清除历史记录
养车
AI平台
观致5论坛
观致5论坛
观致5s更换火花塞
发新帖
发视频
有奖活动
观致5s更换火花塞
江西
2024-03-23 21:36:48
最近车子发动机失火顿挫越来越频繁 死马当活马医 更换一套火花塞试试 原车型号是火炬ldk8rtip 买了一套此型号的 怀疑是假货所以退掉买了ngk的ilkr7j8
七万多公里了
原车火花塞 拆之前在套筒上做记号对着喷油嘴 完事在旧火花塞上做的记号 可以发现其中一个火花塞火嘴是背对着喷油嘴的
按照理论上来讲火花塞的电极方向误差不能过大 理想情况下是四个电极朝向需完全一致 这样对发动机抖动的影响最小 我拿同一个火花塞做好记号去拧 四个螺纹的停留位置完全相同 可以看出这款发动机加精度很高
火花塞型号
ngk的火花塞到手
图片已删除
应该是正品
可以看到这个电极焊接精度很好 我买的那个火炬的疑似假货这个打火电极只有这个三分之一长 但是拆下来的原装的跟这个ngk的又是一样长
找了个细牙螺母做了个记号检验火嘴朝向精度
哎 有点误差 不过四个的误差加起来在80度以内 追求极致精度的可以考虑改装成铜垫圈四个火花塞单独定向配对
退掉了的那组火花塞 检验出来有一个相差了180度 而且这个塞子瓷头有质量问题 加上电极看起来短了一截 所以没敢用
车辆维修
最后编辑于
2024-03-23 21:41:34
江西
2024-03-23 21:46:08
换了以后貌似好像起步顿挫跟换档感觉更少了 油耗没什么变化 经常走国道所以油耗显示比较低 冷车没去注意 温度再降低的时候注意一下 新换的火花塞间隙更小感觉加速变肉了一点 但是后段到了5000转动力更猛
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
山东
2024-03-25 08:18:21
可以
广西
2024-03-25 18:11:51
这样和你说吧,去奇瑞换了原装的,没有对角没有用扭矩扳手换的,和以前一样,没啥区别,毕竟也只是个火花塞
新疆
2024-04-07 21:00:10
这油耗可以啊,
拍纯电奔驰G级越野车
看理想L6和问界M7
五菱星光挑战秦L
实拍越野梦想方程豹
实拍奇瑞iCAR V23
车展实拍福特烈马
01:30
车展实拍马自达EZ-6
02:05
车展实拍普拉多
04:52
猛士917对决仰望U8
23:03
看千里山海景观大道
