小2也开了快6年了,之前听说很多AMT的车友,这款车型档位或变速箱故障,自己也挺担心吊胆的,4万公里时换过一次全合成波箱油,就一直到现在了,前些日子晚上出去做事,刚装好东西遇来车避让下,接着就出现空档无法挂入,一直显示在D档,R档可以正常挂入,后来只能强推N档有显示了,才能启动。就感觉里面卡住了,初步判断应该是档把机械件出问题,只能这么硬着头皮先开。话不多说,以下是次日自己拆车修复的过程,望能给予相同车型的车友们有所帮助。
以下是故障现象的照片,N档无法推到位(其它档位无法正常推入,应该也是掉件卡死):
开拆!先把导航边框给翘下来,包括上面的小屏,这儿要断开2组接头(小屏及双闪开关),再把空调面板也拆下来
然后再拆档把,轻轻拧动就好,不要转太大,直接暴力往上提,我还以为像我以前的车子,是螺牙拧下来的,拆后才发现是直接卡的,现在档头还会左右松动,暂时不管它了
同时再把档把的边框也给翘下来。
扶手箱也要拆,还有两侧的小边也要拆,得把副驾驶的置物箱也拆下来,方向盘下边的板子也给松开,那儿也有螺丝。
扶手箱底下板子取下来后可以看到两个螺丝,也要松开,前边的都松开后,记得往后推,扶手箱后边是卡扣。这儿发现手刹调节的螺母,我有自行加紧了5圈。
档把组件已经取下,下边有插头,直连TCU,也能看到TCU。这儿就能直接看到地面了,没做任何的隔音及止震,难怪这车噪音大。哎!!!这厂家能省多少钱呀?底下就是变速箱和传动桥,只要加些隔音材料,车子的舒适性就能好多。小品牌和大品牌就是这些区别,这个成本真是不应该省!!!
接着就是真正的主题了,档把机械组件很好拆开,两侧就是塑料卡件(活动轴),拉开就脱开了。图上我自己上了点油(没黄油,直接用热风档的焊油来替代),
以下就是产生故障的主角
,橡皮帽断裂后掉入底部,造成的N档无法入位。左2个为原件,右为朋友给的橡皮件,朋友看我在修车,看到断裂件后他说他那儿有个橡皮件很相似就送给我了,看样子应该是什么电器下边的垫脚件,原本想用502胶修复,想想万一又给断了,拆得太麻烦了还得打磨下,用朋友这个橡皮垫吧!!!
以下是其它组件照片,有些活动节点可以看出一点润滑油都没有,都有所磨损了,还是用焊油涂下润滑。
测试N档正常挂入后没问题,就可以装回了!现在N档正常了!
发个公里数,同时点火着车!
档把那儿有个开关,封死的,有线路板子,就是没接线,应该是S档用的,也不知道这个TCU固件是否支持,其实这个S档挺有用的,特别是上大坡时好用,厂家没给接上,等有时间了再研究往哪儿接!!!不然都得切换手动档。有知道的车友也可以一块研究下,有啥消息大伙一块沟通!
