瑞虎7半年使用报告之一:各种按键及仪表操作
1 36 发布于 2017-06-25 22:55:13 只看楼主 热门标准
买瑞虎7已经半年了,刚做过首保。我买的是白色CVT2.0耀臻版。总体感觉还是很好的。也许是因为自己是新手,没有开过其他的车,所以也并没有比较。但是这也说明了随扈7确实适合新手。国产车的优势就是性价比高,智能化程度高。
今天主要针对主驾驶各种按键和仪表的操作说一说自己的使用感受。
纯粹车主,不黑不夸,绝对是自己的感受,有好评也有不足。新手开车,评价很不专业,请见谅
首先是方向盘。多功能方向盘,我感觉有点儿细就自己加了个方向盘套。马老板家的,50块钱吧,颜色还挺配。三幅式多功能方向盘,中间是气囊提示,还有很大的喇叭按钮。但是感觉喇叭按钮太硬,需要较大力度才能按响。也许是定位城市SUV,不提倡常按喇叭。我就是很少按,遇到一些车辆和行人,宁肯自己等一等慢一点儿,毕竟自己在路上也不喜欢别人吵着我响喇叭。
左边是行车电脑控制按钮,右边是定速巡航和语音按钮
先看语音按钮。居中靠右的是语音识别按钮。需要语音功能时,先按一下,然后说话。语音支持常见操作:电台操作、空调操作、多媒体操作等等。比如直接说导航带***。打电话给***,FM***,空调温度***。一般都能识别,据说还支持几个方言。
  在设置中可以设置:“允许‘小虎你好’”,此时即使不按语音按钮也启动语音识别,比如大声说话时,电脑会以为你想使用语音,但是又识别不了你的语音,就会提示“对不起,没有听懂你说的是什么,轻按语音键重试”,所以会比较烦人。
  左边的是定速巡航开关,上面两个是设置定速巡航速度。方法是:先按on/off按钮预启动定速巡航,然后通过速度调节按钮设定速度,再次按on/off按钮就启动定速巡航。需要注意的是,如果设置的速度比当前速度高不少,会以最大油门直接加速,有明显的推背感。长按速度调节,调节幅度是5KM/H,短按是2KM/H.定速巡航状态下,踩踏刹车或者按下on/off按钮都会停止巡航,进入预巡航。
  下面的是电话快捷按钮,左边的是接听电话,右边的是挂断电话
方向盘左边的是行车电脑操控按钮。按钮1是左右切换显示界面,大概有6个显示界面。按钮2是设置按钮,可以对行车电脑进行各种设置。在里程小计界面,长安按钮2,会将小计里程清零。
 按钮4是多媒体模式选择,会在收音机、蓝牙、USB音乐等之间切换
按钮5是音量调节
方向盘左边是组合灯光按钮,和大部分车是一样的。一般放在auto模式,感应到光线较弱会自动开启近光灯和示廓灯,白天会开启日间行车灯。
左右转向45度会自动开启响应方向的雾灯,也就说所说的转向辅助灯
不足1:灯光阈值设置有些敏感,其实清晨或日落后光线其实很好,但是会自动开启近光灯和示廓灯
不足2:左右转向灯光自动关闭时机不合适。在转向灯开启时,如果稍微放松方向盘,感应到有回正的可能时,响应转向灯就会关闭,其实此时方向盘尚未回正,车辆还在转向,这就需要重新打开转向灯。这是需要改进的地方
方向盘右侧是雨刷开关,与大部分车一样,就不介绍了
再向左下方是外后视镜调节按钮。这个在倒车入围时很有用
后视镜调节右侧有一个多功能按钮。
按钮1是折叠后视镜,就是在没有锁车的情况下手动折叠外后视镜,可能在回车或是很窄的路段有用。
按钮2是汽车雷达开关,可以手动关闭或打开雷达。耀真版有8个雷达,前后各四个
按钮3是ESP汽车电子稳定系统开关。平常是开着的,在泥泞道路或雪地要关闭。
按钮4是360度影像开关,因为映像一般在倒车和低速转弯时自动开启,否则是关闭的。此时可以手动打开。这个在慢速回车或道路狭窄时很有用,能够很清楚地看清车辆四周。
后视镜调节按钮左侧有个近光灯高度调节按钮。我一般会在小区里调低点儿,因为行人较多,有路灯的公路上调高点儿,视野会好一些
出风口旁是风量调节按钮
驾驶员侧车门扶手上有车窗和车门锁。可以一件锁车窗,这样只有驾驶员可以开关车窗。但是没有一键关车窗按钮,这个无所谓,因为锁车会自动锁车窗。
下面是手动锁车门和开车门按钮。车速高于15会自动锁车门,在车内无法打开车门。如果临时停车,只要不关闭汽车电源,是不会开锁的,此时需要手动开锁。
左侧讲完了,现在来看中间。
上面第一个就是十寸的触摸屏。灵敏度还可以,定位也很好,没有跑偏过。这个是主界面:导航,多媒体;通信。还有一些信息。点击中间“云”的图标,会启动车机互联,也就是汽车和手机互联。目前用过的三个华为手机都可以很好滴链接。还能把手机应用下载到汽车上。我一般会用导航和音乐。
车载导航也还可以,因为更新不及时,所以没怎么用。
这是倒车时的倒车影像,主显示区显示车后影像,右侧显示全景,是通过四个摄像头合成的。会通过绿、黄、红提示与障碍物的距离。
四个角都是相邻两个摄像头合成的,不是很准确,所以一定要谨慎。
这是低速(车速低于20)时打开转向灯,会自动调出全景影像,并且调出响应方向的摄像头。这个也很智能,对于我这个新手非常实用。能够准确把握周围路况。值得指出的是,在全景影像画面,点击车辆某一侧,就会在主显示区显示那一侧的影像。
多媒体操作太多了,就不在这里说了,有机会单独写篇***
液晶屏下面是液晶屏的几个常用操作。从左至分别是:主页、云互联、危险报警灯开关、车载导航和设置
再往下是一套组合按钮。
左侧的1是空调温度旋钮,好像应该也能调风量,但是我为什么调不了?只能调温度呢?
右侧的2是空调开关,上面是关,下面是开,并且默认打开自动。
安牛市前挡风除霜按钮,按下后会亮起,挡风玻璃下的出风口吹风,知道手动关闭。
按钮4是后挡风除霜,按下后会亮起,两个外后视镜和后挡风比例开始除霜,15分钟后自动关闭。这两个效果都挺好用。
按钮5是音量旋钮
按钮6是经济模式和运动模式切换按钮
再往下是座椅加热开关,中间可以调节温度,左右两个分别控制两个座椅
最后看看全景天窗的控制按钮。1是打开遮阳板,2是关闭遮阳板,3是打开天窗,4是关闭天窗,如果天窗是关闭状态,则4是天窗翘起。关于天窗的使用,有的人认为有用有的人认为没用,仁者见仁吧。我个人用的比较多。天冷时透气又不会冷,当然是在不需要开空调时。
不足:按钮布局不合理,按钮布局是水平布局,即左边是打开右边是关闭。如果设置成前后布局会更好,也就是把2和3对调。这样无论是遮阳板还是天窗,按前面的就是关闭,按后面的就是打开,这样开与关的按钮与天窗和遮阳板移动方向一致。这样就不至于搞混了。我不爱记事,所以经常搞混了按钮。
天窗旁边的是驾驶室照明灯开关。从左至有分别是:常闭、自动和常亮。所谓自动就是:关闭电源后自动打开,知道锁车后自动关闭。这个还是比较智能的。可以在关闭电源后,还能有灯光照明,收拾车内物品下车,锁车后就自动关闭。这个和“伴你回家”功能相似。比较人性化。
/2页
