1、你钥匙不管是打电还是启动状态下,你主驾门打开的时候按下门锁的锁车键,其余三个门都锁闭,主驾不会锁。
2、熄火状态下,有一个车门打开或者没关好的时候你发出锁车命令,当你车门都关好锁好后,会自检车内有没有遥控钥匙,或者遥控钥匙数量有没有减少,如果没有变化的话,主驾车门会解锁,让你拿到钥匙。
ylgcx 2017/10/18 08:12:07 发表在 沙发
1、你钥匙不管是打电还是启动状态下,你主驾门打开的时候按下门锁的锁车键,其余三个门都锁闭,主驾不会锁。2、熄火状态下,有一个车门打开或者没关好的时候你发出锁车命令,当你车门都关好锁好后,会自检车内有没有遥控钥匙,或者遥控钥匙数量有没有减少,如果没有变化的话,主驾车门会解锁,让你拿到钥匙。
轻熟男宠 2017/10/18 08:14:16 发表在 板凳
谢谢
轻熟男宠 2017/10/18 08:16:30 发表在 4楼
意思就是说这个功能最好是√选上
ylgcx 2017/10/18 08:30:01 发表在 8楼
是的,这个也算是有用的。所有车门都能开,要拉2下,如果要后排里面开不了的话,在后车门侧边有一个儿童安全锁,把那个打开的话,不管是行驶还是禁止的状态下,打开安全锁的那个车门只能从外面打开,里面是开不了的。每个车型车系都不一样的
锁车后在车内拉第一下是解锁,第二下是开门,这是个逃生安全设计,现在很多新车都是这样。所以车门锁都是锁外不锁内,正常成年人在车辆行进期间都不会手多去拉开锁吧,有儿童请配合儿童座椅和把儿童锁打开
轻熟男宠 2017/10/18 08:41:27 发表在 9楼
这样就不方便了,儿童锁打开的话,每次后排下车都要从外面打开,
