之前刚提了车子没多久就发表了一篇提车帖,一度成为了精品帖然后被收录入顶配风采,没想到最后还上了汽车之家首页露露脸,达到了70多万点击和一千多的评论。在此特别感谢版主和广大车友的认可和支持,尽管有很多进来吐槽的车友,我也同样感谢你们的点击和评论。
在你们往下看之前,我必须告诉你们,这篇用车感受比较适合喜欢GLE的/想买GLE的/正在考虑同级别车型的/销售的车友们看,要是其他车友可能会看下去会觉得挺乏味的。之前说过拿ML400来对比,但是后来想想这样对比不是很对,不论纵向还是横向,所以还是说说用车感受而已吧,这个帖也可以作为更详细版的口碑。
【用车感受】
总的来说,坐上车还是以往奔驰的感觉,因为内饰的原因让你并不觉得有什么特别,唯一更运动的感觉是来自于新款方向盘的手感和运动座椅的包裹感。再说说开车,平时无论在高速还是市区,油门各方面都是挺平顺易操控的,不过在走颠簸路段时,悬架比较硬降低了舒适度。
【驾驶模式】
特别说一下驾驶模式的对比,湿滑路面和自定义就不讨论了,只说最关注的三个模式。
◆Comfort:平顺舒缓,平常开基本不会超2500转,除非大脚油门或者用手动降档。
◆Sport: 相比上面的油门会更大,转速更高才换挡,降档补油明显,其他没太大变化。
◆Sport plus: 只想淡淡地说一句我开的是同一辆车吗?悬架更硬,底盘更低,油门反应就是一碰车就推你,推背感强烈了很多,换挡都在5000-6000转,降档补油非常积极,特别是排气,啪啪啪的鞭炮声。这个模式下绝对是AMG的感觉。
(顺便说一下V6排气和真正AMGV8的排气区别,前者清脆细腻,后者浑厚粗犷)
【最满意】
整车最满意的是它的外观和AMG调校带来的运动感。
【最不满意】
其实最不满意的地方就两点,老旧落后的内饰格局和奇奇怪怪的小异响。特别是中控放水杯的地方,右边的整块塑料板老是发出异响真的很烦。。
【选择这款车的理由】
车展上的一眼钟情,爱上了就越馅越深了,无法自拔
【功能性】
◆第一,驾驶座和副驾驶座都具备记忆座椅非常实用,各带有三个记忆按钮和一个设置按钮,它可以记忆调节倒后镜方向盘和座椅,别人坐过调节过都不怕,长按几秒就可以变回适合自己的角度。
◆第二,盲点辅助系统,在两边的倒后镜各有一个三角形的盲点辅助灯,一开始会觉得感应太过灵敏,动不动就亮黄色了,总感觉隔壁的车靠得很近,其实不然,还是有些距离,习惯了以后,必要时尽管盲点辅助灯亮黄色还会切线超车,中国开车方式你懂的。但是当它变红色就真的危险了,这说明隔壁的车子估计就在后尾箱隔壁不到一米,这个时候如果打转向灯,就会发出哔哔哔警报。
◆第三,机灵的方向盘,在正常行驶时进行不打灯切线变道的话,方向盘会小震动两三次提醒偏离车道了,细细地去感受会感觉到方向盘震动起来像几颗钢珠在里面。对于经常有不打灯就切线这种危险驾驶陋习的司机来说,就非常别扭了。
◆第四,电动尾门,打开的感觉跟奥迪的A7差不多,顶得太高了,像高射炮一样,如果车库比较矮的话,很有可能会碰到天花,曾经试过顶到了,当时还好力不大没有碰花。
◆第五,迎宾投射灯,逼格直接顶上天了,投射图案清晰明亮。脚踏也带照明灯,又把逼格升了一级。顺带说一下脚踏,基本上或高或矮的都要踏一踏上车,可能大脚的原因总感觉车子挺高的。
◆第六,ACC自动巡航系统和自动倒车入库,没用过也不敢用,特某某的自动驾驶事件太可怕了,不太相信智能电脑。
◆第七,大家都在吐槽的音响,虽然说比不上很多几十万的车,这个音响系统确实对不起百万级的车,就像普通喇叭放歌一样没有什么环绕立体声,但是我个人觉得,平时听听音乐还不错,也没有追求多极致的享受,反而我会把音响关了好好享受排气声浪带来的快乐。
【中控系统】
◆大屏幕看着舒心,里面的系统使用起来基本无卡顿,功能非常多,例如可以自主选择氛围灯颜色和亮度,车内车外的照明灯等等。最喜欢的是Dynamic Select里可以看到汽车信息和发动机信息。
◆说说Carplay,这个东西说方便不怎么方便,说不方便好像又挺方便的,就是不懂为什么一定要插usb才能连上,就不能蓝牙来连Carplay呢。而且用Carplay时候不能放usb的歌。
◆扶手上的滑轮尺寸大手感好,上面还有一个手写板,但是基本上不怎么用。这里说说奔驰的设计师,他们怎么可以设计按钮成这样呢,返回和收藏有重复的按钮,我也是醉了,估计是预留来摁烂了一个还可以摁另一个。
【空间】
◆前排空间:非常充足,跟普通版没什么差别,副驾驶也是非常足够,除非座椅移得太前,打开副驾储物兜时会顶到脚导致不能完全打开。
◆后排空间:比起普通版就会显得略小了,脚部会没有那么多活动空间,头顶感觉都还行,但是会有一点点压迫感
◆尾箱空间:比起普通版会略小,虽然是溜背设计,但是空间也毫不逊色,主要特点就是从车尾到后排座椅距离长,从而提高了尾箱的容积。其次还可以把上方的隔板拿掉增加上方的空间。尾箱有一个弊端,门槛很高,搬重的东西时很不方便,要抬高跨过去才行。
◆储物空间:中规中矩。
【动力】
表面上的数据只是冷冰冰的数字,跟真正坐在驾驶座上的感觉完全不一样,激情澎湃就是在你踩下油门踏板的那一瞬间,真实地体会到发动机瞬间提高,爆发出强大动力。虽然加速在精准测量起来肯定没有高性能车优秀,但是能感受到的力量完全不输。不过因为车重惯性的原因,前段把车子推动起来相对会慢一些,沉稳一些,但是到了中段真的是说走就走啊,源源不断的动力输出。对于一辆大型SUV来说绝对是足够了,基本都能把路上的非性能部门造的车秒掉。说它只有367匹马力,我还真的不相信。
【操控性】
◆经过调校的底盘和悬挂,会比普通版的扎实一些,会硬一些,转向的时候外抛感没有普通SUV那么强。
◆方向盘转向灵活准确,但是性能车跑车那么干脆俐落,还是有一点点的拖滞。
◆油门踏板扎实够紧,给油力度非常好控制。很多车友都反映一个问题,就是低速起步的时候车子会有顿挫,确实有,可能是因为传动刚接上时齿轮引起的吧。
【油耗】
油耗表现一开始让我非常苦恼,经常上下班都是17-18左右,这也太高了吧,我都想把它写到最不满意里了,后来才发现其实上下班路程太短检车不够准确。后来在市区里长时间开下来,油耗保持在15-16左右,还算不错了吧。让我惊讶的是在高速上竟然可以去到9以内!图片上的是我从韶关回江门三百多公里的记录,高速保持在110-120。
【舒适性】?
◆驾驶方面:油门踏板比较紧,跟AMG或者其他牌子的性能车感觉一样,给油门需要用力一些,所以长期驾驶脚步会有些累。方向盘助力系统十分聪明,看着笨重的车头,但是打起弯来真心灵活,试开我的车的人都是一开就感受到这一点了。在高速上又会变沉,不需要驾驶者集中于调整方向盘。
◆座椅方面:座椅前后排都是为运动设计的,前排特别明显,坐垫两边都凸起来,目的是在转弯时支撑着身体,包裹性都非常好。但是也有弊端,因为本来车身就高,然后坐垫边也做得那么高,老是上下车时搁着腿,每次都要跨上车跨下车。
◆隔音方面:估计车在设计的时候,工程师就故意把排气声浪传导到车内,平时驾驶听着非常有激情,可以说让人热血沸腾,但是开长途高速时就会觉得有些吵,整天微微给油保持车速,它也会哄哄哄,所以有的时候挺烦心的。更别说真正的AMG,估计AMG车主也挺闹心的。另外关于什么路噪胎噪风噪的,只能怪楼主耳朵不好使了,对这方面并没有什么感觉。说到声音,车子平时有些声音挺奇怪的,点油门的时候,会有很小的类似电波的声音,这声音跟发动机喷油声不一样,听久了真的很心烦。
◆悬挂方面:相比起普通版要硬,一朋友开老款X6也说比他的车还硬,所以平时乘坐相对会没有那么舒适,特别是非铺装路和减速带。
【外观】
外形好坏其实都是看个人观点的,咸鱼白菜各有所爱嘛,正如G级有的人觉得超级帅够硬汉有味道,有的人觉得太粗鲁和老式。现在外形唯一的对比车型就是x6了,其实GLE的流线相比之下会更加流畅,而x6的流线过度更加剧烈。各有各的特点,GLE优雅年轻运动,x6时尚肌肉感运动。
【内饰】
很多人都吐槽GLE的内饰,太老旧了,仍然延续老款ML的那种格局,确实我也认同。不过还好有红色车险和新款方向盘点亮了一下内饰的运动感。奔驰里的内饰我偏于喜欢C级的,更年轻有活力。
【性价比】
对于同级别车型来说,性价比很不错了。卡宴和x6很多配置都要选装,虽然说自由选择度高一些,但是选完后的价钱又上了一个级别了。不过我特别喜欢x6上的HUD抬头显示和全液晶仪表盘,卡宴上的大刹车卡钳。GLE450百万出头的车既有空间有越野又有AMG的感觉,标配很多也提高了性价比,而且21寸轮毂不是x6想选装就有的。这里唯一要吐槽一下的就是GLE450,都说是AMG package了,那么大的轮毂竟然没有配上AMG的刹车卡钳,只是装了普通的奔驰刹车,太不厚道了吧。
