佳宝V 77 地板改造成功!现在这个车看起来,就像30万的车了!太漂亮了!
账单:
地胶:6米,22元
工具:卡扣起子一套35元。
地胶制版缝纫手工:200元,
贴膜:200元,
经验分享:
1、我用的时间很分散,第一天早上用了3个小时,卸下座椅和踏板等东西,然后找人加工用时4小时,因为有些螺丝等东西没有带在车上,在地胶铺完后,回家第二天早上又用了3个小时安装踏板,档位装饰板等物品,所以时间浪费严重,如果地胶到手的话,一气呵成也就用大约4个小时。主要步骤就是,第一步,拆座椅、踏板等,第二步,在原车地胶上面铺上制作好的地胶,找好螺丝孔等地方,第三步就是装好座椅和踏板等。
2、v77 地胶改造挺简单,自己就能够搞定,只需要简单的一些工具,就可以,当然, 找人干更方便。
3、注意的地方:制作好的地胶是没有螺丝孔的,需要用手指摸索的找到,然后用剪刀尖先扎一下,慢慢一点点的剪个孔,就可以 ,我用一个办法挺好,就是找准位置后,把剪刀分开一点,同时把剪刀的两个尖扎在地胶上,然后在剪, 就可以出来一个四方的孔,挺方便。
车前轮车厢内塑料内饰板,上面有卡扣,这个需要小心,最后安装的时候,因为地胶厚了,需要用手用力推挤,才能把螺丝孔对齐。
主驾驶的座椅下面有安全带提示电路,需要先分开,就是简单 卡扣,一弄就下来。
档杆 那里的塑料内饰板,上面也有点烟器的电路,拆卸和安装的时候要注意先弄好。
螺丝放好,别丢了,最好记清都是 哪里 的。
因为佳宝v77原车的地板胶太薄,而且车地板的钢板凹凸不平,使得我的车用了不到2个月,原车地胶就出现破损,没有相片,但是你懂得,就是那种踩出来的小口,看着就让人闹心。
这个车出道时间太短,都没有批量生产的地板胶出售,就在x宝上都找不到,然而干活需要车,等一年后地板胶在生产出来换掉的,车的地胶就残废了!坐等不如动手!所以就购买了地胶打算自己动手铺上,5月23日到汽车城的一家专门批发地板胶的店购买地胶,北方城市,卖这个东西的很少,找到好辛苦,还好找到了,但是人家还不愿意卖呢,因为个人用量少,他们都是一卷10米的卖,咱们也用不了啊,来回往返了3次,最后老板想起了有一卷米色的地胶有6米,不好出售,就卖给我,计算一下是228元,摸个零,就是220元,当时我也到*宝上搜索了地板,价格都在58元,70元,100元,不等,一计算这个才38元/米,合适了,当时就拿下了。
用车拉回家,在5月24日早上就把车座卸掉,然后把原版的地胶弄下来,原定计划是用原版地胶做模板,制作一个铺上就可以。可是实际情况不行,有突起的地方和发动机的位置需要机器缝纫。没办法,把两样东西用车拉着,到汽配城去找制作的店铺去了,当时想的挺美,找个有缝纫机的地方,制作就可以,到那一问才知道,一般的人家是不能做这个的。找了好几家,最后一个美女老板,可能是看上我的容貌,给我介绍了一个地方,让我去试试。还好不远,专门制作脚垫座套的店铺。夫妻老板,上午10点钟找到的店铺,和老板说明情况,老板又看看车的实际情况,告诉能做。一颗心总算落地了。老板上午刚接一个活,是一辆大通G10,mpv,也是刚出道才一年的车,地胶什么的配件都没有,朋友介绍来了这个店,要制作地胶,座套,全部定制。我后来和老板聊天才知道,我们这个城市,只有这一家小店,专门制作地胶,脚垫,座套的店铺,我算是找对地方了,而且这个店铺可以定制,质量真的是好,我看到那个座套,我都喜欢,只是我这个车现在还不能那么奢侈。。
G10从10点一直弄到下午4点,从5点到7:30,我的车才开始制版,剪裁,缝纫,最后我的车的铺设的过程,也就用了不到1个小时就完成了。制版太费事,还好,老板干的车型很多,而且一直给我们这里的五菱4s各种车型店制作地胶,经验丰富,干活就是快。
老板家还能贴膜,所以我也就把我的车膜贴了,告诉我是有100元和200元,100元的就是黑色的,透光率不好,还贴在车里侧,我思考一下,还是要200元,也要颜色最深,为了挡阳光啊,因为我没有空调。贴了之后,确实是挡住阳光,降温效果显著了。为了健康值得了,怎么的也要使用5年啊。
老板开始看我的材料时候,说这个料子还是不错,用的可以,可用剪子剪断的时候就看出好坏了,我的这个胶是再生胶,和老板他们用的胶比,我的这个胶更沉,我的地胶是2层,后面的毛绒层是黑色的,而老板家用的,是3层的,底层毛绒层是白色的,看着给那个G10铺的就是老板的地胶,味道确实小。而我的地胶铺完第二天早上,我开车的时候,车里的味道,就出来,闻着不舒服,现在我都放在外面,开车门放气味。老板告诉我说,他们一定要用好的地胶,原因很简单,他们的店铺都是回头客,价格高点,大家也放心,事实如此,我贴膜的时候,就有一个哥们购买的五菱宏光,在他们那里贴完膜后,领着自己的哥们又来店铺里贴膜,因为他们放心。
所以建议大家,地胶要那种3层的,后面毛荣层是白色的地胶,这样的质量好,在某宝上,看图片就能看出来,但是这样的也有低端的卷材,厚度要薄的,你们要购买的时候,注意看吧,尽量别挨骗。老板说他们的地胶是耐磨,轻便,隔热隔音,颜色都一样的是米色,灰色,黑色。看起来确实是的。像我购买的这样的,就是给4s店制作的才用的。
我的地胶制作出来就是要不同啊,因为原车的地胶,驾驶位前面的钢板都没有铺,所以冬天一定会冷的,所以我要求老板制作版的时候,要把前面的钢板铺上,这样既美观而且防寒隔音啊。
下面就是看看图片,吸取一下经验。
还有就是,如果你们需要这个版的地胶,可以给我私信,或者加我的QQ,看图片上有,咱们也弄个群,大家聊的方便,我告诉你怎么购买,不要在这个帖子里老要联系方式啊,我还指望这个帖子成为精华帖子呢,保存的时间久些。你们别说我小气啊,论坛里有个胡度春秋的哥们,有个帖子是介绍空间改装的那个合页的帖子,人气相当高了,后来联系方式发的太多了,帖子让论坛给删除了,以史为鉴,咱们低调些!
还有一个好消息,就是V77 可以按照胡度春秋的那个合页的方法把车的空间改造更大,我今天把座椅拆开看了下,完全有办法弄到。我已经和那个哥们联系了,等合页制作出来,改造完,在分享给大家!
拆座椅,早上就开始弄,就是几个螺丝的事。
这个是中门的 踏板卸下来
东西要摆放好。
拆前座椅
档位的内饰盒子 卸完 ,就是这个模样,
这个就是前轮 内饰板,有两个卡扣
新车 在前面的钢板就 有锈点, 真是让人闹听,本来想买一瓶自喷漆 喷一下,后来放弃了。你们要是拆的话,看看 你们的车前面是否有锈点。
找到这个店铺了,小徒弟给车贴膜。
老板就是师傅 了,这个图片都已经是傍晚5点了,这个是制版呢。
这个是划线,制版
老板夫妻,脾气超好。有他这个脾气,活到99岁应该没有问题。
这个就是做好,铺地胶了,这时候已经是夜晚了,老板们一天都忙,没有吃饭,来2个朋友,4个人一起给我铺地胶。速度快啊。
这个三个踏板前面也铺上,真的是不错的。
老板干活很认真的,
这已经是第二天早上,我自己安装脚踏板等内饰板了,需要剪的地方,剪掉。需要打孔的地方,打孔
中门的脚踏板。
我弟弟在弄左前轮位置的护板, 这个地方,他剪的地方多了,有点瑕疵。
这个前护板之间 用螺丝刀可以更紧密的结合。
这个是我安装前右护板的时候,找到的办法,就是用左手,前推护板,把螺丝孔对齐,当然,我是左手推护板,我的左肘部顶在副驾驶的发动机舱部位,这样才有力气。
安装档位内饰板
这是安装内饰板的时候,螺丝孔没有找到,就从外面往里插,就找到了位置。
这个就是中排的座椅,我一起都拆下,看看,我手指的部位就是座椅的限位铁板,用打磨机去除一部分,当然要实验的着来, 就可以达到中排座椅,往后可以放平, 往前可以靠背和座椅贴在一起,为以后增大空间做准备。
中排座椅有合页的情况下, 就可以这样向前站立,增大使用空间。
后排的座椅的安全带,可以塞到 下面的车体里,不用拿出了,一般用不到它。
这是是前面的驾驶舱,这样弄完,好看多了
这个就是我的地胶的瑕疵, 左侧的前轮的部位的,地胶因为剪的太大了,老弟安装护板的时候,找不到螺丝的孔位,就剪了。
后果就是这里露肉了,以后 会容易进沙子,土之类的东西。
右侧的前车路的位置,推挤的非常好,看起来很完美了。
这个就是 空间变大的那个合页,等这个 零件 制作好,我就改装了,让v77 成为一个房车。
ok,完毕。
