【刷隐藏】 菜鸟版开隐藏功能教程--(图文版)
1 274 发布于 2012-11-09 20:38:46 只看楼主 热门标准
     11月15日更新,添加了一条命令待测试(经测试在我的车上无效)
     11月25日更新,添加了保存文件的方法,但是缺乏恢复文件的实践,毕竟我按照流程走还没出现过问题,所以暂时无法测试。只提供了如果可能出现崩溃,备份的三种文件的方法,期待后期有人可以发这方面的感受和作业。
     12月 2日更新,帮车友刷机遇到win7系统下,无法读取模块,e-sys提示system error   错误代码 C070,查找5系论坛问题贴发现解决方法:win7建议语言选英语(英国),区域和语言里面那个“格式”里改完后那个“管理”里面非unicode程序语言也要改成英语(英国),修改语言后顺利读取代码及保存成功。由本坛车友powerdengyn,测试并提供截图,供后来的win7同学修改,图片在下面注意事项里。
     12月15日更新,psdzdata   47.5可替换数据库文件升级至48.1。
                        F20  新宝马1系全民刷机、刷隐藏功能教程之我找大夫版
阅读教程中请一定仔细查看红色字体部分  谨记。。。
本文参考了5系、3系、以及1系诸多同学发的作业,做以如下总结,要感谢的人太多了,就不一一叙述,感谢以前发过作业同学们的无私奉献。。
刷机的目的:通过修改车内控制系统的某些数值,达到实现如启停关闭等功能,或者让空调不在自动启动,可以通过修改命令后达到手动控制的目的。刷机就如在XP里修改了某个注册表文件一样,没啥难的。
实施的方法:参照教程使用相关的软件,以及数据线,连接车辆OBD插口,只要步骤对,不会有啥问题的,一定要反复认真阅读教程,熟悉流程后在开始自己动手操作,胆大心细,谨记。。。。。。。
实现的效果:
1. 锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声,弄完了去idriver里面设置里面打勾激活一下才有效。
2. 启动车子的时候IDRIVE大屏幕不需要按确认键了,去除确认。
3. 多功能运动仪表盘,包含扭矩表可以刷出来但是不会动,期待升级后改进。
4. 开启cic菜单版本查看功能,在屏幕里面选设置,然后向右拨动idriver按钮调到头,即可看cic版本。
5. 空调内外循环模式,记忆上一次使用的循环状态(默认是启动就开启外循环)。
6. 空调的启动记忆上一次操作状态。
7. 启车的自动启停可以记忆上一次操作状态,或者默认关闭自动启停。(二选一即可,我推荐记忆上一次)
8. 玻璃升降的过程不受开门、关门动作的影响。
9. 开启数字时速显示在仪表盘里,通过BC键调出。(涉及到内核,调完后有的车友临时里程归零,并且需要重新设置idriver时间,5系车友个别有的反馈,保养里程丢失,这个还是慎重调节吧,我是没搞,我觉得意义不大。)
 10、补充一个有效的命令:由本坛坦克兄提供。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-373-17854043-1.html
 FZD      CAFD_00000A07      3001 LIN-SINE ,Buzzer Level HIGH ,
蜂鸣器音量 最小值02,最大值0A(12),默认03,最大可选level_10,即0A
自定义锁车音,已上视频  http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-373-17940186-1.html
FZD  ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE,Buzzer frequency改成7D,Buzzer duration改成02
补充一个命令,轻拨转向杆的时候默认是闪三次,这个命令可以修改闪的次数:参照本坛车友的帖子看到的如下:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-373-17685248-1.html
首先找到FEM-BODY,然后找到Blinkzyklen_Anzahl_Tipp,然后将参数Werte调整,默认是2,转向灯闪3次;如果将参数调整是4,转向灯闪5次,反正闪的次数比设置的数字多1次。最多可以设置成99,即闪100下~(有群友反馈,修改完之后无法点保存。。。。。需要进一步测试)
这个我测试过了,在我的车上我修改了Werte 我修改成09 并且成功保存了,但是保存之后 code fdl之后
没有效果,变成了只闪一次了,后来我就修改回默认的02了,,, 这次测试未果。。在我车上无效
注意的事项:
刷机前请做好备份FA 及SVT文件, 只要能Save的都尽量在刷机前自己备份一下,方法楼下有介绍。以备不时之需。
务必保持电源不能断电,务必保持obd线路的通畅,不允许在code fdl过程中网线接触不良,这样容易导致汽车的电脑死机,需要去4S重新重置一次,如能保证这些,刷机是很安全的。
请务必记住1、备份。2、不能断电。3、不允许网线出现掉链子的情况。
1、XP系统务必将电脑控制面板里的区域和语言改成英语(美国),注意高级里面的也要一起改然后看屏幕右下角的时间格式就有变化了就行了,系统语言不用改。要是不修改的话当数据保存时将提示报错。
2、务必安装完整版的XP系统,强烈建议32位的,因为我用ghostxp就是简化版的xp发现修改完语言环境后还是无法保存,后来我自己下了一个英文完整版的XP系统,就解决了,所以有条件的话还是完整版的xp比较好。
3、刷完某些模块系统会提示是有警告的,如KOMBI、PDC、SM、TRSVC ,这四个菜单下的任何改变会导致系统重启,大概这类菜单是车的核心层软件,不懂还是算了不要改了。主要的功能都是HU_ENTRY 下的,除了那四个模块下,其他的应该没事儿,对车的改动是应用层面的,改改没关系,刷不坏。就算刷坏了,去4S店就说车子有故障了,做一个cic的联机重置,就都恢复到默认值了,还能顺便升级cic,有的地方是免费的,有的收费300元。
4、务必保持笔记本电量充足,不要刷一半停电了。
5、发动机启动按钮按一下,保持车内通电状态,然后连接obd数据线。
6、win7建议语言选英语(英国),区域和语言里面那个“格式”里改完后那个“管理”里面非unicode程序语言也要改成英语(英国),修改语言后顺利读取代码及保存成功。如64位操作系统,建议右键e-sys图标属性,选择兼容模式。选择兼容XP 32位  sp3 模式。。。。
针对第6条错误提示,未正确修改语言前,出现的错误提示:system error   错误代码 C070 如图所示
由本坛powerdengyn 车友测试后 ,解决此问题,并截图共享之。
按第六条修改完毕之后,错误提示消失,可以顺利读取模块并修改保存
刷机的准备:宝马OBD数据连接线(建议网购成品,大约50元),淘宝很多 你就找50块钱包邮的 价格比较合理
软件两个,一个是E-Sys_3.18,一个是PSDZdata    V47.5
刷机可以参考的文献(5系那边同学写的教程也很详细,可以参考一下):
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-17132998-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-16786880-1.html
1系 坦克(tankren)大师的命令帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-373-18192852-1.html
软件的下载地址可参考如下地址:(下载地址由本坛tankren及必杀猫车友提供,感谢无私奉献)
在论坛搜索47.5有很多下载地址,不够迅雷还是比较适合国内用户的。
E-Sys_EST_PIN.rar :
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=432251&uk=2199022938
安装密码 lo8F3lsVVg
psdzdata47.5:
下载地址:
http://kuai.xunlei.com/d/nqruDgIczQA2iARS382
47.5升级到48.1替换的文件如下:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=130307&uk=2199022938
47.5 升级到48.1  只需要解压缩文件 复制 添加到
假设安装盘为E盘     E: esys  data   psdzdata   swe   cafd
                               E:  esys  data   SWE    cafd
如刷机过程提示缺少文件可考虑下补丁,如没提示就不用加补丁。
cafd_00000794.caf.002_020_029http://pan.baidu.com/share/link?shareid=100396&uk=2115507242
cafd_00000794.caf.004_122_077http://pan.baidu.com/share/link?shareid=109644&uk=2115507242
假设安装盘为E
有车友反馈说因为刷机流程误操作,导致某些模块丢失了,如CAS模块,解决办法参照坦克兄说的方法如下,如果没把握可以在刷机前先把原车的caf模块文件都备份上,以备不时之需。只要你通过E-SYS进入每个模块之后,在E:  ESysData    CAF  文件夹下就会生成很多歌ncd文件,这些文件就是模块,可以读完每个模块先不修改,生成完 ncd文件就集中保留一下。
就保存和恢复这块来讲,因为我一直按照流程走的,没出现过丢失模块的现象,所以我自己没法测试如何恢复,我只是听坦克兄还有5系的一些大哥说过,关键的是要保存NCD文件和FA文件以及SVT,好像是有这三个文件如果以后有事儿了可以LOAD读出来 ,然后CODE烧录回去即可,但是我没法测试,希望有过惨痛经验的同学陆续补充进来这方面的知识。保存方法我传几个图片,大家看看能看懂不。。。。。
而且应该是每个文件都是对应自己车子的VIN码的,别人的文件你无法替换的,建议胆子小的朋友先期自己先把那三个文件保存了,以备不时之需。。。。
NCD文件 在你阅读完每一个模块之后  自动生成在E:  ESysData    CAF  文件夹下
FA文件保存如下图:
SVT文件保存如下图:
保存万这三个文件 已被不时之需吧。。。。。。。只要按照流程走其实完全不会出问题的。。。。。。
如果实在害怕的 ,就先保存着吧这三个文件。。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------华丽的分割线-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
软件的安装E-Sys_3.18以及PSDZdata V47.5按照教程步骤安装到自己的笔记本上。
要买这样子的数据线,必须是宝马刷车用的,5系参考作业是如下
首先解压缩PSDZ  这个文件夹
解压缩后得到如下7个文件,我都把文件安装和存放到了E盘了,不一定非要放在C盘。自己安排吧。
把E-sys 那个压缩包也解压缩了,然后运行里面的E-SYS_setup.exe。 安装e-sys 3.184
点下一步
安装密码,在压缩包里面的文件有,文件名字叫E-Sys_3.18.nfo     安装密码为   lo8F3lsVVg
(两个字母V哦  不是W)
假设安装的路径是E盘
假设安装的路径是E盘
继续下一步
选择安装,继续,就安装完这个软件了。下一步要把数据库文件挪到软件里继续看。。。
安装完毕后,将解压缩PSD文件夹得到的这7个文件夹复制
复制
将7个文件复制粘贴到     E:ESysDatapsdzdata
将E-Sys_EST_PIN.rar    这个压缩包解压缩完毕后,在其e-sys est文件夹下有一个Code Away.est文件,将这个文件复制到    E:ESysData  文件夹下。。如图
复制完毕后 点击桌面的E-sys图标进入
进入选项      找到设置EST      将文件定位     选择Code Away.est文件路径
至此 文件安装准备完毕、、、、下一步进入  修改命令 。
命令的修改:按照教程操作。
图文版教程请仔细观看。。。。
打开汽车电源,就是按一下点火按钮,不需要启动发动机。将ODB2插头插入驾驶座左膝下侧端口,将网线插入电脑
打开ZGW_SEARCH程序(位于E:E-Sys_EST_PIN E-sys EDIABAS  Hardware ENET)
WIN7下需把ZGW_SEARCH设置为兼容XP。。。。。。。。。
网线插入笔记本后网络图标显示受限制,在进入ZGW_SEARCH才会有ip显示连接成功了
连接成功后点击
进入软件后点击   如图F20  那个白色的可选项,然后选择 connection via VIN
然后单击“connect”......... 连接成功后。。。。依次点击
EXPERT MODE
CODING
READ
读出FA之后右键选Activate FA,成功后FA后面多了一个绿色的字
之后SVT栏中点READ VCM
模块都读出来了,左侧列表就是车子命令的对应模块(命令列表在文章下面可以找到),
找到你要改的模块,这时候点一下对应的CAFD文件,再点右侧Read Coding
Read Coding完之后 在对应的CAFD下面就多出一个加号,下面多了一个子目录,在cafd那个子目录点一下然后单击右键,选中EDIT   FDL
输入密码是2690
点击OK进入这个子目录里面了,可以找到对应的命令所在地址,如果自己实在找不到,可以在serach面输入头几个命令的字母也可以,可以自动查找,但是要把命令对照仔细哦。别搞错了
修改完命令,点击保存,然后后退,如果在同一模块下,可以一起把几个命令一起修改完,最后同意保存,再后退。。。
后退完毕,点击右下方的code FDL
开始读盘
出现这个窗口,意思就是说,修改命令成功了。。。
照葫芦画瓢吧,有意义的九个命令一会儿就刷完了。。。。。
F20可刷机命令参数列表:打印版的请去此网盘地址下载。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=103720&uk=2199022938
网页版命令列表请往下阅读,目前能实现的内容并且测试有效的是:
 1.锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声,弄完了去idriver里面设置里面打勾激活一下才有效。
HU_ENTRY      3000  HMI,78      ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM      nicht aktiv=00        修改为   aktiv=01
HU_ENTRY      3001 EXBOX,78           LEGAL_DISCLAIMER_TIME      ld_mit_timeout    修改为   kein_ld
 HU_ENTRY      3000  HMI,78            EFF_DYN_SPORT_CID          nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
HU_ENTRY      3000  HMI,78            ENTWICKLER_MENUE           nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
IHKA   3002 Funkitionskodierung_HO.06    MEMORY_UMLUFT              nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
 6. 空调的启动记忆上一次操作状态。
IHKA   3002 Funkitionskodierung_HO.06    MEMORY_OFF                 nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
记忆上一次  FEM_BODY  3023 TcMaster2,02    TCM_MSA_MEMORY            nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
默认就关闭  FEM_BODY  3023 TcMaster2,02    TCM_MSA_DEPAULT_OFF       nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
 FEM_BODY     3050 Pwclient,12      FH_TUERAUF_STOP_MAUT       aktiv=01          修改为   nicht aktiv=00
REM          3050 Pwclient,12      FH_TUERAUF_STOP_MAUT       aktiv=01          修改为   nicht aktiv=00
 kombi  3000 Anzeige_konfiguration    BC_DIGITAL_V      nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
补充一个有效的命令:由坦克兄提供。
以下项目是有待测试,我觉得除非发烧友,一般用户建议不要试了,没效果的多。
10.激活跑车变速箱程序。(此命令可造成故障码,如4S没熟人的话请不要尝试,小心丢了质保和保修,我没试,但我说的方法和流程是OK的,5系已经很多同学刷过了,变速器响应时间明显缩短)。简称:Sport Automatic Transmission 即SAT,在国外2TB套餐当中包含此跑车程序(2TB套餐:国外此套餐包含运动跑车程序+换挡拨片+驾驶模式选择按钮硬件共计500美金),5系论坛那边传出来的,据说可以缩短换挡相应时间,此程序是535标配的驱动程序,其余5系全部隐藏了此功能,要单独开通国外需要花钱,国内没有此选择。据说调完了会故障码提示,5系有人开通了,仪表盘虽然没有故障码,但是使用宝马内部检测程序ista检测出来提示有故障码,不影响日常使用,但是可以积极改善换挡时间,改善驾驶感觉,很神奇的程序,1系暂时还没搞这个,据我查阅资料,125及135的同学都默认配备了此程序,因为你们的变速器默认就是2TB套餐了,请自己查阅www.bmwvin.com,看一下你们的变速器配置,是不是2TB,我查了只有125、135是,其他1系全部是普通变速器S205)
第一步:参照蓝牙添加VO码的作业,把FA下  的205  改成2TB  ,最后一步CODE的时候选择SVT那个顶端的文件夹,需要更新CIC操控系统,此处可能会造成保养里程、时间等相关数据的丢失,但是跑一段时间就会恢复的。参照作业:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-17063097-1.html
第二步:第一步完成后,下面的模块就自动的修改成新的值了,就是打开了跑车程序,可以刷前刷后对照验证一下。
ICM            IcmKod_B_S2TBA          nicht  verbaut    自动变成   verbaut
ICM            IcmKod_B_S205A          verbaut           自动变成   nicht  verbaut
11. 发动机熄火中控自动解锁(5系的命令参考,请在1系里面自己搜索一下,我觉得意义不大,还是手动控制比较科学,万一自动开锁遇到强盗呢,哈哈)
CAS       ER_KEYOUT_AUTOVR      nicht aktiv=00   修改为   aktiv=01
12.ESS,翻译过来就是:刹车预警系统,也就是紧急刹车灯频闪。(1系测试后无效)
FEM_BODY       3060 LceMaster,1c       ESS_AKTIVIERBARER_AUSGANG         将默认值   修改为  bremslicht blinkend
13.胎压和温度精确数值显示,测试后无效,只有单位没有数值。(可以打开,但是无具体数值显示)
HU_ENTRY       3000  HMI,78            RDC_SAFETY                 nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
14.自动头灯灵敏度调节。可以调普通,灵敏,不灵敏等5项,调完了没看出太明显的效果。(感觉效果不明显)
FEM_BODY   3130 pfrainLightsensor,oc   RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ   empfindlich--灵敏为默认值    修改为 unempfindlich ------不灵敏
15. 开启机油测试量的界面,但是测试后发现灰色,无法选。(可以调出,但是看不到实际机油量)
HU_ENTRY       3000  HMI,78   OELSTANDSMENUE   nicht aktiv=00    修改为   aktiv=01
HU_ENTRY       3000  HMI,78   OELSTAND_OENS    aktiv=01
16.仪表盘灯保持常亮,在kombi模块下面,谨慎刷,这个我没测试过。。。。
 (经过测试没找到关键词,看来5系的这个命令并不适用我们1系)
Kombi      搜索  关键字        M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
17.行车中可以操作导航菜单包括看DVD(5系的命令,我暂时没试咱们车的,定制大屏有导航的可能需要这个。)
HU_ENTRY      搜索      SPEEDLOCK_X_KMH_MIN   00 改为 FF
HU_
ENTRY      搜索       SPEEDLOCK_X_KMH_MAX  0A 改为 FF
最后编辑于2013-08-29 12:45:57
/14页
