有车一族当中相信有80%都遇到过这样的情况,那就基本每次加油都是油表只是灯亮了以后才去加油,一般只有在出远门的时候在才会仔细看油表,当然还有大一部分马大哈,这个时候也是不看油表的,只有把自己扔在半道一次,才会知道检查油表,按时加油!相信生活中大有人在吧!
其实特别对于新手来说在,最好是关注一下说明书是最好的,在每一款车子说明书都有介绍,油灯亮了表示大概还有多少油,按照综合油耗还能驾驶多少公里,这样也就可以免去一些被丢在半道的尴尬事情发生。一般来说在油灯亮起的时候在,车子一般还能驾驶30——50公里不等,这个根据车子不同,自然也就不同!
但是有时候即使按照一般的驾驶习惯也会遇到一些意外情况的,由于受到天气,路况,车载量的不同,车子的油耗也会发生变化,这个大家都知道的,最好的办法就是时刻注意油灯亮起的时候乖乖的去加油,不要存在任何侥幸心里,不然落得自己推车下场难免有些得不偿失啊!
那么告诉大家几个方法在油灯亮起的时候该怎样做:
1、第一点当然是不要慌张,用手机导航寻找附近最近的加油站
2、当油表亮起的时候,不要因为车子快没油了紧张慢速行驶,其实这样反而会更加增大车子的油耗,这时候应该保持平顺的驾驶速度,根据测试,对于低排量1.3-1.8L型的汽车,最省油的车速在45-65km/h之间,对于2.0-3.0L型的汽车,最省油的车速则在55-75km/h之间。而在开启省油模式时也要注意,车速愈快就愈费油,所以最好控制在100km/h以内,但如果你在高速公路上,就要注意不要低速最低限速行驶,以免造成危险!
3、关闭车上所有电器设备,来降低发电的负荷量和油耗,使得车子更加省油!
4、尽可能平顺驾驶,躲过坑洼的路段,因为路况也会影响你的车子油耗!
5、在高速行驶时请关闭车窗以此减少风阻,达到省油的目的!
6、最好规划好路线避免遇上赛车路段,那可就是雪上加霜了,因为尤其是走走停停时,也是最耗油的时候,所以还是要规划好路线,注意指示牌提示还有切勿走错路线!
那么一般来说什么时候加油最好呢?大多数车主习惯在油表亮了之后,才会去加油,但是其实这样的做法是错的,这样会对车子本身造成伤害,因为汽油泵浦得在汽油中冷却,而油表灯亮了表示汽油量快要不足,长期下来汽油泵浦得不到充分的冷却,就容易损坏!
