清除历史记录
奔驰GLE论坛
奔驰GLE论坛
ML400自己更换杂物箱锁
发新帖
发视频
ML400自己更换杂物箱锁
2016-08-31 15:52:35
ML400杂物箱锁爱坏,不知道使用ML400朋友遇到过没有,反正我是遇到了,这个锁真的做的太单薄,与奔驰这个名词一点也不对称,好歹也是100级的车,做工那么不好,不知道奔驰的声誉是怎么保证的。
就是这个锁,特别爱坏,锁上后,如果别人不知道,稍微力气大点,就会把内面两个带螺丝的固定角拔断,造成整个锁被拔下来了。坏了换一个死贵!看看下面4S店提供的图片,就知道4S店是什么价了!
注意:4S店只会帮你换总成,不会只换锁的!而且特别麻烦,耽误时间!
图片是淘宝上借过来用的,绝对不是广告。
图中300,340就是上图中的配件,材料费8210+300合计8510.再算工时费总费用不低于12000.这是4S店报价。
另外由于这个是安全件,需要提前提交身份证、行驶证扫描件给4s店,4S点向德国总部申请后,等批复后,才能发货,前后时间不低于1个月。
其实锁没用坏,只是相关配件换了!就是这个配件,其实很简单,淘宝就是有卖490,我买的就是。问题的关键是怎么换上去。我问过4S店,他们是换总成,就是第一张图上的300和340,费用嘛不低于12000!
需要更换的部件,其实很简单!
图片是淘宝上找的,不是广告哦
需要更换的部件
淘宝上找的图片,非广告
需要更换的部件
淘宝上找的图片,非广告
看来还得自己动手!拆下来就是这个东西,动手能力强的同学,自己完全可以拆下来。安装也不难。
第一步先把杂物箱拆下来。
第二部,把杂物箱分离开。
这个东西不是扣子扣的,完全是粘在一起的,分的时候不要心痛,可能会破坏粘在一起的塑料,其实在内面,破坏了也没有关系,以后还是要粘起来,反正也看不到,主要主要的地方有
1、分的时候要有耐心,胆大心细,用平口螺丝刀(有长结实一点刀破坏螺丝刀也可以),两边分开,要用很大力气。
2、分的时候一定不要破坏了外面那层包皮,破坏了就不好看了。
3、分开后,千万不要动内部哪个卡扣
分开后,这个样子,这个是前面的部分。
原来的锁芯一般不会换,直接撬下来,塞进买回来的这个锁孔内,就可以。后面有两个螺丝,螺丝上后。如果螺丝固定的地方也断了,就加两个大垫片,能扣住就可以了。
最后一步,把分开的盖章用胶粘起来。(为了防止胶味道不好闻,最后用味道小的胶)
最后一步,装回去,大功告成!总成本不超过500!比4S点省1万多!
最后编辑于
2016-08-31 15:55:04
2016-08-31 22:53:19
从来就没有锁过!
2016-08-31 23:55:04
技术贴都是要支持的,真的佩服动手能力强的楼主,
收藏留着备用。
2016-09-01 11:48:14
太厉害了。不会。少用,不会坏的
深蓝S05提车分享记
25款岚图梦想家提车
帕杰罗提车用车分享
小鹏MONA M03用车
星瑞提车作业分享
穿越古墓线分享记
01:11
注意车辆轮胎的养护
10:54
烂透的地方已焊好
04:03
探店体验下乐道L60
02:26
静态体验赛科龙RC600
