此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
汽车之家真是个好地方!
自从买了车就和它结了缘,不光学习了不少汽车相关的知识,也认识了不少朋友,更获得了不少之家的汽车用品。并且,还经常参与各种不同的论坛活动,自从有了它,咱再也不怕不懂车的寂寞了。
眼看别的车友已经收到产品,发了贴子,我连产品在哪都不知道,经过努力,查出到了武汉……到了荆州……,眼看到了家门口,却没办法送过来,咱这没有申通,还好咱这有代取,说好下午过来,到了时间去看结果没到,打电话说是没取!咱希望又落了空。只好电话联系,说第二天下午到,咱就再多等一天吧。早早把车停到了门口,终于收到条短信,说已经到了叫我去取。
以上就是产品的相关图片,接下来说说这款产品,这款产品还是不错的。经过搓、揉、抠、掐、闻,等各方面的测试,感觉这款方向盘套质量还是非常好的。掐后能很快还原无留痕、闻着无气味。激光打孔比较平整、规则、美观。但一对比,还是有一定差距的,毕竟价格在这里,能做成这样已经相当让人满意了。
不知道是否我的错觉,感觉有上漆的感觉,黑的发亮(我比较喜欢亚光的那种,个人偏好!如果做成亚光的会不会更好点呢?)。缝好后把车开到车库的时候,因之前缝的时候手上有汗,而套子我崩的比较紧,崩紧后的结果就是略有点滑手的感觉,这个不是产品的问题。
优点:一次成型,几年不用管,可以直接用到退休。看起来美观大方,握起来柔软舒适,闻起来没有气味,还是挺不错的。
缺点:一旦成型,就不那么方便DIY了,用那种外面套的方向盘,可以随时更换,夏天换皮的,冬天换毛的,可以五颜六色的天天换,这个缝在上面的就没办法换了。对于喜欢DIY的朋友还是慎选。
虽然是这样,但这款产品还是值得推荐的,主要是我的方向盘粗了一点,内部有一层缝过线的真皮套。如果没有内缝的话,这款产品就不用那么大力来缝,就能缝出说明书上一样的花纹了,那样能更美观一些。使用起来,柔软舒服,比原来粗了一圈,握起来更舒服一些。
对于测试这款方向盘套来说,开始心里还是压力比较大的,毕竟大老爷们玩针,有点“东方不败”的感觉。缝的时候是浑身发热、冒汗的,比较紧张,所以都忘了拍照片了。好在最后顺利完成,感觉还是比较满意的。
分割线 分割线 分割线 分割线 分割线 分割线 分割线
以下为重新添加内容:缝的不好,重新缝的。
通过拆缝二次,也有了一些经验,在这总结一下,免得大家走我的弯路。
第一次的失败是我拉的太紧,导致几个问题,首先是太紧后,皮子失去了弹性的余地,绷的紧紧的,握感的舒适性差了很多。其次,繃的太紧后,中间的线不美观了,都快成直线了,又折来折去的不好看。
重缝的时候,就没繃那么紧,松了很多,尽量保证和说明书上一样的花纹,就是说皮子没繃那么紧,留有余地。这样握起来舒服很多,皮子的柔软性体现了出来。就这样不用繃很紧,一直缝,到缝完一节后,把松的紧的处理一下,松的崩紧,紧的稍松一下,尽量美观,直到缝完即可。这样缝完后即漂亮,又美观,握着也舒服,最重要的是不要纠结皮子有没合缝。如果方向盘太粗,合不上,又拼命拉合上,那就没有那么舒服了。
也用了几天了,补充一下试用体验,之前感觉有漆面的感觉,担心吸汗不好,容易滑,但经这几天行驶证明我的担心是多余的,这方向盘套手感舒适,有点汗也不会滑,当然不包括手太松没有掌握紧方向盘。并且皮子的质量有点超乎我的想象,之前缝的时候由于想缝的无缝,就是二边接口对上,用很大力拉的,最后快结束的时候都把线弄断了(是自己缝的那线,打上结后继续缝的)可想而知,对皮子是有一定操作的,结果我在后面缝的时候居然没有感觉到有豁口的感觉,完全和第一次缝的感觉一样,就是把线挑松了,其实也可以慢慢的把线匀开的,但是比较懒,直接缝了,略略用点劲,就缝好了。可以说,皮子的韧性还是不错的,估计还是比较耐用的,给个好评!!!
了解商品详情:http://jia.autohome.com.cn/item/detail/104880
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
