关于传祺7速双离合变速器个人见解和大家注意的事项!
1 6 发布于 2016-12-01 12:36:54 只看楼主 热门标准
大多数人都知道汽车的变速器分为两种类型:手动和自动!但是还有一种介于两者之间并结合了两者的优势的变速器,双离合变速器。这种变速器也称为半自动变速器,“无离合”手动变速器和自动手动变速器。多用于赛车领域,而现在被广泛用于乘用车市场。
双离合变速箱如何工作?
双离合变速箱的最大特点就是它有两组离合器,形象地说,它如同两个人合作驾驶一辆汽车,一个负责操纵奇数挡,另一个负责操纵偶数挡和倒挡。
当某个奇数挡齿轮和发动机输出轴啮合在一起工作时,相邻的偶数挡就进入待命状态,随时准备执行换挡。如此双离合变速箱就可以实现无缝顺畅换挡,发动机输出动力在换挡瞬间的损失,也会尽可能降低。
因此,双离合变速箱具有换挡速度快、响应灵敏、传动效率高、节油效果好的独特优势。
干式双离合变速箱如何实现稳定性?
按照离合器摩擦片的冷却方式,双离合变速箱可分为干式和湿式,湿式的离合器摩擦片通过油液浸泡吸收热量,干式的离合器摩擦片则是通过风冷散热。相比之下,干式双离合变速箱结构更简单,重量更轻,动力传递更直接。
但是,摩擦片通过风冷散热让干式双离合变速箱想要实现稳定工作及优势,必须通过离合控制技术、热控制管理技术、高效传动技术实现,迈锐宝XL搭载的7速DCG双离合智能启停变速箱,对此作出了良好回应。
在离合控制技术上,该变速箱采用外置式超精密电子液压控制单元(TCU),一方面能够实现每秒320次的超快频率,对路况信息和驾驶意图迅速相应,另一方面它将电控单元从传统箱体内部转移至独立外置,提升了工作稳定性。
在热控制管理技术上,该变速箱采用了抗热衰退性更高的材料制造摩擦片,并增加摩擦片的面积和质量来减少单位面积热产出。此外,这台双离合变速箱还在摩擦片温度趋高时,向驾驶员发出警告信息,即使超过正常工作的临界温度也仍然留出一段行驶时间,以便将车停靠在安全的地方。
在高效传动技术上,这台变速箱通过对传动轴、齿轮型式、离合器驱动系统、变速箱油、变速器速比调整的研发创新,有效降低扭矩在传动过程中的损耗,在获得紧凑尺寸、轻重量的同时,使传动效率得到显著提升。
传祺GS4的干式7速GDCT变速器来自于意大利菲亚特技术,技术也趋于成熟,关于换挡顿挫感GS4刚推出时大家反映较多,但是就我自己用车的感受来说换挡还是比较平顺的,动力也很强劲,在网上一味的看别人评测不如自己去亲身感受一下。不管是7速双离合或6AT都是不错的选择!
双离合变速箱有P,R,N,D,S,-,+几个档位
P代表泊车档,停车时使用(关闭发动机时和较长时间怠速停车)!~
R代表倒车档,这个不用解释了吧
N代表空档,和手动档的空档一个意思,用于短暂停车时使用!~
D表示前进档,这个档位下变速箱会在1~5档根据速度和油门情况自动切换~
S表示运动模式(sport)在这个档位下变速箱可以自由换档,但是换档时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使车辆动力加大。当然显然这个会造成油耗增加。
注意:P到R,N到D相互切换时,务必将车停稳后再切换,否则变速箱齿轮损害很大。
变速箱出了问题,一修就是得花费几千上万。我总结,主观认识误区有以下几点:
误区一:驻车时挂入P挡不拉手刹。
误区二:长时间停车时仍挂D挡。
若长时间踩住制动踏板,等于强行制止这个牵引力,会使变速器油温升高,油液容易变质,尤其在空调系统工作时,发动机怠速较高的情况下更为不利。
误区三:高速行驶或下坡时挂N挡滑行。
其原理是:当高速行驶或下坡时,变速器输出轴转速很高,多片离合器的被动片在车轮带动下高速运转,而挂入N挡将导致发动机怠速运转,变速器油泵就会出现供油不足,润滑状况恶化。对于复杂精密的自动变速器内部来说,缺乏润滑的直接后果就是离合片在共振和打滑中烧毁。
误区四:行驶途中没有人工换挡的意识。虽然没有离合器踏板,但传统自动变速箱都还是有档位的,那种深一脚浅一脚的驾驶习惯是最费油的。应该遵循“收油升挡”的原则,也就是当加油到一定速度后松一下油门,这时再踩油门就会发现发动机转速降低了,这便是变速箱根据驾驶员的意图升挡了。如果你能有意识地主动参与到自动变速箱的自动换挡中去,一定能为你剩下不少油钱。
误区五:非法启动发动机。(在自动变速器P或N以外挡位起动发动机是错的操作)“非法”当然不指违法,而是说不合理。例如有新手在P或N以外挡位启动发动机。虽然在连锁机构保护下发动机并不能启动,但仍有可能烧坏变速器的空挡起动开关。又例如用推动或牵引的方法启动装备自动变速器的汽车,都有可能导致自动变速箱的内部损伤。
误区六:一D挡走到底。
为什么许多人说开自动挡车简单?是因为他们眼里只有两个挡位P挡(停车挡)和D挡(行车挡)。行车过程中,挡杆拔到D的位置就不管了,不论什么路况全部由D挡应付。其实,真正理解自动变速箱工作原理的车友,是会在适当时候换挡的。比如在需要连续超车时,如果希望动作干脆利落,可以启用手动模式或S挡运动模式,以提高发动机转速延缓换挡时机;在碎石路面或雪地湿地,有雪地模式的变速箱应该启动,这种模式可提前换挡时机,防止发动机转速过高、避免扭矩过大而导致的打滑失控;而在遇到长距离爬坡时,手自一体形式的应启用手动模式,没有手动模式的应启用3、2、1等限制挡模式,从而提高发动机转速,以获得更大的爬坡扭力;在长距离下坡路上,同样应该启用限制挡或手动模式,只不多目的和上坡不同,是需要利用低档位的发动机阻力来对行车速度进行限制,以避免长时间踩刹车导致刹车盘片因热衰减而失灵。
