网站首页 质量投诉 论坛帮助 论坛搜索
登录 | 注册
汽车之家社区
汽车之家 > 锐志俱乐部 > 正文
 29 1 2
[原创][点/回] | 只看楼主 | 刷新本帖
07年以前的锐志普遍存在刹车总成螺栓锈死隐患
   我是06年10月买的车,没有发生什么故障,很高兴地在保养时先后免费更换了左后轮刹车总成(1200元,只是由于一根小螺栓锈死,据说这是早期车的质量缺陷),排气管(1300元,没有什么症状,师傅在保养时发现生锈了就主动更换了一副新的,这也是早期车的质量缺陷),EPS动力转向机(8000多元。我主动要求更换,虽然我这个批次的转向机不属于召回范围,但是属于可以免费更换的——很高兴也是无症状更换)。
    不知道大家有没有遇到刹车总成螺栓锈死问题,都更换了哪个轮胎——我更换左后轮。我不知道是否要想办法让4s店帮我把那三个轮的也换了。
返回本版 回复 举报
俗称召回?
引用:
原帖由 银色风暴2008 于 2008-06-30 11:15 发表在1楼
俗称召回?
召回应该是厂家主动提出更换,免费更换应该是保修期内解决质量问题的手段
好像没有实施召回吧
edwardlzy@vip.sina.com
章:
引用:
原帖由 德泰 于 2008-06-30 11:00 发表
我是06年10月买的车,没有发生什么故障,很高兴地在保养时先后免费更换了左后轮刹车总成(1200元,只是由于一根小螺栓锈死,据说这是早期车的质量缺陷),排气管(1300元,没有什么症状,师傅在保养时发现生锈了就主动更换了一副新的,这也是早期车的质量缺陷),EPS动力转向机…
就楼主所说的我也全部碰到过,我车是05年12月买的,第一次是漏油事件(免费维修),第二次是排气管生锈(免费更换),第三次是方向机事件(虽然已过保修期,但在更换的序列号内,免费更换),就上个月去保养时被告之左后刹车螺栓锈死,技师拆时就告诉我有可能螺栓要断,更换就要1000多,不想被技师言中,真的断了。想想一根小小的螺栓断了就要这么多米,后来找来机修的组长(和他比较熟),他说把断在里面的螺栓用气焊红一下就能退出螺栓,再换一根螺栓好了,这样让我少付1000多,换这根螺栓好象47元。
如果各位同学以后也有这样的情况千万不要换整个刹车总成,按以上的方法只有47元加工时150元就够了!
刹车钳锈死 我刚换了不久
说文明话,做文明事,但不开文明
本楼已被删除
引用:
原帖由 饭铲 于 2008-06-30 21:16 发表在4楼
就楼主所说的我也全部碰到过,我车是05年12月买的,第一次是漏油事件(免费维修),第二次是排气管生锈(免费更换),第三次是方向机事件(虽然已过保修期,但在更换的序列号内,免费更换),就上个月去保养时被告之左后刹车螺栓锈死,技师拆时就告诉我有可能螺栓要断,更换…
也是左后轮啊,似乎问题都只在那个轮,但愿其他轮没有这种问题。看来要和4S店的人建立良好关系,当时师傅跟我说,没有单个螺栓配件,只能整个总成换。还好是保修期。
引用:
原帖由 lzqlzqno1 于 2008-06-30 21:27 发表在5楼
刹车钳锈死 我刚换了不久
你说的是刹车总成的螺栓吗?哪个轮
引用:
原帖由 德泰 于 2008-07-01 08:54 发表在8楼
你说的是刹车总成的螺栓吗?哪个轮
右后轮 整个刹车钳总成换了 保修的
我当初还以为这个个案 原来是普遍现像
说文明话,做文明事,但不开文明
右后轮也有问题啊!
[ 本帖最后由 德泰 于 2008-07-01 11:47 编辑 ]
这个应该是后轮刹车钳都存在的问题
可以看看我以前发的贴子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-375-916570-1.html
说文明话,做文明事,但不开文明
引用:
原帖由 lzqlzqno1 于 2008-07-01 12:30 发表在11楼
这个应该是后轮刹车钳都存在的问题
可以看看我以前发的贴子
是质量缺陷,不是我们使用不当
 我是06年4月的车除掉漏油事件外 排气管·方向机·前减震·前大灯都几经免费更换楼主说的问题还没发现 不过 安全无小事赶紧抽时间去检查!谢谢楼主提醒
引用:
原帖由 德泰 于 2008-07-02 00:40 发表在13楼
是质量缺陷,不是我们使用不当
以前从来没听说过这回事 而且4S也说从来没有换过刹车钳 所以我还以为是我使用不当的个案
到现在才知道原来是质量问题
建议在保修期内的朋友快去检查下 否则过了保修就难说了
说文明话,做文明事,但不开文明
引用:
原帖由 河北106 于 2008-07-02 01:27 发表在14楼
前减震和大灯怎么了?
不要牛逼
前减震轻微漏油4s已经同时给更换 大灯内反光罩接缝处开裂也是同时更换的 新出的车应该没有这种现象吧
我后减震右边的有漏油现象,已过保修期,不知是否质量问题,能否免费更换!
那08以后的车有没有什么问题啊 有哪位碰到过啊
 29 1 2
只看楼主 | 刷新本帖
汽车之家 > 锐志俱乐部 > 正文
