荣光v小改日记!大神勿喷
1 34 发布于 2017-06-29 11:07:09 只看楼主 热门标准
第一次写帖,难免有一点小激动!
    家里送货一直用力帆的小三轮!16年年底的时候这个用了十二年的小三轮光荣退休了,年后考虑再买一个三轮用来送货,但是风吹雨淋的实在太遭罪了,也不像刚开始的时候家里条件那么艰苦,朋友就劝我说买个面包吧!虽然没有三轮那么能拉货,但好歹没有那么遭罪了!听后开始心动!慢慢的研究哪款面包车比较好,一开始心里想着买一个二手五菱之光,骗子还耐干!但家里死活不同意二手车!无奈屈服了,哎,还是心疼钱啊!17年二月14开始看车,去了五菱的4s店!一进大院就看见了五菱宏光s真心的漂亮!心动,由于本人身材比较肥大坐在五菱之光里面不是那么太舒适,只要之光就剩下一台了还是被定出去了,就放弃了之光,开始看五菱荣光,车是真的挺漂亮,但是空间来说一般后经店员介绍说看看五菱荣光v吧!看过之后一下就坠入爱河!空间没问题,颜值没问题!唯一的就是4s店没有五座的!决定回家再研究研究!
经过两天的艰苦思考,七座就七座的!现在想想其实还是五座的好,六年免检啊!
步入正题,二月十六号一早就到4s店里办手续!提车,半个小时一切结束!交税,上牌!完事!心里美美的!以后送货再也不用遭罪了!
正面
侧脸
大哥和二弟!
随着五菱荣光v的入户,这个被我霸占了三年的大图图也终于还给了我爸!
顺便帮名图做个广告,这个车真的是可以,空间大!高速200左右稳稳地!油耗一般!驾驶感也不错!我开的三年多没有任何毛病!挺喜欢的!
                              言归正题
车祸
车祸
刚买来两个月的一次车祸!忠告大家千万不要呕气开车,后果很严重!心疼。
                下面来谈谈改装部分吧:
首先就是要拆,拆的越彻底越好!但是一定要记住哪是哪的!别跟我一样拆忘了怎么安的!还要慢慢研究,费时费力!
全车隔音,很多地方没有照,因为着急用,就没照的那么全,见谅
主副驾隔音
主驾隔音
隔音棉
隔音棉
副驾隔音棉
顶棚隔音棉
这个加上效果挺好的,下雨的时候声音小了很多!
老婆大人帮忙施工!
中间止振!
后排隔音
隔音做完怎么说呢,效果呢还是有的!尤其是四个门的,做完之后关门的声音沉实多了!也挺好的!地盘呢,轮罩差点意思,轮子带起来的石头打在轮罩上的声音还是不小的,因为如果你弄的太厚原先的轮罩会套不上了!隔音的东西都是网上买的,总共的话,九百多,也值了!
对了,我的底盘把原先的发动机护板换成钢护板了,又喷了一层止振!但是实在是太脏了就没拍照!
混乱的施工现场!
原厂的cd拆掉换个网上买的导航,导航400!行车记录仪200!其实导航主要是为了看看倒车影像!但是安装了之后感觉车的音响好多了!没有原先那么闷了,不知道是不是心理作用!
安装倒车影像导航
买导航给的倒车摄像头,发现安装在里面的容易卡在那个后备箱拉手那个杠上!看了网上好多种教学后放弃,太麻烦了!直接固定在后扣手的那个长杠上,用塑料胶枪固定!结实,美观!视野感觉也好很多!
安好后的倒车影像!
总体感觉挺好的!清晰度很好!但是晚上一般!为了提高夜晚的的清晰度可以把倒车灯还有牌罩灯都换成led的,效果能得到一定改观!
倒车影像视觉
360行车记录仪!老款的挺好,新款的太灵敏了!
直接在导航上取电,本来想研究停车监控的!后来事情太多就放弃了!记录仪299
行车记录仪
下一步安装倒车雷达,有人会说你都安倒车影像了,为什么还要安雷达呢?多了一层保险不是更好么,反正你都把车拆成这样了,安装一个不是更好么!倒车雷达280!
后杠打孔
这个数据是我在论坛里看到一位大神发出来的,非常好也非常方便。感谢
另外贴胶布的时候尽量用纸胶布,要不用透明胶布的话就会像我一样留下一道黑黑的印记!
在后杠钢梁上打孔!这个空一定要比在后杠上打得孔大上一圈,容易调整!
再打好的空上贴一圈胶皮,防止割破雷达线。
雷达线从这里出来
雷达的线从这里进入
最后到这里汇总
强调一下最好把线都用绝缘胶带粘上一圈,可以避免划伤!安全!以后也容易维修!
安装好的效果图
铁将军的倒车雷达,挺灵敏的,有时候一个塑料袋都会报警!
雷达
另外奉劝大家,在安装倒车雷达与倒车摄像头的时候一并把尾门中控一起安装了,这样你每次开后门的时候就不用再拿钥匙开门关门了,方便了许多,价格也不贵,就是一个两线马达!30左右,就是安装时候找位置比较难,我研究了小半天才找到合适的位置!
下面就是一些小的改装了,为了美观!
高位刹车灯,晚上很漂亮!9块9包邮的!
高位刹车灯
侧脸bcd柱贴黑!自己决定挺漂亮的!
窗户上按的雨眉,下雨开车抽烟的好东西!价格忘记了,不贵!
朋友都说在改改就挺像本田那个艾丽绅了!差多了好不,价格都不是一个线的!
迷你版的胎压监测!不是那么太满意,后期有时间会改成自动的那种,挺方便的!
胎压监测,红色代表没气了,黄色缺气,绿色正常
淘宝买的避光垫,效果不错!也便宜,29.9!主要东北风沙大,弄上这个显的没有那么脏了!
避光垫,把套
座椅垫,脚垫,不是那么太服帖,主要是便宜,座椅套149!主副驾的,给了一套主副驾脚垫!
后座都拆了!那空间真的非常给力!
车中车
车中车
改的折叠钥匙,灵敏度一般!给媳妇当备用钥匙了!
折叠钥匙
认证神器!
认证一下!
文化不高,错别字很多!希望大家谅解!
如果有在安装上不懂的地方可以说出来,我们一起探讨!另外在改装时请保持一颗平常心,不要因为安不上而懊恼什么!慢慢来,你一定会成功!在此祝各位车友平安出行!
/2页
