昨天是第五次回店里检测维修,厂家派三位技术人员到店进行检测,试车试了将尽3个小时,车上装上窃听器,车内一个,发动机仓一个,底盘变速箱一个,直到晚上零晨1点多才把车可以说是暂时找到发出异响的地方,装上的窃听器厂家技术人员说听不到声音,我感觉不可能,我用手机录制都能听得到,人的耳朵更不用说,最初怀疑是变速箱,这个先不说,但后面厂家怀疑是档位与变速箱之间那根拉杆有关,然后调来试驾车进行拆卸调换过来,就如下面图,黑色长长那根拉杆,把前半段排气管拆了,把拉杆拉出更换调试,最终这个嘎啦嘎啦的声音减小了,但我自己亲自试车当中,当时已经是晚上的11点多,路上都比较少车,还是隐隐听到这个嘎啦嘎啦声音,今天白天我又开了,白天比较吵,车比较多,但你在中低速时,40到60之间提速,还是有轻微的这种声音,以后的速度就是发动机盖过去了听不到,其实还存在这种声音,厂家的回答是共振,解释是每台车都不一样,共振是有,这个不是什么问题。但我自己感觉,既然你生产这台车,有这样的声音又怎么说不是问题,我购买了这台车,厂家说不敢保证每台车都没有这种声音,但我对比我另外一台就没有听到这种声音又如何解释,厂家说这个是设计上的问题,他们只是变速箱组人员,对这个他们解释不了,只能说这是个缺陷。的确,把我这个拉扞安装到试驾车上试车,很明显就会发出和我原来听到的声音一模一样,还比我的严重,这让人无法理解,这车因为这个产生这样的声音,更换后还是解决不最初的问题,厂家都没有测试过就发布上市吗?我今天要求4S店向厂家申请再发一根拉杆回来更换是否能消除声源,4S店人说不行,这样的说法让我太不满意,问题就摆在这了却不肯进行进一步解决,下一步我还得再和厂家沟通,到底这些问题还需不需要处理。不能说是共振就解决不了,每台车都会有共振,但传到驾驶室里来,我感觉接受不了,它又不属于驾驶室内的装饰异响,明显是配件上的不合格产生的异响,还是随着你的油门大小来发出。
下面说下变速箱问题,这车在20码上下的时候,会发出当当的跳档声响,在车内很明显,有位师傅说,如果在车内听到这么响,在车外行驶过程中,声音会更响,过了40码以后,就不听到这个换档的声响,但偶尔你油门和它换档速度不配得上也会出现这种当当的声音,双离合就是这样的吗?对比我另外一台,只有1 2档切换时,有很轻微的声响,要很仔细听且很安静的地方,这个又如何解释,是说变速箱磨合的不好还是原先双离合就是这个鸟样。厂家回复就是,这个是正常会有的声音,它没有自动变速箱那么平顺什么之类的,但总体对比下来,我就觉这台变速箱换档声音太响,不知道车友们有没有像我这样情况。
总体来说,从中午坚持到零晨1点多,能有这个改善我心也算放下一半,但剩下的这些问题,我还是希望厂家和经销商尽快给我解决,这样的问题我不敢保证再开几千公里是否又发出这种声音,但从我们之间的对话当中,我听得出厂家和经销商感觉解决到这种程度已经是可以了,但对客户来说,既然买了就希望这车是好的,不至于还有这样那样的小问题,不是为了这样的问题,连续十多天困扰着我,我无法接受就这样完整,总之就是要解决到好为止给我,每天开几十公里去给你试,测,不行明天再来,对我的这些精神补偿都不作任何表态,我白加油,新车给我任意揉练,至少也要有说法。4S店多次要求我留车,我坚持我的立场,没有明确开出任何有关车辆问题的,我是不会留车在店里,就像昨晚拆拉杆,没有我的同意你是不能动发动机底下的拖板,如果我就这样丢车在店,今天这车就是东拆西拆,所以建议车友们你们对这块要非常注意,4S店所说的车主不在现场,未经过车主同意保证不拆,那是200%做不到的,因为他们只会方便自己。
就说这么多,有想到了再回复给你们车友。先谢谢支持了。
