就发下图,不说明了,等过几天有空了再修改!
经过十多天的驾驶,也对混9有了点感受,下面就来说说大家一直关注的使用感受和耗油吧。
优点:因为本人第一辆车,所以也没有什么可以比较的,但它给我的感觉就是很安静、很稳,让我在驾驶中有份安
全的自信,至于空间,舒服方面,我想应该跟汽油版没什么区别。
车子起步时,纯电驱动,电池一共有四大格每个大格里又有四小格,只要第一个大格满的情况下都可以行驶
几百米(第一大格还有三小格时发动机就开始启动)。我的车因为停在地下车库,每次出来都要上坡,这个时候如
果是第一大格满,车子上到坡的三分之一时,发动机就开始介入了,发动机开始介入车子没有明显的感觉,这点还
是可以放心的。下面电量我就按小格来说,四小格为一大格。
车子驱动后,一般情况下,电池有四小格时,车子纯电行驶,这个时候油门只要轻轻踩就好,如果是等红灯
起步的话,那就要慢慢深踩油门,这个时候发动机就介入,这个我还是建议慢慢深踩油门,因为电池只有四格,加
上全程空调和开音乐,这一小格的电很快就用完的,还不如在这个时候充呢,发动机只要一启动,就会充电不管什
么时候(非除电池充满了)。
车子电池在6小格的时候,车子的速度可以达到40~45之间纯电行驶,等到电池降到4小格时,如果还是以40速
度以上行驶的话,发动机就会介入了。当电池有8小格时,也就是两大格一半的电量时,车子可以从50速度提到60
多速度纯电行驶,当降到6小格时,也可以以50速度行驶。但是如果这个时候要刹车的话,速度降下来了,就没办
法再用纯电达到50以上速度用纯电了,最多就是40多速度,这个跟电量有关。因为新车我都是用ECO模式开,在市
里很少可以把电充到一半,所以都是以~30~60之间的速度行驶比较多。本人前几天回过老家一次,上了次高速。速
度最大是80,当电量到10格时,可以纯电行驶速度到80.因为是高速,我当时是定速行驶,电量从10格一直降到4格
时,发动机才启动,我特意看了一下,刚刚好走5公里。这个情况是只要是平路就行,如果有上坡的话,发动机也
还是会介入,对于纯电就先说到这里。
缺点: 混9在行驶中,噪音主要来自轮胎,过一些不好的路时,车子里的噪音是很大的,音乐的音量要调到8才可
以。一般情况下我都是调到6就可以了,风噪也有,但是可以接受。关于发动机和电动机切换时是否有顿挫,本来
也特意试了一段时间,发现当电量在4小格时,如果速度从30升到40这个速度之间时,发动机介入,这个时候没有
顿挫,但是如果这个时候你直接收油门,就是一下收完油门。那么就能明显感觉到车子被拉住了,我想这个应该是
6AT的档数的原因。如果是慢慢收油门,那就没有那么明显,但是肯定可以感觉到车子慢下来了。如果是电量在6格
以上时,从30升到40速度就是纯电了,这个时候不管你是直接收门油还是慢慢收,都不会有一点顿挫。
混9就是30~40这个速度收油时如果不注意就会顿挫,这个情况是发动机介入时才会有,只有收油减速时才有,提速
是不会有的。到目前为止让我挑出混9不好的就这点,接下来说说最关注的耗油吧。
本人提车后,开到加油站为28公里,当时加了第一次油280块97号当时6.31块每升,今天早上油表开始提示
要加油了,一共行驶713公里油箱报警,查看一下还可以行驶48公里,我就按280块行驶700公里来算,那就是4毛一
公里,全程空调23~25温度自动,音乐音量6~8。磨合期下我对这耗油还可以接受,希望很后会更少些。这次加了
200块97号油6.12块每升。这次加的200块,我打算用普通模式来行驶,等到油箱报警时看看走了多少公里。下面就
补发几张图。
