天气变暖,节假日也聚集,有车的朋友都想出去跑跑,不一定有什么目的地,那种纯为驾车而驾车的感觉,总会令人很愉快。但是,天有不测风云,说不定车子会偶然发生什么问题,节假日救援又往往缺乏人力。此时的你该如何呢?赶快学几招简单易行的应急之法吧,说不准什么时候就会派上大用场。
场景一:休息赏玩之后,欲继续前行,却发现车子怎么也打不着火,钥匙转到底连一点反应也没有。
遇到这种情况先不要着急,也许车子没有问题,只是你忘了摘空挡。有的人习惯挂着挡停车,再开车时,又往往忘了先摘挡,或是先踩离合器再打火。停车和再开车不是同一个人的时候,易发生类似的问题。所以,遇到这种情况千万别着急,好好看看自己的操作是否正确,再判断是不是车子真的出了毛病。如果不是挡位的事,也可能是电瓶的触头或是起动马达的电线接头松了。特别是跑野路,车子剧烈颠簸,很容易有这样的小麻烦。检查的方法很简单,打开发动机盖,看看接头是不是松动了,若是,拧紧就行了。最不好的情况是电瓶漏电,已经没电了。打开大灯,如果是朦朦胧胧的,随时都像是要熄灭的样子,就说明电瓶是没电了。此时,就只好等别人救援了,拦辆过路车,把你的车拖带起来。一定要保证别再熄火,开到修理处,换电瓶或是充电。
当然,一般要出远门之前,最好先检查好,不要在外面发生类似的情况方为上佳之选。
场景二:汽车一路撒欢,到了地方却无法熄火。
这是一种很令人气恼的情况,到了目的地,急着下车游览,可车子却怎么也熄不了火。无论钥匙怎么转,怎么关,发动机总是执着地转着。遇到这种意外,可右脚踩住刹车,左脚踩离合,挂上一挡,然后突然骤放离合器,要全部放开。此时发动机便会停下来。要注意,前方要留有一定的空间,防止车子停时前窜,撞到人或车。
场景三:车子开着开着,警示灯突然亮起来。
警示灯亮了,要先看清是什么情况的警示灯亮,由此判别是什么地方有了问题。如果是车门未关严的灯亮了,马上找到未关好的车门关上就没事了。如果是油量警示灯亮了,便是提醒你要赶快找地方加油了。一般最好养成油表指针低于12时就去加油的好习惯,这样可防止抽到油箱内的脏物。
如果是电瓶充电系统的警示灯亮了,表示发电机出了问题,电瓶充不进电。这种情况发生在行车途中是最危险,要先将车子停靠在路边,熄火后关掉所有的灯和电器,以节省电瓶的消耗量。然后打开发动机盖,检查发电机皮带是否松落、断掉或是早被磨得光亮。若非发电机皮带的问题,有可能是该部位的电线接头或是电瓶触头松了。松动部位接好就会没事了,但皮带亮了、断了就要赶快更换。电瓶触头若已遭到腐蚀,破烂不堪,可先应急清洁一下,再接上去,回去后再更新。
再有,如果是机油压力过低的警告,车主一定要提高警觉,特别是在刹车后或是行车途中发生异状更要马上应变,免得发生发电机被烧毁的危险。驾驶者要将车慢慢开到路边停下,熄火。打开发电机盖检查机油尺,确定机油量。如果不足,要马上添加。一般车上都应放有备用机油。如果油量正常,可能是发电机里面出了问题,解决之法就是打救援电话,请求拖车了。
最令人紧张的是发电机系统的警示灯亮,因为开车最怕发电机出毛病。先判断是不是因为发电机过热亮灯,停靠路边散热,检查水箱水是否足够。如果水箱里的水是满的,便表示发电机内部机件有了问题,自己就修不了了。另外,还可以看看散热片,有没有异物堵塞影响散热。
以上讲的都是些可以自己判断的问题,能自己解决的最为方便,不行时千万不要勉强。但愿这种情况永远不要发生在我们愉快的旅途当中,一旦有了麻烦,照本宣科也未尝不可。
