眼看冬季降临,各位车主车内又要开着暖风了,但是一些车主总是担心开暖风会增加油耗,为了节省开支,甚至会在大冬天不开暖风驾驶。下面小编就告诉大家,根本不必担心,开暖风并不会增加油耗。
其实开暖风并不想开空调制冷那样,空调制冷会需要汽车发动机来带的空调的运转,而暖风则是将汽车运行过程中产生的热量传输到车内,就算不开暖风,这部分热量也是在一直往外排放,和开着没什么两样。
但是开暖风也是要讲求方法的,不然会带来相反的作用。一开始就打开暖风会因为发动机温度还不够高而增加发动机的负担,而且还会延缓升温的速度。正确的做法是先让车预热一会,当发动机温度达标后在开暖风,并且把空气循环设置成外循环,这样很快就会使车内暖起来了。还要切记不可按下AC按键,这样会打开制冷空调,反而会使升温变慢,而且增加油耗。
要记住开暖风的时候千万不要在车里睡觉,因为汽车行驶时车内的气体会在空调的作用下进行更换,而停止的时候发动机产生的一氧化碳会进入车内,而车内的空间又是密闭的,这样很容易引起一氧化碳中毒。
开暖气时还要记得不要抽烟,因为车内时密闭空间,所以会滋生细菌,烟尘附着在蒸发器表面,在长时间不用时细菌会在蒸发器表面蔓延,很容易影响健康。
