楼主也是个爱折腾的主……
为什么后高音线没信号?就是再多的喇叭,也是只有四声道的(并且音源还是2声道)
高音只是串了个无极电容来分音;
DTS5。1那种音场,没几台车真的给你搞6个独立的声道。
BEANNN 2017/09/04 21:35:59 发表在 主楼
前一阵给家中另一台车加装了A柱高音头,躁动的心又来了。今天把普锐斯后门的喇叭小升级一下,加了赫兹的分频器及高音头,瞬间变成八喇叭。后门高音头位置与前排座椅近,所以音场环绕感增强了不少拉手里一颗螺丝,扣手里一颗螺丝。剩下的就是拽。隔音棉有原厂的高音头线束有,但测试了没信号,应该是主机那头不支持。国外的JBL主机肯定有接赫兹的两分频,及高音头in接原车车门喇叭线(提前吧喇叭线剪断),WF接原车喇叭,TW接新的高音头。开孔器及手枪钻后门门板开孔器打孔,这个位置不会破坏背面塑料加强肋,而且相对平整装上高音头果真是在循环塑料,比较脆,开孔容易。一对高音头搞定对称固定分频器,双面胶+玻璃胶。原车喇叭的红...
THE_MENS 2017/09/08 20:16:37 发表在 14楼
后面的高音会不会影响到前面呢?
等风的西瓜 2017/09/10 12:52:28 发表在 15楼
能PM一个购买地址吗?
BEANNN 2017/09/10 14:33:11 发表在 17楼
淘宝搜索“赫兹”
BEANNN 2017/09/10 14:32:45 发表在 16楼
不会影响主机的输出。感受就是后排试听感觉更加层次分明,音乐细节更多。前排增加了临场感,毕竟之前的高音在风挡下方,表现不如A柱高音。装了后排高音后,效果更佳。
等风的西瓜 2017/09/10 16:33:28 发表在 18楼
谢谢,你是用了两个分频器还是一个?
