爆胎几率变大 夏季汽车使用注意事项
随着天气一天天的转热,高温对汽车行驶产生的不利影响会越来越多,通常这个时候也是车辆故障的多发期,所以进入夏季,我们要特别注意车辆的使用和保养,这不仅是爱护车辆的表现,也能有效避免交通事故。
润滑油及时更换
夏季的持续高温会给车辆零部件以及添加剂带来低温状态下所不易发生的物理化学变化,所以首先应当注意由此产生的一些特殊车况。如润滑油变质,夏季高温会使润滑油的抗氧化性减弱,这将直接导致润滑油变质,造成润滑效果降低。遇到这种情况时,首先要更换适用于高温天气下的润滑油,另外平常要注意检查一下润滑油的油量以及色泽,可以与未使用过的润滑油比较一下,如果出现异常,应及时更换。
冷却液要充足
其次,长时间的高温会使部分零部件膨胀变形,使[url=http://www.pcauto.com.cn/teach/qczs/cs/]车身[/url]的零部件磨损加剧。这时要注意做好车辆的冷却工作,注意水温表的示数,若温度较高应注意停车冷却。同时也要经常检查冷却液的储量,不足时要及时添加。
动力不足莫心慌
另外,夏天空气膨胀,空气密度减小,[url=http://www.pcauto.com.cn/teach/qczs/fdj/]发动机[/url]内的充气量也会随之降低,使发动机的输出功率受到影响。有试验证明,当外界气温从15℃上升到40℃的时候,发动机的功率会相应地下降6%-8%。所以,在高温天气下,尤其是那些排量不大的车,时常会感到加速无力,一个重要的原因就是进气量不足。
日常保养时需要了解上述特殊车况,采取有针对性的措施。除此之外,夏季高温还会带来一些常见故障,需要我们格外注意。
[url=http://product.pcauto.com.cn/subType.jsp?tid=82&sid=316]爆胎[/url]几率变大
盛夏的高温提高了[url=http://product.pcauto.com.cn/subType.jsp?tid=87&sid=400]轮胎[/url]爆胎的几率,为此应当采取一些措施,首先要时常留意轮胎的外观是否有异常的变化。如果有气压表,可以测一测胎压是否正常。平时尽量平稳起步、转弯和制动。长时间高速行驶后,应及时让轮胎冷却,恢复到正常的温度。但切记不能用冷水降温,应让轮胎自然冷却。遇到凹凸不平的路面的时候,要放低车速通过。
自燃风险大
汽车自燃也是夏季常见的故障。造成自燃的主要原因是,车龄较高的车辆疏于保养,油路泄漏或者是在驾驶室中放置一些易燃易爆物品所致。对于这种状况,我们还是应该以预防为主。首先要加强对5年以上车龄的车辆的日常保养。另外,车内也应该常备灭火器。
制动问题要注意
制动失灵虽然不会频繁发生,但一旦发生后是其危害性非常大。夏季时,如果是依靠液力制动的系统,要注意一下制动液是否充足,因为高温的关系,各种液体都更为容易蒸发,所以在夏季应适时地缩短制动液更换的周期。另外在制动过程中,部分能量会转化成热量被制动系统吸收,长时间的制动会使制动摩擦片或制动蹄片温度过高,以至于出现制动失灵。所以频繁制动的情况下,应多使用低挡位的发动机制动功能。
