此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
大家好,好久不见!我是辽E99999车主(P成的
),这么介绍大家还有印象吧,上次我的传祺GS4左前25°偏置碰撞,左前脸被毁,在帖子《提车18天发生严重车祸,诠释对GS4不悔的选择》有详细介绍,原本是想发个认证贴的,没想到得到了众多网友的关注和关心,得到了28.3万的点击量,接近1200个回复,还上了汽车之家首页图片链接,再此再次感谢大家的关心
。在4S店经历了48天修理之后,如今终于重见天日,借此机会向大家报个平安
,介绍一下修车的心酸历程和恢复之后的驾驶体验。
第一篇、梦回惊魂之夜
书接上回,话说在春天里一个鸟语花香的傍晚,我带着媳妇和两个孩儿,刚吃完火锅从丈母娘家出来,开着新车哼着歌慢慢往家走,一共11km的路程,行驶用了43分钟,平均速度只有15公里,最高速度是在快速路上开到67km/h,就剩最后的500米就到家了,突然发生了至今想起还噩梦连连的一幕:
河水汹涌地穿城而过,辽阔的河面上一座跨河公路桥弯曲相连,桥面双向两车道,护栏边没有路灯桥上漆黑一片,我打开着GS4原车的蜡烛灯小心的上了桥,不料突然对面一辆黑色轿车迎面快速开来,躲是躲不过去了,左边是对向车道后面经常有运渣土的大卡车,右边护栏外是十米多高的河面,掉下去就是全军覆没,我咬紧牙双手紧握方向盘狠踩刹车,选择了正面迎接撞击、1秒之后“嘭”的一声巨响袭来,我的心像沉到了河底……
事后总结的经验是,提车后一定要安装的东西:1、安全座椅;2、行车记录仪;3、改装大灯!4、安装发动机护板。后面修好车后也是按照原先总结的想法做了改装。
安全座椅可以更好的保护孩子,真的太重要了。
行车记录仪在关键的时候可以用于取证,这次的事故对方司机在交警到现场之后,开始的时候完全不承认自己的过错,不承认逆行撞了我,交警问她有没有记录仪也说没有,还是交警打开了探照灯看了刹车痕迹才判断出来的对方越过中心实线应负全部责任,如果当时我车上有记录仪的话,就可以立刻取证了。
GS4的大灯实在是太暗了,不知道为什么这么设计,就是因为灯暗,对方才没有及时早发现我的车,如果我打开前雾灯也许能避免这场车祸,所以提车后也是首先改装了LED的前大灯。
GS4的发动机裸露部分太多,发动机护板可以有效的保护油底壳,这样在路况不好的时候,轻度越野心里也有点底,不然实在是心里没底。
再次再次提醒各位看官,还是要注意安全谨慎驾驶,做好安全保护措施,夜里会车不要开远光灯 。
第二篇、漫长修车路,小四竟然没血复活
从当晚托运到4S店,一直放在4S店修车,直到5月20日才提车,一共修了48天。售后给出的结论是,由于原厂配件缺货不好订,导致修车时间至少一个月,多则两个月,最后用了一个半月。
提车之后首先发现油箱里没有油了(前文有表送修的时表显还有1/4格油),由于油表灯已经亮了,油箱里一点油都没有了,不由分说赶紧找最近的加油站加油。后来越想越想不懂,油箱里原来明明还有油怎么会没有了呢,漏了?不能啊,没有撞到油箱。抽走了?也不能啊,现在新车油箱都有防抽油的设计。各位神通广大的网友有明白的吗?
车提之后发现怠速的时候发动机明显抖动,从座椅传来的震动感很明显,当时怀疑是没有油造成的发动机抖动,就没有在意,怠速时候的噪音也比以前大多了,新车的时候启动发动机基本听不到什么声音。开回家的时候遇红灯停车怠速的时候发现座椅下面传来抖动很明显,而且关窗关门后噪音也很大。
取回家之后开了一个月,发动机在冷启动的时候抖动越来越严重,就是早晨起来之后第一次着车的时候,抖动能持续5、6秒钟,发动机转速在1100转,抖动几秒钟之后转速下降到800转就好了,当时怀疑是油品的问题,就将92号油品立刻换成了95号油品,谁知道第二天早上抖动更加剧烈了,这回不仅是车身晃动,连人都跟着晃动了,后排的人都感到明显晃动了。可见不是油品的问题,我就开始怀疑是不是机油出问题了。虽然才开了3000km,但距离提车已经过了3个多月了,又在4S店放了48天,机油肯定有点黏了,品质不行了,可能是机油的原因导致的冷启动的时候发动机抖动吧,所以就尽快进行了首保。
在4S店进行首保的时候,我提出来了发动机冷启动的时候抖动严重的问题,机修师傅说没听说别的车主反映冷启动抖动的问题,一方面车在冷启动的时候,由于放置了一夜了,各个部件还没有达到正常工况,发动机有震动是正常的;另一方面这个车在4S店放置时间太长了,机油老化了,也有这个原因。在首保更换完机油后,第二天早上冷启动的时候,感觉车子不抖了,至少是很轻微了,感觉不明显了,所以更换机油还是起到了很大作用的。
车子换了新轮胎后,渐渐的发现新换的轮胎胎压不足,幸亏我有手动测胎压的工具,还有打气泵,每天早上看看轮胎是不是胎压不足,所以就发现了新换的轮胎,过了2-3天胎压就不足了,立刻就用充气泵补了些气,补了两次气之后,由于要出趟远门不敢怠慢,就开回4S店检查,结果发现是气门芯漏气,免费更换了一个气门芯就不漏气了,为了一块钱的小东西,我花了100多元跑了一趟,也算一个小插曲吧。建议大家有空自己多动手检查自己的车辆,多积累经验,能在当地解决的就在当地小修车店解决就好。
第三篇、我给爱车加满血之小四改装记
取回来后我给GS4加装了发动机护板、改装LED大灯、安装了行车记录仪,四轮轮毂喷涂了底盘装甲、又贴了3M的超级沙龙侧后挡防晒膜,安装了后视镜小圆镜、雨眉,更换了无骨雨刷器,方向盘套,陆续加装一些东西有防撞胶条、后排木珠坐垫、冬季玻璃水、雨敌、帐篷、折叠桌椅、置物篮、手机支架、座椅后背的置物袋、沥青清洗剂等等,之后又行驶了一千多公里。
第四篇、意外的穿越,小四带我上山、下河
意外迷路,竟然来了一次意外的穿越之旅。当时在找去同泉的路,导航给导到了山路上,路应该是牛车走出来的山梁上的乡道,非常窄,仅有一车之宽,根本调不了头,只能硬着头皮往前开,因为GS4车身比较宽达到了1852mm,所以在这种路上更加难走,而且路面上石头很多,两边是车辙被压得下降成了沟,原本位于道路中间的大石头矗立着高出路面一块,躲又躲不过去,只能骑过去,就算是SUV离地间隙高看着也很害怕,只有底盘发动机护板给我丝信心,但发动机护板和三元催化器还是被凸起的石头磕了。没想到路越开越窄,最后竟然上了山,在一处非常陡的地方,路上全都是碎石,加上林子里地面潮湿,轮胎抓地力不足,涡轮已经发出很大的嚎叫了,235N/M的扭矩竟然还是没爬上去,从此之后再也不敢轻易随便在非铺装路面行驶了。
第五篇、总结篇
1. 城市SUV还是应该谨慎越野,毕竟车上有老人和孩子,如果男士们躁动的心需要穿越,一定做好保护措施,包括发动机护板,建议一定要安装,最好安装锰钢的。如果可能最好连三元催化器保护罩也一并安装了。底盘装甲也应该喷涂。
2. 带涡轮增压的SUV建议还是稳重点驾驶,涡轮增压发动机扭矩大,输出功率大,我试过一次S档,提速非常快,的确有推背感,这种车辆本身车身比较高,速度起来之后惯性也比较大,过弯不容易控制,而且油耗也比较高,建议还是不要挂S档,日常用ECO模式就够用了。
3. 虽然涡轮增压可以增加发动机扭矩输出,但是毕竟发动机原排量不足,只有1.5L,平时铺装路面上驾驶还行,如果要上山路穿越还是建议不要,因为这个车还是更适合在城市内开,不是纯越野的车,轮胎比较窄,在山路上抓地力不足,而且是前轮驱动,没有四驱加持,陡坡不一定能上得去,加上车身又比较宽,不适合在狭窄的乡间道路驾驶。
4. 最后还是上次那些结论,安全座椅、行车记录仪、近光大灯改装。安全座椅可能一辈子也用不上,可一旦发挥作用,就能受用一辈子!
谢谢大家观赏!
