首保后,车子抖动,并且发动机噪音明显增大,因为我全程看着首保,所以就怀疑到了机油上。。。。。
然后翻阅说明书4.2L SN 5W30机油,其他一律没有。就开始研究机油,逛了那么多论坛加上知乎大神们的讲解后,想了想写了这个帖子。
我现在车上是龙蟠5 30,我并不是夸龙蟠,在全合成机油里,龙蟠最多是入门级,因为在订车的时候还没有进行研究就乱点了一瓶(总不能扔了吧)就脑子一热换了。换上后噪音明显减小,抖动轻微一点,因为上传照片比较麻烦,愿意看下去的人就看看,有一句话必须讲,机油绝对能改变发动机的声音输出,这个是千真万确的。
从参数说起,龙蟠粘度11,剪切值3.3,3300转左右发动机开始略微破音,最明显的变化水温上来快了,水温比原装油的水温低俩个格,现在开了2000多公里,未见异常,不表扬,也不推荐,对得起价格。
5W30的粘度范围好像是9.5到12多点那样,从11粘度的体验来看,不适合暴力驾驶,不适合长时间高速,但是作为新车两三年之内这个粘度应该没问题,差不多粘度的推荐有美孚1,极护A1A5,胜牌星皇,很多符合的因为没有参数,我也无法得知粘度,但是好机油真的能改变你的主观驾驶感受。
如果你长时间高速,或者大负荷山路,对剪切值的要求就高些。某些神车烧机油都要求粘度高的,剪切值高的机油。从道理上来看小四不烧机油但也别用太稀的,时间里程长一点的包括经常长时间高速,大负荷的,应该选用欧盟标准A3B4和C3标准,美孚ESP,胜牌MST,极护C3,福斯C3之类的。(有个国行经典金美孚0W40,这个各项认证都非常齐全,靠谱)
最后说一下,我没标注的机油全是5W30的(你可以用0W30要是你那冬天低温很可怕),因为粘度越低越省油,但是不能低于原厂推荐。为啥不说5W40的呢,因为说明书上写的5W30,我们要严格遵守保养手册嘛。还有就是那些晒首保的,如果四儿子店给你的机油上找不到合成两个字,矿物油无疑,你上网看看搜搜,可有一个人推荐你涡轮车用矿物油的。
希望大家能提出宝贵意见,我最多算个键盘油神,我肯定会都试试我推荐的机油的,小四是我宝贵的大玩具
很多人看了我这个帖子,觉得不去四儿子店肯定脱保,保修扯皮什么的。我觉得吧,质保发动机,发动机工作正常就是正常,变速箱底盘下摆臂跟机油无关吧,这个不保修,完全可以投诉他。实在觉得应该有 正规保养记录就原厂半合成或者途虎吧。还有就是三个月一保就保那假牙矿物油?还没事听忽悠洗洗发动机?你用正常全合成八个月一换妥妥的,,,不想喷四儿子店了
