【家家众测 一路有你】铁将军 智感860W测评
1 36 发布于 2017-01-18 08:57:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
前言:
 最好的礼物不一定是最贵重的,而是别人急需却又无法获得的。---汪国真
 不知从何时起开始惦记有个胎压监测了,似乎欧美国家的车系都早已经是标配。可惜我的新小白胖子,天生丽质如水,唯独木有TPMS。
    感谢有你,感谢家家众测的各位同学。在2017年春节的前夕,送给我如此珍贵的新年礼物。
    做为家家新人,看到上千人的申请而获得免费众测的机会,这个新年来的太幸福了。像我这样的小白都可以获得资格,从而也证明了,家家众测评审同学们的公正与公平。
正文:
    数据统计:汽车胎压低于标准值的25%,爆胎几率增加3倍,高于标准值的25%,爆胎几率增加1倍。在所有造成爆胎的因素中,胎压不足为首要原因。
    其实,欧美国家很久以前就已经颁布了相应的法规,要求强制安装胎压监测,可见胎压监测的重要性。所以,为了车主的驾驶安全,将事故防患于未然,胎压监测真的有必要安装。
    家家众测邮寄选用的EMS邮政快递,专门定制的牛皮纸包装箱,外侧各面都有家家众测的LOGO。值得点赞之处,除了用泡泡纸将铁将军包裹的严严实实外,箱子的封口有自封胶条(厚厚的那种),这是我见过的快递包装里最结实的一个
    铁将军是中国最早从事胎压监测的单位,质量稳定,市场销量稳居第一。智感860W 是一款简约方式的外置胎压监测,外包装中规中矩,结实的硬质纸质彩色印刷包材。
    包装内部如图所示,规矩规整,通过卡槽,嵌入了胎压监测主机,四个轮胎外置胎压感应模块,一个备件安装包。
    智感860W的显示屏幕非常小巧,和普通一个双口USB点烟器插头大小相仿。顶部四周镀铬亮色装饰框,整机做工精致。
    本来做好的动态GIF图,因系统原因无法上传了!见谅!这个机器编码非常重要,万一外置胎压模块丢失的情况下,可以根据这个编码重新购买对应的外置胎压模块。
    系统设置键,傻瓜模式,基本正常轮胎无需任何设置。
    侧开散热孔!
    一个标准USB2.0接口,在车辆停驶状态下,胎压无显示,依然可以为其他设备供电。
    虽然体积小,但设计上内置功能还是令人满意的。
在接近无边框设计的显示屏四面,如图所示:机器编码、散热孔、SET键、标准USB口。
    点烟器插头接触点弹性非常好,确保供电稳定!
    镀金触点确实很漂亮,精密的结构设计,触点按压弹起十分流畅。
    外置胎压模块(左前)每只分别对应不同位置的轮胎,与正向放置的胎压显示屏对应。
    内部黑色锯齿状是放飞垫片,暗红色的似乎是一种抗老化的橡胶,用它顶住轮胎的气嘴。
    内置安装配件包内:防拆垫片×1(备用);六角螺母×5(1个备用);防尘帽×4;开盖扳手(更换电池专用);螺母扳手。螺母扳手务必放于车内,轮胎充气时方便移除传感器。
安装部分:
    相对于内置胎压而言,外置胎压安装起来十分轻松,一个人两三分钟即可完成。
    拧除原车胎的气嘴盖。
    如图所示,将橡胶防尘帽套入气嘴。
    将橡胶防尘帽翻起,把六角螺母拧到气嘴上。
    外置胎压模块拧到气嘴上,拧入时有瞬间的轮胎泄气,用手拧紧即可。也可以用配件包里的开盖扳手,个人感觉直接上手有手感。
    拧紧外置胎压模块后,用专用螺母扳手套入六角螺母,反向将胎压模块拧死固定。将橡胶防尘帽翻下遮盖链接处。
    银色的外置胎压模块,配色上跟各种颜色的轮毂都很协调搭配。四个胎压模块一定要对应各自的位置,安装下来只需要两三分钟。
    帝都的这个季节实在太冷了,多亏安装的速度够快。跑回车内,将铁将军胎压显示器插入原车点烟器,瞬间点亮。开始不会立刻显示胎压,需要车辆行驶几百米后才会正常显示。
    从此以后高速安枕无忧,胎毒已解。新年之际,再一次感谢家家众测,感谢家家各位评审委员,祝福大家新年快乐!
    经过几天的实际使用,有些体会与大家分享。
1.外置胎压的橡胶防尘套设计应该变化一下,改成塑料材料完全包裹住模块(丝扣旋紧),或延长现有的软质橡胶防尘套亦可。
2.外置胎压扳手有点薄,用力时候容易滑动,可以适当增厚接触面。
3.如图所示,有的车辆带点烟器装饰盖会遮挡USB口,如果SET键可以切换显示屏幕方向更加方便。
4.冲入普通空气后,轮胎压力变化从2.3-2.5正常波动,非常准确。当换冲入氮气后,胎压变得十分稳定。
5.新安装后,最好间隔几天,用扳手紧固一次,确保牢固不松脱。
了解商品详情:http://jia.autohome.com.cn/item/detail/103680
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index
/2页
