月亮水冰冰 2017/10/21 17:06:14 发表在 沙发
老鸡带小鸡 2017/10/21 17:08:48 发表在 地板
用2年还闲时间短? 电池用的时间长不长还不是跟你用车频率有关。 拿到修车店换30块,自己动手换 网上买电池5块钱,打开看看电池型号再买。
灬阿斗0 2017/10/21 22:44:37 发表在 5楼
别克威朗的钥匙是可以拆开的,拆开的方法为:挂钩那有个小凹槽,用平口螺丝刀向背面翘一下就出来缝了,然后用指甲慢慢掰开,记住一定要慢,毕竟都是塑料!将钥匙拆开之后,就可以进行更换电池了。汽车钥匙换电池:拆除钥匙环,用1元硬币卡在钥匙上面一个凹槽上面后,用点扳动硬币(要舍得下手),打开后更换CR1620纽扣电池,记得区分正负极(正极下,负极上)。按照原样安装到位。初始化:更换钥匙后需要初始化才可以恢复遥控功能。
段雪吟 2017/10/22 07:36:33 发表在 6楼
怎么初始话
