宝马218i多功能旅行车全车整备
1 11 发布于 贵州 2023-11-28 21:12:17 只看楼主 热门标准
目录
宝马218i,2015年购入,现在里程12万公里了。底盘又开始哐哐的了。忍了半年,实在忍不了,决定到修理厂整备一下。
1、首先可定是发动机鸡脚胶,上面的那个肯定是要换的,想着一次整备到位,还是决定发动机和变速箱三个脚胶都换了
2、整备下摆壁和摆臂支座,上次在4S店保养(我用2000多元购买了小保养终生套餐)就告诉支座漏油了,需要更换,摆臂也需要更换。这次就换了
3、4s店保养的时候,说皮带套件10万公里就应该换了,我拖到12万公里了,平时在市区跑,胆子还大点,计划春节要去海南,贵州到海南,心里还是有点虚,一次性把皮带、惰轮、涨紧轮全部换掉了
4、是解决一下发动机怠速跳转的问题,敲碳罐电磁阀没用、换碳罐电磁阀也没用,后来干脆用核桃砂清洗进气道,然后进行编程,第一次没有编好,编程二次后,完美解决。
5、不出意外还是出意外了,在核桃砂清洗拆解过程中,发现了机油滤座漏油、还有节温器部分漏了防冻液,4S店保养的检查,就是幌子,大概看一下,非要等你出问题了才解决,这种刚刚发生的都没有检查出来,于是更换机油滤底座还有节温器。我的RMB啊。
6、最后12万公里第二次更换汽油滤清器,用的马勒的,变速箱油还是用的爱信重力更换。
最后总结一下我们的宝马小面包:尺寸不大不小。城市里面正好,质量嘛,宝马还是需要提高,我已经第二次更换下摆臂,发动机支座了。哎宝马维修RMB不易啊。
    所有项目做完,耗时两天,小哥很是负责,认真。接车启动后,行驶质感接近原车、为什么接近原车,毕竟8年车龄了,减震还是有不同程度老化,方向机也没有原来那么紧致了,小哥说,减震不用更换,可以用。还有变速箱油更换后,换挡还是很顺滑的,还有一个疑问,行驶中加中石油的油感觉是不中石化的油换档顺畅一些,不知道其他车友有没有这种感觉。难道因为宝马中国在北方,中石油居多!
       这次整备完,希望至少可以撑个三、五年,近期在关注电车,还是算了,技术感觉还不成熟,还是好好开我们的宝马小面包吧。
  • 维修方案
最后编辑于2023-11-28 21:18:16
