充斥论坛的美女车模,提车,用车心得,并不是我的主要特长(当然美女车模还是可以操作一下的)。我的主要特长就是:折!腾!车!简单的车贴涂鸦是不能满足我胃口的,为了让广大想改车不会改或者没有勇气改的朋友们过过瘾。今天我将会从比较简单的车内部分改起。
晒车篇:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3677-53169357-1.html 这里有美女哦
先来列一下这次DIY的清单吧。
1、 行车记录仪(前后双摄像头);
2、 车内空气净化器;
3、 车内LED阅读灯;
4、 车内氛围灯;
5、 金属门槛条;
6、 前机盖液压支撑杆;
7、 全车密封条。
东西大多数来自于某宝和某东,整整搞了一天才完成,哥们之前说花钱去店里装,被我坚决的否定了。毕竟在过程中发现问题和解决办法才是改装的乐趣所在,之后计划着给大白做一系列的改装升级,希望和喜欢改装的朋友多多交流!
看到那么一堆线当时自己也有点头大。刚到货时的样子,双摄像头加倒车影像功能,不过我的豪华型自带倒车影像,所以这个功能就浪费了。
一些小装饰。
看到论坛里有朋友说这玩意时间长了会生锈,而且卡车漆。我的已经装好了,不知道会不会出现这种情况。
工欲善其事必先利其器。做为标准的装备党,这只是家里工具的一部分。
先装主机,很简单,两个皮带套住就好了。
电源线走线和大家位置相同,前风挡上沿—A柱—扶手箱,直接把线塞到密封皮条里面。
图里我手的部位是塑料护板接缝,那里走线时比较费劲。
开始后摄像头走线,这次从主驾侧走线。
车顶内饰板里面空间很大。
B柱走线。需要把安全带上面的螺丝卸掉,让B柱内饰板有活动空间,这样就能把线藏起来了。
C柱到后备箱,从内饰板接缝处走线可以完全把线藏起来。后摄像头有两个安装位置:一个是装在车外牌照灯旁边,另一个是装在车内紧靠后玻璃顶部的塑料板上。我选择装在车内,第一免去车内到车外出线的麻烦,第二避免“熊孩子“当玩具给掰下来。
到了这里需要把内饰板卡扣拆下来,先用剪刀轻轻撬一下,然后拽出来即可。
从车顶通往尾门的线束就在这个黑色橡胶套里,我的后摄像头走线也从这里过。红色线是接倒车灯的倒车影像控制线,如果你的车没有倒车影像那就到尾灯线束处接线。
后窗上部的黑色装饰板很好拆,5个卡子,直接拽!
穿线完成,这个比较费力,需要耐心和技巧。主要是穿线端是个插头而且比较粗,所以着实费了我一番力气。
摄像头安装中,先用一块3M胶纸固定调角度,调整好了再用螺丝固定。
安装效果。黑色装饰板是弧面的,所以没太靠近后窗玻璃,这一小段走线直接外露了,打孔太麻烦!
后摄像头走线示意图。
接下来是车载空气净化器,之前有位客户让我策划了浪漫的求婚仪式和结婚典礼。最后我俩成了好哥们,这不知道我提车了专门送我一个空气净化器。在这谢谢峰哥了!
这个走线很简单,前风挡下沿—A柱底部—扶手箱。
看着很高大上,固定是靠吸盘加粘带。
车内氛围灯,安装位置前排脚下。
中控下部两边的护板取下后空间很大,而且主驾副驾相通。560还是很厚道的,隔音棉做的比价到位。
马家淘的一分三,每个插口都有独立开关。一会行车记录仪、空气净化器和车内氛围灯都要接在这个上面。
为了不影响车内点烟器的正常使用,准备从中控台内部的点烟器插头处取电,这是内部插头的照片,黑黄为点烟器电源,插针一横一竖,着车即通电。后面的绿黑是点烟器灯的电源,插针双横,打开车的小灯开关后通电。原本计划车内氛围灯从这里取电,后来还是走的一分三,可以随时开关。
两个插头都拆下来了,副驾侧比较好出,准备改造一分三的接口。
一分三里有个10A的保险,估算了一下我要增加的三个电器功率,一共才不到40瓦。所以直接舍弃这个保险。在网上查了下560点烟器处的最大负载不低于150瓦。妥妥的!
一分三的进线直接插入点烟器插针尾部,多剥出一些铜丝拧紧压实后大力插入!(插针内部的铜片太硬了,实在翘不出来。)经过仔细观察没虚接,肯定不会自己脱落。
一分三从后部放入手套箱,3M胶固定。
新接入的线做了固定后重新将插针原位安装。这算是比较省力的点烟器取电方法了。
行车记录仪效果。
夜间的车内氛围灯效果。
接下来是车内阅读灯改LED灯泡,这个没啥难度,直接替换。
大小一致。
更换后确实更亮了。
后排头顶。
门槛条的3M胶比较细,稳妥起见自己又加工了一下。
彻底清洁。
为了粘贴牢固,特意淘了一瓶助黏剂。
均匀涂抹。
安装时一定要比对好位置,如果贴歪了再想接下来重贴那可就麻烦大了!
表面施压增强粘合力。
效果还不错。
前机盖液压撑杆,这个必须要装,轻松省力高大上!
双撑杆力量很大,顶起560的前机盖毫无压力。
先将撑杆的一段固定在车上,配件和车的预留孔完全吻合,就是安装时比较费劲,尽量让手小的人装。
接下来固定另一端,需要将前机盖连接处的螺丝拆下一个。
上撑杆的另一个固定端。
侧面来张,这个别装反!
安装液压杆,带螺母的一头与机盖固定端连接。
有套好的工具干起活来就是得心应手。
车身处的撑杆头直接按下去就可以了,完成后效果。
另一侧。
一定要拧紧!!!
安装完效果,大功告成。
这是车尾的高位刹车灯。
给它美美容,效果不错!
最后是全车密封条,网上买的全车套装,特意找到朋友家借了烤枪,这样安装后牢靠一些。
看看完成后的效果,车门密封性更好了。
关门后的效果也不错。
最后是一些小装饰件。
折腾了一天给我累的够呛,不过心里挺美的,自己的梦想就要自己去实现。之后会有更多的改装内容给大家奉上,希望热爱改装热爱560的朋友多多交流!
