此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
2014年7月28日更新
更新了排气声音视频
更新了解决排气尾鼓下坠问题,更换了赛用吊胶
请点击下面传送门
BMW F20 125i更换SS排气声音视频,以及更换排气赛用吊胶
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-373-32380159-1.html
好吧,后续作业来了
安装完了injen进气,期待已久的SS排气终于到货了,第一时间赶紧发了作业
安装过程中,也遇到点小困惑,一个焊接件竟然不是原厂位(怀疑是焊反了),文中有提到,希望再有125安装SS的,帮忙鉴定下。
使用感受:
1,使用舒适模式D档,几乎和原厂无区别,只有隐约的轰轰声音,比较沉闷那种,但不仔细听是听不到的,和原厂一样
2,换成手动拨片,转速超过2500转,就开始了,沉闷的排气声浪传入耳中,甚是好听,转速越高,越好听,不是以前那种发尖的声音,有点像V8引擎发出的那种沉闷狮吼(稍有夸张)
3,配合injen进气,现在急加速开起来是“轰轰轰轰~~劈~ 轰轰轰轰~~劈~”感觉进气声音更大了,泄气声音也更大了,挺好玩的。等Forge出了针对125的泄压阀,没准也整一个,劈劈声会更好玩
4,总听说别的牌子的排气有共振,说是SS没有,我是没听出来共振,因为我没听过啥是共振 = =、、
5,关于会丢低扭??怎么说呢,我觉得改完进气,反而动力更好了,又改了排气,感觉动力更更好了,怎么会有损失低扭呢。。真的感觉不出。反而觉得125这次算是更狂野了,需要稍加用心去驾驭
总之,大厂的排气肯定一分钱一分货,能安静能燥,就行了,是我要的。
关于选择:
排气很多种,可惜针对125的排气,太少太少了,貌似就这个意大利的SuperSprint比较靠谱,但价格也小贵。
为了花最少的钱,达到效果,选择了只要中段直通,尾段单边双出,这样尾段和原厂位置一样,也不用在改包围了。没有头端三元,自然便宜不少,那货一个就1w多。。。,相比四出尾段,单边双出的也便宜一些。当然如果有更好的选择,还是推荐安装可调声音的排气。
关于安装店:
还是选择的JRM车队,因为有个好朋友是这里的后勤人员,很资深也很敬业哦
KW V3就是这里技师帮我调的,非常赞。毕竟人家是经常在国内房车精英赛上夺冠的车队嘛,有技术有实力。
工时费比4S可便宜多了,保养我都在这里搞定的,踏实(车已两年出保)。
作业开始:
排气安装非常简单。。。
到货拆箱
↑ 到货是这样的
↑ 有塑料包装好几层
↑ 尾管,其实就这两个货是不锈钢的。。。厂家也知道节省啊
↑ 尾段消音鼓
↑ 上面是中段直通,还有个头端连接管,直接接到原厂三元上
↑ 一共就这些东西,玛德,1W多
JRM车队的车间
这次又是来到了JRM车队,哎,比较相信这里
↑ 干净的车间
↑ JR的战车,好几辆911 GT3,以前比赛一直用的GTR,看来又进化了
↑ 车手的私人座驾,一辆M3
开始安装过程
↑ 这个电子阀门是要拔下来的,原厂只有转速高了,才会打开两个筒子,现在这个装置没用了,插头拔下来,线缠好绑住就行了
↑ 原厂头端三元那里,有个螺丝能拆,这样原厂一整根排气就下来了,一体的。完全原装位安装
↑ 看看两个排气的对比,原厂是一整根焊接的,SS是分三段
↑ 消音鼓也有区别,原厂的好大。。。。
↑ 接上是这个样子,只需要动动螺丝而已
接下来就杯具了。。。。遇到了意外情况
↑ 这个管子 有个支架,但是和原厂的螺丝位差了至少20厘米距离。。。
↑ 就是这个小铁棍支架
↑ 距离至少20厘米,现在小铁棍是顶着其它零件呢,也装不上去啊,更别提拧螺丝了
↑ 拿下来和原厂一比,发现问题了,个人怀疑这个小铁棍支架,被焊接反了,应该掉个身焊上,距离正好和原厂一样。
这个咋办。。。赶紧打电话给深圳的SS代理,代理说这个真的就是针对125的型号,不可能发错,我可以拿编号到官网上去核对。如果要换,他们愿意从意大利给我空运一个头端连接管过来,不过即使运过来,应该和这个是一样一样的。至于为什么会有偏差,可能是因为125和欧洲的125有些偏差,汗。。。。他们也承认,没弄过125车型的。
好吧,这里需要广大125车友给鉴定了,如果后来谁安装SS,也和我一样,说明是产品问题,需要改进。如果是铁棍支架朝另一个方向,说明我这个是厂家疏忽,给焊接反了
ok,如何解决,不等了,这个小铁棍能难住JRM的技师么,小意思啊
焊下来,换个方向在焊上去不就完了
↑ 这是把小铁棍切下来后,先比较下位置,做个记号
↑ 小意思嘛,等着
↑ 技师说这很平常,赛用的车辆,很多东西都是自己焊接的,甚至有过排气全段,家常便饭,因为赛车里很多秘密部件,是非市场化的,各家有各家的诀窍,这也是很多赛车不会当着外人,打开机器盖的原因,里面都是夺冠的秘密嘛
↑ 焊了一个点,试试效果
↑ 全部弄好,严丝合缝。当然铁棍还是要旱在这个管子的垫片上,才能牢固,怀疑就是原来给焊反了
↑ 来张全图
↑ 原厂尾喉管,是一前一后的,有错开,因为后屁股是圆的
↑ 所以,这里也错开,一前一后,看着比较协调保持和原厂一致
但是,远处看,尾喉管有些下坠的感觉
↑ 尾喉管看上去有些下坠,是因为这个,这是尾鼓的“吊胶”,是用塑料橡胶做的,有弹性
↑这是另一侧的,尾鼓上,一边一个,吊住,这个吊胶有弹性,但是原厂的太多松软,技师建议我去汽配城或者某宝上买两个赛用的,硬度会好一些,尾鼓就被拉住了,不会有下坠感。好滴,回头就去买两个,几十块钱很便宜据说,原厂那个确实看着有点烂,时间长了尾鼓下坠也不好看啊。。。必须换!
剩下的就是紧螺丝和调整了
抽空拍了些好东东
↑ 911 GT3 大爱啊,引擎在后备箱里,如果是原厂的911,打开后备箱盖子,只能看到很小一部分,看不到引擎的,设计很严密
↑ 轮子上这个铁环是干什么用的?
↑ 这是前两周去,JR去南方参战用的
↑ 好心疼啊,一辆 GT3啊。。。不过很有战斗感觉
↑ ok,不一会全部搞定,亮相
↑ 很帅,但稍有下坠感,回头换掉原厂的“吊胶”就好了,外观上必须一丝不苟嘛
好吧,全部完毕,就只剩下轮毂、轮胎、刹车了。。。。
不过要等一阵楼~钱包空空
感谢观看!
希望对想改装的朋友们有帮助
