车托:大家忍耐、大家克制,小毛病,宝骏便宜啊,有点小问题很正常的,说的好像就跟不要钱似的。
车黑:什么玩意儿!连这都出问题!弄个纸糊的不更省钱?宝骏不负责任的狗屎垃圾!免费赔啊!
用车时间从2015-9月到2017-3月为止,总体评价560打70分,
【最不满意的一点】很多车友都在吐槽后悬挂是扭力梁的,但我感觉避震效果还不错啊。
其实该吐槽的是前悬挂,太差了,过高一点的减速带时哐当一声感觉轮子和车体脱节了一样,我想应该是减震顶部和车体的间隙太大导致的,这说明除了减震是便宜货之外,估计还跟悬挂系统的设计有关系!
最大的问题就是速度超过30公里过坑时(坑并不会很深,7-8公分,这种坑很多路上都会有,我开其它车子经过同样深度的坑都不会这样),会发出好大的打铁声,开始我以为轮子掉了,后来又出现了3次,我每次都吓得要死,赶紧下车看看是不是避震折断了,问了4S店的技师,他们说这是避震太软了,加上减震器的行程太短,导致过坑时避震压到底了,撞到了车身的支撑点,真的是无语了,用这么垃圾的避震,差评5颗星!(走烂路时有咚咚的响声我倒还可以接受)
下面的图片是借用了车友:会飞D鱼,请见谅!
前避震顶部(位置是在雨刮器下面的U型排水槽里面)
左边(间隙太大了,再加上避震器太差,导致过坎和过坑时撞击很大,所以会有打铁声)
2017.1.2号在质监总局网站投诉以后,1.18号4s店叫我过去试驾一下改过前避震的车子,试车之后发现过坎时车轮脱节的声音是小了一点。不过因为快过年了,我没有升级前减震(也挺纠结要不要去换,怕换了没效果,又怕把车子拆了以后其他地方响)所以也不知道会不会收费,过年以后再去详细问问。
这次试车时一直没有遇到合适的坑,所以升级以后的减震还会不会有打铁声我也不知道了!
【最满意的一点】后排可以放平,后排地板中间没有凸起,垫上一块油布,拉沙,拉砖,拉水泥都可以,走长途时我都是直接睡在后背厢里。
顺便说说560后备箱的尺寸 纵深1720宽1020高830;传祺GS4纵深1630宽920高800,幻速S6纵深1980宽1110高870,途观纵深1700宽1000高800,众泰大迈X5纵深是1700宽950高790, 哈6纵深1470宽1040高910 ,瑞虎5纵深1760宽985高815 ,长安CS75纵深1890宽1070高800 ,众泰T600纵深1660宽1000高720,详细数据可以在2742楼看看。
【空间】空间比较大(包括发动机舱的空间也很大,什么意思你们懂的)
【动力】1-3档动力还可以,4.5档加速稍微慢了点(不过动力也不能太强,因为这车刹车不是很行,从后刹就看得出来,到时开得太快,刹不住就会出大事)
【操控】1档换2档顿挫感有点大,但是档位有吸入感,蛮好挂的,退档也很容易。不像我表弟的H6,时速超过30迈,3档很难退2档,2档退1档基本上是休想
【油耗】还可以 市区6.5毛 高速4.5毛 综合大概5.5毛吧(油耗表最低显示3.5,最高显示9.6),有人说走高速可以去加95号油,我试了2000公里,没卵用,动力感觉还不如92的,油费还多出来180元,可能宝驴就适合92号油吧!
【舒适性】后排座椅很硬 特别是中间的那个,不是很舒服(我都是直接睡着后排的地板上),
不得不吐槽为啥安全带卡扣不能设计个槽放进去呢?这样放着既不好看,睡觉还枕着不舒服,搞得我只能睡在地板上。
你们看人家北汽绅宝X65的设计,好看又实用,赞
【外观】车头和侧面还比较好看 车尾稍微难看点
【内饰】还不错,就是塑料有点多,很容易弄出刮痕
【性价比】还算可以吧 ,不过这个面包车的底盘,发动机,变速箱都是照搬730过来的,基本上没什么开发成本,再降价3000到5000,就属于合理的价位!
【其它描述】为什么里程小计不能设计成两段呢?很多车都可以显示A段和B段的,这样加油和平时行驶小计里程可以分开计算!
还有就是有的人开手动挡的车子,起步时容易熄火,个人觉得手动挡还是不要弄一键启动了,弄个H6这样的无匙启动就行了,既方便又显得高级!
【为什么最终选择这款车】可以拉货,买的时候确实还算便宜,再加上坐人又挺宽敞的
这车后排的出风口在开冷气时有冷风,开暖气时基本没感觉,因为后排的暖风出口是在主驾和副驾的座位底下,而且必须开到吹脚模式才有暖风,挺奇怪的设计
中高配的马牌轮胎胎噪比较小(830元一个),那是因为这胎很薄很软,不过也导致这胎很容易被扎穿或是刺破,所以以后换胎要是能接受胎噪大一点的话,可以考虑换佳通轮胎(480元一个),既便宜又耐用!
高配版电动后视镜不用自动折叠的使用方法(借的一个网友的图片,请勿怪)
4S店开始开价100800元,后来我讲价到10万整全包,送保险第三者50万,送全车膜,地毯,方向盘锁,香水,抱枕两个,头枕两个,雨挡,500元油卡,侧踏板和前后护杠,订车时遇到中秋国庆抽奖,砸金蛋中了一盒月饼,一个电饭锅。买车的时候一定要多跑几家店砍价,实在砍不下来就找他们要点东西吧....
2015年9.30订车,10.13号提车,10.23号上铁牌,10.31号4S店做回访,送了王老吉一箱,300元保养卡一张(可以换机油,机油格,空气格和23项检测),水箱宝一瓶,玻璃水一瓶,560长袖两件(一件180,一件150,大的太大,小的太小,根本不能穿),车模一个(是车模型不是模特哦)2016年1.3号做了首保(换机油,机油格,变速箱油),那时才跑了2160公里。2016.4.18做了免费二保(换机油,机油格,空气格),跑了6660公里,2016.10.25号做了3保换了机油,机油格,汽油格共计420元(料费才250元,人工费却要了170元)那时走了15000公里
这个就是电动助力马达,就在方向盘下面,要趴下来才看得到…,新车如果转向时感觉有沙沙沙的异响,可以先看看是不是助力马达发出来的,如果是的话这是正常的,因为齿轮转动怎么都会有点声音的,如果不是再去听听其它地方
阅读灯太暗了,我买了2个LED换了(16.8元两个) ,比原来的亮多了,左边是原车的
拆开盖子的工具,只需一个一字螺丝批
需要接倒车灯线和刹车灯线的朋友可以从黑黄板子的接缝处撬开,从黑色板子的两头开始撬,(在中间车门和尾门的边上)
从这里开始撬起,从两边往中间撬要用点力,座椅要放下来才可以
从这里开始撬起,从两边往中间撬要用点力
不用撬到底,撬到这个位置就可以了
紫色是刹车灯,绿黄相间是倒车灯,蓝色是尾灯,绿色是转向灯,最粗的红色是后雨刮线,黑色的两根是地线,不用管它,黑色的小管是后挡喷水管(千万不能弄破了 ,会淹水的)(这组线要撬开这块板才能看到哦)
这里的线是,雾灯,备用尾灯,牌照灯,后雷达信号线,以及原车的倒车影像信号线(这个不要去动它),红线是我接的行车记录仪后镜头的倒车线,用的5A保险丝(这里没有倒车线哦)
挂到倒档,行车记录仪的后镜头辅助灯亮,
同时显示屏可以全屏显示后镜头画面,相当于有两个倒车影像
灭火器,充气泵,简易拖车绳,补胎工具,连救生圈我都配备了,给个好评呗
