当的例子,在平路上,电池消耗1度电将车速从静止状态推到时速80公里,此时松开油门开始动能回收,车速慢慢降低,直至车子停下来,电池可以回收1*30%=0.3度电。
基于以上思考,如果在平路上行驶,最合理的方案应该是踩油门把车速提到需要的速度,然后换N档,脚放刹车踏板上,因为减速和挂D挡都需要踩刹车。
如果下坡,最好挂在D挡上,一方面能发电,一方面车子不会越跑越快,刹不住。
以前平路行驶时,一直在D挡,想维持匀速很难,油门踩深了会一直加速,浅了会回收动能,稍微搭一点油门也有4~10安的电流,如果空挡滑行,一般就是1安的怠速电流(开空调时会高)。
松油门回收电能和再次踩下油门的瞬间有一点顿挫感。如果把车速提到需要的水平换N挡几乎没有顿挫感。
