B30原车中控屏打开视频输入功能,附教程!
1 33 发布于 2017-07-14 21:22:07 只看楼主 热门标准
发现爱卡汽车有人盗图,竟然连回复都没落下---无语了。
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=30244468
偶然发现原车中控屏居然还有视频输入功能,迫不及待实验一下,还真有。。。。。。
先放效果,高清记录仪复合输出像素有点低,如果接车载电视或其它高清视频会好很多。(注意,这个没有插我提到的音视频线,因为接头已经改到机内了)
首先调到这个系统菜单,(设置页面按音量 ++--  ++-- +- +-)选择右边上数第二排,AUX Mode Setting 往下看
16款和17款的选择有点不一样,16选AUX3,17选AUX1,或者多试一下,会成功的。选完之后画面不会自己返回的,需要直接按左边MENU按键,然后选外部输入。继续往下看。。。。
就会出现如下图,当选择AUX2时候,附带的音频也可用,AUX1只有视频可用。
需要一条这样的音视频线,注意区别普通线,这是4段的插头,底部是负极,往上依次是视频,音频右,音频左。把它插在AUX接口即可。
如果嫌不美观可以把线改到机内。
找了个老VCD试了一下。
等一会就会全屏了。
晒一下记录仪,前后双录,联咏96663主控200万像素,全高清,双录每秒30帧,单录60帧,手机app可设置,sony290感光,146度广角,2G DDR3内存.支持64G存储卡。
后摄像头sony322感光
这个样子滴。
最后编辑于2018-02-28 11:32:57
/2页
