写在开头,以下只是我在这基本手册里和我个人的一些观点。如果有错误的地方,请及时提醒我,以免对大家造成误导。如有和我观点不一样的,也可以探讨一下。我不喷别人,也请别喷我。如果我写的你都知道,那么看看就可以了。如果有对你有帮助的,这就是我发这篇帖子的意义。
----------------------------------------分----------界----------线-------------------------------------
今天闲来无事,把买车时带的车主手册、SYNC多媒体通讯娱乐互动系统用户手册、福特金牛座用车小常识三本小册子拿回来研究研究,发现好多小功能都不知道或者不知道怎么使用。我想大部分人买完车,这些手册到卖车可能都看不完一遍!我也是,福克斯开了3年半卖了,手册基本就没有看过。这样的事不能在金牛座上再次发生,因为金牛座的功能比福克斯的多太多了,如果不知道,有些功能可能就浪费了。所以今天发个帖,将这几个手册里的有用的,而大家不常用或者不知道的功能或者使用方法罗列出来,为我自己和广大车友能够更好更方便的使用金牛座,共同学习,共同进步
ps:我的车是2.0豪华,旗舰和至尊的我就没办法了,因为我没有,小区的另外一辆金牛座也是豪华,所以,旗舰和至尊的车友你们只能自己研究了
下面开始:
一、为什么车辆上锁后从里面能打开车门?
这是一个安全设计。主要是预防车辆发生意外时车内人员无法使用内拉开拉手打开车门问题。(这是官方的解释)
二、胎压
胎压图左边一排是轮胎规格,从上到下分别是旗舰版的19寸,豪华版的18寸,时尚版的17寸,备胎的尺寸。后面是前轮和后轮分别对应的拉1-3人时的推荐压力,4-5人时的推荐压力(都是冷车时的压力)。(在手册里有)
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi。国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”。
因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记:
1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)(以上这一段是百度结果)
所以我们经常说的胎压2.5,2.6,说的是几个标准大气压,换算成MPa的话,应该是0.25MPa,0.26MPa。
三、空挡滑行的危害
自动挡车型严禁在车辆行驶过程中排入空挡,否则自动挡变速箱会因为缺乏变速箱油的润滑及冷却而损坏。当然也会造成另外一个行车安全问题,因缺少发动机的制动辅助而影响制动距离而导致严重的意外事故。(官方)
四、旋钮式电子换挡器自动复位功能(也就是自动回P档)
鉴于安全功能考虑,旋钮式换挡器在以下情况会自动复位至驻车P档:
1.车辆在静止状态下,关闭点火开关,换挡旋钮会从其他档位自动复位至P档。
2.车辆想静止状态下,怠速时,解开安全带后,打开驾驶员车门,换挡旋钮会从其他档位回到P档。
注:高速时若发生类似情况,换挡器不会自动回到P档,它会保持在当时的档位,PCM会让变速箱空挡滑行,直到速度低于5KM/h后才会自动回P档。虽然整车有保护机制,但为了您及车辆的行驶安全,请在高速情况下避免此类操作。(官方)
3.空挡模式和空挡(N)的区别
空挡模式:将旋钮式换挡器转至空挡(N),这时仪表显示屏上会提示“按S档确认维持空挡模式”,此时按下“S”后,车辆会进入维持空挡模式,维持空挡模式的信息出现在信息显示屏上,此时空挡(N)旁边的指示灯会慢慢闪烁。在空挡模式,换挡旋钮不会从N档自动复位至P档。(以上为官方) (个人认为这个模式是为了不得已的情况下拖车用的)
解除空挡模式:当车辆进入空挡模式后,仪表盘会提示“维持空挡模式,踩刹车可解锁换挡杆”,此时脚踩刹车,将换挡旋钮换入其他档位即可解除空挡模式。
空挡:将换挡旋钮转至空挡(N),这时候仪表显示屏上会提示“按S档确认维持空挡模式”,如果不按下“S”,这时车辆就处在空挡(N),而不是进入空挡模式。(就是会自动调回P档)
五、为什么按下遥控器解锁按钮仅驾驶员车门解锁?
在仅驾驶员车门解锁模式下,按下解锁按钮,只为驾驶员门开锁,3秒内再次按下解锁按钮,所有车门解锁;在所有车门解锁模式下,按下解锁按钮,将为所有车门解锁。
同时按下遥控器上的上锁和解锁按钮并保持4秒,可在驾驶员车门解锁模式和所有车门解锁模式之间切换。模式切换完成后,转向指示灯闪烁两次,表示解锁模式已调整。(官方)
六、正确使用免钥匙启动
进入车内,不要踩刹车,先按下启动按钮键,待仪表盘通电完成自检后,踩下刹车按启动按钮。(个人观点)
如果尝试三次后仍无法启动发动机,请等待10秒后,再进行以下步骤:
1.完全踩下制动踏板。
2.换挡器置于驻车档P或空挡N。
3.安全踩下油门踏板。
4.保持完全踩下油门踏板,按下启动按钮直到发动机启动。(以上为官方)(个人认为应该先检查有没有汽油Ps:有些新手或女司机压根就不知道剩多少油在哪看)
七、为什么车辆启动后,导航屏没有一键关闭功能?
车辆自身没有实现一键关闭的机械按键,但可以通过触摸屏上的如下路径实现导航屏的关闭:设置-显示设置-模式-关闭。
八、儿童安全锁
金牛座上的儿童安全锁是电子锁,按钮在驾驶员侧调节后视镜方向键的左下角。如下图
金牛座儿童锁上锁后,后排左右车门同时锁住,从内侧打不开车门,同时后排左右门上的玻璃无法升降,但可以在驾驶员侧升降。
如果电子锁儿童锁失效,可以通过后排左右车门边上的机械锁进行上锁。
九、座椅安全带高度调节
正确调整安全带高度调节器,使安全带横跨过肩膀中部。未正确调整安全带会降低安全带的有效性,增加在碰撞中受伤的风险。
要调整肩带高度:
1.按下按钮并上下滑动高度调节器。
2.松开按钮,并上下滑动高度调节器,确保其锁定到位。
具体调节位置如下图
十、遥控器电池电量低
注意事项:请勿拭去电池两极或电路板背面的油脂。更换电池后无需重新编程遥控器,可以直接正常使用。(官方)
当遥控器电池电量低时,仪表盘将显示“钥匙电池电量低立即更换”。金牛座遥控器使用两个3伏CR2025型纽扣锂电池或同等产品。(官方)
更换电池方法:1.拨动遥控器背面的释放按钮并撬开护盖。
十一、寻车功能
在三秒内连续按下两次锁车键,喇叭鸣响且转向指示灯闪烁,以便确认车的位置。
十二、远程启动
要远程启动金牛座:必须在3秒内完成,按下锁车键锁定所有车门,再连续按2次远程启动按键。成功启动前照灯将闪烁两次。 如果启动失败,喇叭将鸣响。
远程启动时钥匙上有个发光二极管提供远程遥控启动或停止的状态反馈。(这是我之前没有发现的,因为我的钥匙上带套了
!!)找来给媳妇的钥匙,确实有个灯。
有4种情况:1.绿色常亮表示:远程启动成功。
2.红色常亮表示:远程启动失败;发动机关闭。
3.红色闪烁表示:远程启动或停止失败。
4.绿色闪烁表示:等待状态更新。
远程启动注意事项:如果汽车的燃油油位低,请勿使用远程启动。
出现以下情况,远程启动系统不会运行:1.点火开关打开。 2.触发警报系统。 3。禁用此功能。 4.发动机盖打开。
5.变速箱未处于驻车档P。
十三、延长车辆运行时间
金牛座远程启动,车辆将根据设置运行5、10、或15分钟时间。
想要让车辆持续超过15分钟运行,在车辆未熄火前重复远程启动的步骤:3秒内按下一次锁车两次远程启动键。来延长车辆远程启动时间,最长能够延长到35分钟。
车辆自动熄火后至少等待5秒,再进行远程启动。
十四、远程启动后关闭车辆
在金牛座远程启动以后,按一次远程启动键,位置灯将熄灭。(他这个没写太清楚是不是熄火,改天试试了再写)
十五、定速巡航
看下图。定速巡航时速要在30以上才可以实现。
在这里说一下我用定速巡航的方法,速度达到一定值时,按下开启/关闭巡航键,左侧仪表盘上有一个灰色的巡航标,直接按一下SET+或者SET-,松开油门,就可以看到巡航标变绿了,说明已经进入定速巡航。此时想要调整速度,可以按SET+或SET-来增减速度,按一下是1KM/h。
若想退出定速巡航,按下开启/关闭定速巡航键,巡航标消失,表明退出定速巡航。踩刹车定速巡航功能进入待机模式,仪表盘图标变成灰色,但是踩油门超车不会进入待机状态,松油门以后系统会继续定速巡航。
在定速巡航时踩刹车,定速巡航功能进入待机模式,想要恢复可以直接按下RES键,但是设定值和你当时的速度相差太多的时候,不建议使用这个。可以直接将速度开到你想要巡航的速度,按下SET+或SET-,巡航图标变绿,就表示进入巡航模式。
CAN键在定速巡航时,按下,只是把你设定的速度取消了,并不是退出定速巡航功能。
LIM限速器设置:
十六、倒档外后视镜自动倾斜
第一次用这个功能时,最好自己设定一下,原厂设定的位置都不知道照到哪去了!
设置方法:1.打开点火开关,但不要启动发动机。
2.设置存储记忆座位位置1、2或者3.(你想把这次设定,设定到哪个里面就选哪个)
3.选择你希望设置的左侧或右侧车外后视镜。
4.将换挡器切换至倒档R。(需要踩刹车的)
5.使用后视镜调整按钮调整车外后视镜的角度。
6.长按预设键1/2/3/大约2秒保存位置。(你想要存到哪个设置里就按哪个)
使用方法:准备倒车时,可以先选中左侧或右侧外后视镜,就是按下图红色圆圈的键,上面有个小灯,选中哪边的灯就会亮,只能选一边的。挂入R档,也可以在挂入R档后再选择后视镜。选中的后视镜会下翻到你之前预设的位置。
