【选车】
选车的时候不纠结,因为家有两宝宝,加上岳父母,总共6人,需要合法的坐在车里,所以6-7座车是硬指标,忘了在哪个网上搜七坐车的时候看到了20几万的宝马。于是就一厢情愿的定下了,中间对比过,夏朗,别克商务,途安L,奥德赛之类的。不过综合看来还是宝马,可以说这是一款为我量身定制的车。品牌,空间,油耗,全进口,全景天窗……
我选的是红色领先,因为广告宣传册上就是这个颜色。当然很多人喜欢白色,其实我也喜欢(毕竟白色安全些,夏天也晒不热),说是白马王子,老婆回了一句,咱是汗血宝马。没办法只好听她的,也相信宝马公司宣传人员的眼光。其实红色真的很好看。
【买车】
订车的时候,网上对比过价格,也在本地跑过几家4S店,不过感觉价格都差不多。于是就趁着去年国庆做活动(送2000保养券),在本地下了订单。红色领先款,价格是15+3个点优惠,3个点是大客户优惠,车价不算贵,不过落地价格28万,中间有保险,税,贷款手续费,强奸包等。论坛里差不多都这价。
【提车】
订车的时候,车就已经到港口了,所以过了大概三个礼拜不到就提车了。提车没啥特别注意事项,进口车,车架号都定了,没啥可看的,直接开了上牌。
【装修】
因为强奸包里包含了真皮座椅套和贴膜,所以也在4S店做了小装修,其实看着座椅被割开还是有点难受的。现在想想应该真皮座椅套就可以了。贴膜没啥多说的。对了,另外自己按照论坛里教程,做了一根线,从雨量传感器接电,接行车记录仪。
〖后面重点说下感受〗
【油耗】
这个车是三缸车,1.5升排量,相当于3瓶500毫升(实际好像是550毫升)农夫山泉并列在一起。并且带涡轮增压,所以这车油耗动态范围很大,市区内猛一点开,不时红绿灯停下,能有15格油左右。但是高速,或者城市快速路,稳定速度开,油耗可以媲美混动车,我达到过的最低油耗到4.2格油,开了有60公里。其实油耗和发动机的转速有很大关系,同样速度下,转速越低越省油。因此档位越多的车在高速路上越省油。道理很简单,同样120公里时速,一辆车发动机转速3000转,另外一辆只有2000转,也就是说同一段时间内,喷油2000次和3000次,你说哪个省油
。我在一直再找油耗最低的那个速度值,貌似最近找到了
,分享给大家【94公里每小时】,超过这个速度,油耗就逐渐升高了,110码油耗大概在5.5左右,120码油耗大概在6左右,130码油耗有6.8左右,因为都试过,油耗的影响因素很多,所以只是大概值。前两天风雨交加,我定速开90码,油耗有5.5。
有图有真相,传一张到4.3油耗的照片。
具体方法,用限速功能限定94公里,踩油门到94后,保持就行,只要不猛踩,就不会突破这个限速。当然在车不多的高速上是比较合适的。然后你复位下旅程数据,就可以看到油耗了。
【空间】
这也是很多人关系的问题,看车的时候,我就试了试,我身高183,体重70公斤,坐在驾驶位,调好位置,然后坐到第二排调好位置,膝盖离驾驶座靠背一拳,再坐到第三排,头不顶车顶,膝盖也有一拳。自我预计在第三排坐一两小时绝对没问题。因此当时觉得空间还是蛮大的。买到手后,实际体验也一样,家人都觉得这车的空间还是可以的。最近跑了一次3850公里的自驾游,我是司机,他们都坐过第三排,4小时以上,都觉得可以。其实第三排适合坐小孩,买个安全坐垫,垫高了坐,不会有坐马路牙子的感觉,安全带也不勒小孩。本来买车前看了论坛里的文章,觉得坐满七个人真的放不了多少东西,想再买个车顶箱,型号都看好了,但是因为浪费了大好的全景天窗。另外用的实在是不多,家里面没地方放,没下决心买。因为我们是一家六口,还有一个座位可以翻下来作为后备厢,这个空间还是可以的。感觉比我之前的晶锐后备箱还要大一些。还是可以塞蛮多东西的,于是车顶箱就不纠结了。另外,毕竟这个车长4.5米,这是一个首要前提。大家比空间的时候不要把4.8米甚至5米的车拿来对比,这不公平。另外,平时我就一个人开这车上班,没有半点不合适,如果开了别克商务或者奥德赛,那还是有些异样的。很多同事都惊讶,这是7座车???
【动力】
动力方面,我一直不太关注,只要车能跑就行,不关心百公里加速,推背感之类的,没啥意思,为了这些虚无缥缈的感觉,得大把大把的花钱,咱是穷人。车是用来开的,不是用来追求刺激感觉的。相比我之前的晶锐1.4,这个车动力能感受到大了很多。开起来有点推背感觉。对于我来说足够足够,eco模式下,踩油门反应时间大概有1-2秒,舒适模式反应基本感觉不到延迟,运动模式基本不开。网上说1250转介入涡轮,这个还是很给力的。山路开过,上坡时车头把路挡了看不见前面的路这种坡度也开过。没啥任何问题。所以不要质疑这车的动力问题,完全没有的事。
【隔音】
隔音效果,这个靠感觉的,当然也可以量化,没测量过,但是这车的隔音效果很好,关上窗听歌,还是能感觉到喇叭的音质不错。看网上有人专门测试对比过,在各个速度值下,比日系车同价位还要更好一些。所以也不要质疑隔音,当然和宝马更高级别比,肯定要差些的,毕竟一分钱一分货。
【空调】
空调确实不给力,相比之前的小晶锐,一打空调,整个车都凉。宝2的空调只能保证第一排乘客。当然,如果你选自动模式,那情况会稍微好转一些,第二排能感受到凉意了,第三排因为没出风口,所以无解。很多人提议去刷隐藏,热带模式。我建议是不要去,因为宝2的电子化程度很高,可靠性不如纯机械的,更改里面的固件,很可能导致各种问题,车里坐的人的安全风险大大增加。不值得,况且前两排还是可以接受的,因为我车一直有人坐第三排,第三排真的无解么?非也。请看下图神器。
这神器解决了第三排的问题,如果没有,请来俩
【保养】
首保我是13850公里才去的,行车电脑提示的,当然很多销售人员会跟你说8000公里,5000公里,甚至3000公里就让你去保养,原因你懂的,赚钱嘛。13850公里保养,有些人觉得是不是太多了,但行车电脑就是这么提示的。所以还是相信车子本身吧。保养前,一定要提前预约,有好处,没坏处。我是送了一瓶燃油添加剂和一瓶雨刮液,貌似都是高级的进口东东。首保只要机油机滤,但服务顾问会推荐你一些别的项目,其实没必要,新车能有啥问题。推荐了我做发动机清洗,500多块钱。因为之前小晶锐被忽悠过,我当时听名字以为是发动机拆开来洗
,当时对汽车不懂,还在边上看了半天,发现原来就往里面加了瓶液体,然后发动了下汽车,就说洗了。那个悔啊。所以这次没要,但服务顾问还一个劲推荐,说我开了这么多里程,有积碳,要洗洗,我心想跑这么长高速,怎么可能有积碳。没被忽悠。919元,相对来说还是可以的,用了张500的券,实付419。
【音响】
我的是领先版,没有任何加装。音响效果比起我之前的晶锐,好了不止一点点,音质这东西主观性太强,以至于很多人都说有脑放,但是我同事试驾我的车时,就被这车的音响效果给震撼了,他之前的车是福克斯,后来买了宝马320Li。不过需要注意的是播放的歌曲是要无损格式的,wav或者flac,通过车的usb接口插U盘播放,效果真心不错。曾经想加两个高音喇叭,无奈原装的太贵,主要是两个塑料片要1000多人民币,没下得了决心,想自己动手钻孔,又没那动手能力,先搁置着吧。车上听歌要求也不能太高。对了,有一点新发现,CD放歌音量很小,需要调到50%以上才可以,别的模式只要25%就蛮大声了。
