注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
关于导航、前视、后视一体的问题
关于导航、前视、后视一体的问题
想买一个导航仪,便携式的,5、6百元左右。后来又想带倒车摄像头连接的,加200左右。后来又想连前视摄像头一块带着,再加200左右。问:以上能否组合在一起使用,特别是前后影像能否同时连接在导航的显示器上,二者怎样切换?前视摄像头安装的时候能否不钻孔?(我看到有人按在后视镜上的)。前视摄像头是要一个还是两个,如果两个,二者能否实现同步?
请高手指教。先谢过了。
看帖,好帖
一起研讨,共同进步。。。。。。
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
爱车保养“三滤”先行 “三滤”是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,是空气、机油和汽油必过的一个关卡,为发动机提供清洁的油气,从而对发动机起到保护作用,同时也提高了发动机的工作效率。 1、空气滤清器 ⑴ 清洁时空气滤清器时,取出滤芯用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面的灰尘,轻轻拍打端面除掉灰尘。此时应注意用干净的布或橡胶塞堵住滤芯两端,以防扫下的灰尘再进入滤芯内表面。 ⑵ 注意不要用水或柴油、汽油清洗滤芯,因为灰尘湿润后会堵塞滤芯孔隙,弄巧成拙,更增加了空气阻力,而且柴油易吸入气缸,造成安装后启动飞车。 ⑶ 若发现滤芯破损,或滤芯上下端面翘曲不平,或橡胶密封圈老化变形、破损,则应更换新件。 2、机油滤清器 一般应每7500公里更换一次发动机机油,更换一次机油滤清器。 3、汽油滤清器 ⑴ 注意使用93#标准汽油,因为不合格的汽油会造成燃油系统故障和发动机的过早损坏。 ⑵ 当发现供油不足,发动机功率下降,车辆行驶无力时,应检查滤芯是否堵塞。 ⑶ 一般要求每行驶15000-30000公里应更换汽油滤清器。
缺啥吆喝啥,妒啥打击啥。
章: 2012年说说您回家过年的那些事
上一页1下一页
