苏皖原创-第九代索纳塔 第四次保养作业
1 69 发布于 2016-11-07 09:56:26 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
车型:2015款索纳塔九1.6T领先版
购买时间:2015年8月
行驶里程:38000KM
机油:壳牌0w-40全合成,468元(打8.5折)
空气滤:25元(自带)
空调滤:80元(自带)
工时费:180*7折=126元
四轮动平衡:120(免、赠送)
应付费用:523元,
保养项目(四保):
1、机油和机油格
2、更换空气滤
3、更换空调滤
4、四轮定位
5、检查冷却液和玻璃水
6、检查全车灯光
7、检查刹车系统
8、紧固底盘
9、索赔方向盘总成(以前方向盘掉皮,掉漆)
以下是一些用车小常识
一、怠速热车:
      一般热车时间不宜超过30秒,长时间热车会无形中增加油耗,只要慢速行驶让水温上升至发动机工作温度就可以了,先速度不要超过20km/小时,待温度上来后再将车速逐渐提高,这样对发动机是没有任何不妥之处的。
二、市区行驶:
       主要是等信号灯的时候,车子等灯时发动机这时处于怠速状态,如果信号灯等的时间超过20秒的话,这样可以将档杆置于“N”档(空挡)位置,如果还处于“D”档位置踩住刹车的话,就好像是手动挡车在一档位置离合器处在半联动状态下是一样的,发动机是有负荷的,这是比空转怠速耗油的;如当时等信号灯超过60秒的话,那就可以熄火等待(夏天开空调除外,但一定要将档杆从“D”档移至“N”档,这样发动机负荷减轻会比在“D”档省油一些),因为你不一定是排在前面第一个的,等60秒灯后前面的车走再轮到你走还会延长时间。再就是在街上开车要缓加油门踏板,开车要有提前量,前面有状况要提前松开油门踏板,避免到前面才急刹,总的说来不要一脚油门一脚刹车。
三、车辆的日常护理及其他:
      ①、要保持发动机舱的清洁,这样一边擦车的时候还可以顺便检查一下机油、冷却液、方向助力油等是否合适,皮带松紧度,蓄电池的电极松紧,管路、电路是否有松懈、脱落的现象等,舱内干净了,就像人一样感到很清爽、轻松,这样还可以大大降低车辆自燃的风险。
       ②、轮胎,轮胎气压是很重要的,一般一个月检查一次,严格按B柱上的标识加气,不宜过高也不宜过低,定期检查轮胎是否有鼓包、严重划痕等,最好把胎纹里的小石子也清理干净。
       ③、加注燃油,一般不要加注过满,有的车主要加到油枪跳起后再将油费补到金额的整数,夏天温度高,汽油受热膨胀,加速挥发,加油过满,油箱剩余空间不足,可能引发火花塞被“淹”,影响车辆行驶性能,还可能发生溢油,如遇明火或静电反应可能会引起自燃,夏天最好在清晨加油(我国加油是以“升”为计量单位,汽油会热冷缩),将油加到三分之二就可以了,加油方便的可以只加一半,这样降低了风险又减轻了汽车自身的重量。
        ④、为减轻车辆的重量,后备厢里的其他没必要的东西不要长期放在车上,这样又可以防盗又减轻了重量,事实证明,车辆的油耗是和车辆的重量成正比的。
        ⑤、如夏天将车停在树荫下,后要及时清理车上的鸟粪、树叶等,鸟粪不清理会损伤漆面,树叶不清理会掉落到雨刷下面的下水管路,经过腐烂就会污染车内的空气,这点要切记,当然最好是停在有人看守的地库。
下面开始详细说明!
——————————华丽丽的分割线————————
本次来到安徽伟合 进行4保
售后区 物品展示
进店后售后接待给车铺上座套 脚垫 方向盘套
售后接待认真做各项记录
开具保养详细清单
本次保养项目
索赔方向盘清单
4S车间
准备开始保养
机油黑了
另外一个师傅 检查4轮 胎压 挑石子
更换新的方向盘
交车
看接待 很认真擦拭非常感谢 本次接待我顾问
最后来一张屁屁照片
以上是本次保养全部过程 写的不到 望大家 谅解
/4页
